1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В эти выходные на дачу не ездил: в четверг утром чего то "на ровном месте" прихватило поясницу :(. Ничего перед этим не поднимал, не напрягался... Возможно, продуло сквозняком на сидячей работе. С другой стороны, все одно выходные пропадали :), т. к. приезжали гости.
    Ввиду положительной динамики (т.т.т.), надеюсь придти за неделю в норму.
    Всем здоровья и успехов!
    :hndshk::hello:!
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    В эти выходные по бане сделано не много, отвлекался на другие дела по участку, да и спина еще ощущалась.
    Воспользовавшись приездом старшего) зятя, "закинули" на потолок КО 2 листа ГКЛВ. Прочие фрагменты прикрутить туда будет ощутимо проще.
    "Домучил" в стесненных условиях) утепление половины потолка бани (КО, с/у, тамбур), правда большей половины):
    И в прошедшие вроде бы несильные морозы случилась у нас печалька) с насосной станцией, которая осталась не слитой - лопнула крышка/фланец. Metabo несколько лет исправно подавала воду, в т. ч. из общей на 3 участка скважины (полив у нас идет из общего погружного насоса).
    Конечно, надо начинать двигаться в сторону нормального водоснабжения - бурить новую скважину между Домом и Баней и оснащать ее, как полагается, погружным насосом, кессоном или адаптером.
    На всякий случай, помещаю фото пострадавшей, может быть предостережет кого либо еще:
    :hndshk:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да уж, отрицательная температура безжалостна к оборудованию с водой :no:.
    А я сейчас наслаждаюсь по полной программе "зимним" водопроводом, ничего не надо сливать, заливать, приехал в баню открыл кран и вода пошла :pioner:
    ЗЫ
    Но за удовольствие приходиться платить (за последний месяц ~800р), GSM датчик сообщает что сейчас в бане 17гр (в эти выходные уезжал в Осу и баню не топил).
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо за соответствующие посты в Вашей теме, будем подтягиваться до современного уровня водоснабжения :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Продолжается процесс утепления бани. В этот раз решил сосредоточится на парной и начал с ее внешних стен. Промежутки между досками внешней обрешетки закладывал полосами твердой минваты (Фасад/Венти Баттс) толщиной 25 мм (50 разрезанные вдоль), далее 3 плиты 50х600х800 (с выборками под укосины, там где они есть) и сверху 2 плиты 100х600х1200. Без подрезки по высоте, поскольку стойки были нарезаны изначально в размер 2380 мм :cool::).
    Как то не понравилось утеплять потолок из чердака в положении цыпленка в яйце:) и в этот раз решил закладывать плиты утеплителя с лестницы через незакрытые проемы:
    В каждый балочный проем помещаются по длине 4 плиты: крайние приходится профилировать по шаблону и подрезать по длине для получения нахлеста. С средними все будет много проще. Весь потолок утеплить конечно не удалось. Поскольку добивал еще перемычки между балками и прикручивал упор для настила на чердаке:
    Для пробы, протянул полосу пароизоляции от пола до пола (через потолок):
    Изоспан FB приятно удивил своей прочностью. При навешивании полотнища "в одного", невозможно избежать всяких скручиваний и заломов, но все прекрасно расправляется без разрывов и повреждений. Короче говоря, теперь процесс пароизоляции парной представляется не таким пугающим) делом. Схема укладки полос намечена такая: 2 полотнища поперек балок с перекрытием противолежащих стены и перегородки. На них снизу 3 полотнища вдоль балок также от пола до пола.
    Т. е. паровое перекрытие потолка парной будет 2 слойным. Естественно, стыки и скобы степлера будут проклеены ("алюминиевым" армированным скотчем).
    Кстати говоря, отсутствие залитой бетонной плиты под щиток и печь заметно упрощает перемещения в процессе работ с стенами и потолком. Последняя будет заливаться теперь после закрытия теплового контура Бани.
    Пока все.
    Всем хорошего настроения :hndshk:
    Продолжение будет:hello:!
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @Юрий11143, хорошо аккуратно получается, я себе весь потолок укладывал изнутри, наелся ваты вдоволь :no: .зато быстро и удобно :super:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, спасибо!
    Да, тут одно из двух: или "в обнимку") с этой ватной плитой, либо на голову наровит свалиться)...
    Стены поднимать конечно проще и быстрей).
  8. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Это у меня четвертый обьект с ватой, все равно предпочитаю укладывать изнутри, только вату беру поплотнее 50 милое дело очень удобно работать, правда дороже но оно того стоит.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Получается оно того стоит для удобства работнику, но в копеечку заказчику ;)
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Мне кажется что между слоев пароизоляции со временем соберется вода т. к. пароизоляция не будет 100% а вентиляции слоев нет.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, спасибо за дельное замечание :hndshk:.
    Вспомнил, откуда произошел подсознательный посыл) - кажется из сообщения коллеги @Motmot :hndshk: в соседней теме. Правда у него натуральная фольга дублировалась для надежности изоспаном D...
    Поскольку, лично мне, как то не глянется) ни то ни другое, пожалуй, сделаю как уважаемый @Iancen :cool:, т. е. изоспан FB и в один слой.
    Но без ленты FL. На "алюминиевом" армированном скотче (клейкая лента с основой из алюминиевой фольги, армированной ПЭТ плёнкой и стекловолокном).
    Пока так.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Юрий11143, а мне кажется, что @Deepdale, кажется и никакой воды там не будет. Закатал парилку пленкой 200 мкм, а поверх раскатал фольгу 50 мкм. Мембранам содержащим в названии слово "изо" доверия нет.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо, буду иметь в виду на будущее :hndshk:.
    Сейчас утеплитель в потолок уже закуплен. Да и бюджет уже трещит по швам)...
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Poolprofi, может так, а может и не так - наш форум, вроде бы, не дает на это ответа.
    То что между слоями могут быть пустоты с градиентом температуры на слоях - как бы допускаю.
    Рисковать не буду. Лучше, на всякий случай, прикручу обрешетку и обшивку в парилке саморезами пореже...:). К изоспану пока отношусь положительно (кроме D :)), как и к ондулину:)...
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Как тщательно не герметизировать стыки и места проколов гвоздей\саморезов идеально не получится. Нет в мире совершенства.
