1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я вот таким калькулятором считал. Пролет 4500, балка 200х50, шаг 650 распределенная нагрузка 200кг. Получается перегрузка в 1,17раз. Поэтому внутренние стены нужно делать несущими. И останется 1 слабое место, где нет внутренней стены- прямо напротив входа. Кстати а почему тамбура как такового нет? Зимой холодно будет и сквозняки при входе-выходе из бани.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :no:
    Для такого дела предусмотрительно) запланирована на 2-ю очередь строительства закрытая веранда (см.планировку).
    В принципе, изначально дверь КО/МО начиналась от щитка, бак с водой был на нем же (как в оригинале), а перегородка с/у была была длиннее и с дверью. Но потом решил, что в этих дверях и перегородках можно легко запутаться и застрять). И сделал только выступ перегородки для зрительной изоляции) от КО двери в с/у...
    Насколько я понял), после размеров парилки, вопрос по тамбуру следующий по обсуждаемости в планировках. Посмотрим, может кто чего подскажет еще ...:hndshk:.
    :hello:
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    200 кило из расчета, что человек весит 100 кг + чердаки пустыми не бывают :) Со временем чего там только не найдешь
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Задайте вопрос разработчикам нормативов :). Меня они устраивают).
    Еще замечу, что это не нормы прочности, а нормы жесткости (прогиба). Не знаю как на Вашем чердаке, а на нашем особо будет не побегать, если только на коленках:). Потолок качаться скорее всего не будет. А хлам чаще) бывает объемным, нежели тяжелым. Да и лучше его не копить, как всем известно:):hello:
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Ну, я просто рассматриваю твой проект со своей колокольни.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, жду с нетерпением открытия темы :):hndshk::hello:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Мы здесь посоветовались ...) Возможно в таком вот виде входной тамбур будет приемлем для использования. Тогда и с закрытой верандой можно не спешить, а может быть сделать вместо нее сразу "красивое") крыльцо?
    Вариант планировки Бани с тамбуром:
    Тут та же планировка в более читаемом pdf формате (также образмерил щиток от @Gorezzzz, может быть кому либо пригодится)
    :hndshk::hello:
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    По собственному опыту сейчас не пожалел бы досок, и сделал шаг лаг по осям 325, значительно уменьшит батутость... И стяжку с кабелем теплого пола (дополнительный теплоаккумулятор) можно вообще не запариваясь залить
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Segabmw, приветствую коллегу!
    Думаю, оптимально все же классические 400, по ним и шагать приятней до застилки полов)
    Хотя у себя, на таком же Доме как у Вас, заметного батута вроде бы не наблюдаю...
    Насчет стяжки: попробуем решить вопрос проще, по варианту Gorezzzz...
    Давайте фото решений и интерьеров Вашей Бани в своей теме, интересно, что получилось в итоге.
    Успехов в строительстве :hndshk::hello:!
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    А это зависит от длины лаг. У меня на двух метрах не чувствуется прогиб.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Gorezzzz, у нас с автором сообщения лаги 50х200 по 3 (2,775) метра...)
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот представь-зима, -15 градусов, пронзительно-промозгло (как у вас в Питере бывает) и ты такой распаренный и вымытый из МО в КО идешь. Через холодный тамбур, где стоит уличная обувь и одежда. Одежда через несколько таких проходов станет влажной. Как по мне, так тамбур должен быть тамбуром. Лучше уж первый вариант.
  13. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    @Deepdale, соглашусь. Лучше ужпервыйвариант. Ходить через грязную зону не лучшая идея. Хотя не представляю, чтобы в -15 оставить одежду холодном тамбуре.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всю жизнь ходим в городской квартире через "грязную зону" прихожей, т. к. другого "пути" в ней просто нет :(... Боремся с этим протиркой следов грязи мокрой тряпкой сразу после освобождения этой "зоны" ...:) И, кстати, в -15 уже не так промозгло, как в +2, а просто холодно).
    А первый вариант у Вас) - это какой? С тамбуром в закрытой веранде? Или с дверью из МО сразу в КО и обособленным тамбуром в периметре 4,5х6?
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Первый вариант на мой взгляд- это место под веранду поделить напополам. Часть закрытая веранда выполняющая функции тамбура и часть открытая терасса, где можно посидеть после бани.
    Согласитесь, не очень это нравится. И собираетесь сделать то же самое.
