1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    По шиферу плитка. На клее выровняется.
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    конечно можно и клеем только клей который допускает толщину в 50мм не дешев. конечно можно и шифером сформировать угол, но плохо себе представляю как реально сделать, просто делюсь своим опытом. IMG-20150806-WA0003.jpeg
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А зачем мне толщина клея 5 см? Думаю перепады не более 1 см будут.
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    из практики, я говорю только что сам видел или сделал, уклон один см да метр очень мало. у меня в мойке до трапика 2 метра перепад 5 см вода уходит хорошо в парилке 2 см на 1,5 метра уходит но плохо.
  5. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Вчера топил баню и вышел казус, замерзла вода в трапиках. лили воду как обычно вдруг жена говорит а вода то не уходит. вот я перепугался подумалось что сливная яма переполнилась и вода в трубах замерзла. потом решил поковырять трапик а он полный льда. раньше пол литра горячей воды решали проблему а теперь надо еще отверткой поковырять:nono: .померил перепад в мойке да 5 см все верно
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Доковырялся отверткой проткнул оба трапика. пластик очень хрупкий, посидел погоревал:( и просто залепил строительной липучкой:faq:,как ни странно все работает:super: ни чего не отклеелось. но 5 см льда не устраивает и я просто тупо залил дно трапика 3 см затирки для швов. теперь воды останеться всего 2 см. поживем посмотрим менять трапики зимой не буду:no: прикупил GSM разетку телеметрика Т4 и в к. о. прилепил пленку пленка.jpeg поигрался пару дней очень доволен теперь в к. о. можно включить отопление заранее:super:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, было бы интересно узнать историю строительства Вашей Бани и впечатления от полученного результата. С иллюстрацией имеющимися фотографиями и фотообзором на текущий момент...
    Уверен, что при желании, у Вас могла бы получится познавательная тема для заинтересованных читателей Форума. Кроме того, чем больше отдаешь- тем больше получаешь (с) :hndshk:.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    В прошлые выходные на дачу не ездил, были дела в городе.
    В этот раз наконец то утеплил полностью весь потолок бани мин. ватой в 200 мм, т. е. номинально закрыл тепловой контур строения.
    Все плиты укладывались сверху, с лестницы, опертой на балки. Последние две заложил из чердака.
    Потом закрыл проем люка на чердак osb - крышкой, утепленной пеноплексом.
    И стало в бане теплей и уютней), сразу захотелось подмести полы и навести порядок).
    До этого, повесил второй светодиодный светильник в МО и занавеску на большое окно в КО.
    Теперь работать будет проще и приятней: в тепле от электронагревателя, с освещением и с музыкой).
    Все успехов в труде и хорошего отдыха:hndshk:!
  9. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    спасибо за хорошие слова но все как то руки не доходят лень мной правит
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Вот и наступила зима в нашем Простоквашино:):
    Правда, похоже, что не надолго)...
    Немного поутеплял стены в МО.
    Ввиду отсутствия пока двери тамбур-МО, закрыл проем листом osb для использования тамбура по назначению. В потолке закрытый утепленной крышкой неширокий) люк на чердак.
    На этом выходной внезапно:) закончился.
    Вообще то, пришел к выводу, что все 3 двери в нашей бане (входная, тамбур-КО и тамбур-МО, кроме МО-ПО и с/у) должны быть ПВХ с стеклопакетами).
    С ними, учитывая по большей части маленькие окна, в бане будет ощутимо светлей днем.
    И очень удобно, находясь внутри, контролировать обстановку во дворе:).
    К моменту запуска Бани в эксплуатацию, стекло двери в МО можно будет оклеить какой-либо матовой пленкой.
    :hndshk::hello:.
  11. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Должны быть ПВХ с стеклопакетами).
    :hndshk::hello:.[/QUOTE]
    хорошее решение не только источник света, но и визуально увеличивает помещение
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Заказал тут на выходные доставку имитатора бруса 20х146х6000 сорт АВ (40 шт. распиленных пополам из условия перевозки) на стены ПО и МО, также 20 шт. с/с планок 20х45х3000 на обрешетку стен и желтые саморезы 3х30, 3х35 и 3х40 для крепления ИБ как @Iancen :hndshk: (https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-49#post-12400479).
    На потолке МО также будет ИБ, а в ПО осиновая доска 30 мм - но это уже в следующую закупку).
    :hello:
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну как говориться успехов в обшивке :pioner:
  14. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Сам сейчас мучаюсь вопросов на что СКРЫТНО закрепить имитацию внутри. Рассматриваю вариант или на финишные гвозди в пласть, либо на саморезы Jet-Fast 3,2х30 мм в шип. Саморезы получаются по 2,2 р за штуку, вроде бы дороговато, за то точно надежно.
    В 2013 на такие же саморезы, только немного подлиннее, крепил блок-хаус на улице. Полтора года все держится отлично.
    Почему в итоге отказались от крепления финишными гвоздями?
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Segabmw, мои заказанные/купленные желтые саморезы стоят 40-50 коп/шт. (фасовки по 200 шт.). И их проще вынимать) в случае демонтажа ИБ, нежели финишные гвозди.
    А такая ситуация для жарких и влажных помещений, как мне кажется, возможна.
