1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Юрий11143, @Segabmw, чем вас крепление нейлером не устраивает? Зачем саморезы?
    А если вместо гвоздей взять шпильки, то издали вообще не видно мест крепления.
    P. S.
    А после покраски искать будете - с трудом найдете.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Poolprofi, возможно потому), что лично у меня нет ни скобочника, на компрессора.
    Кроме того, как сказал ранее, не исключаю в перспективе демонтаж обшивки для ремонта/замены ПИ и т. д. Да и шляпки саморезов, "загнанных в шип" (с предварительным сверлением ф3 мм), предполагаю, будут не видны не только издали, но и вблизи).
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо!
    Попутно) вопрос- Вы в своей теме указали на крепление ИБ саморезами 3х30. По всей видимости, речь шла о тех, которые "в шип"? Те, которые "в пласть", наверное, были длиннее, типа 3х40?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Сегодня работал на работе) за 31 декабря ...
    По дороге домой, подумал) и решил отделать стены моечной плиткой по гипсокартону, как сделал уважаемый @Сепулька :hndshk:- https://www.forumhouse.ru/threads/303775/page-20#post-14117515 и https://www.forumhouse.ru/threads/303775/page-20#post-14117799 (последнее фото).
    Уж очень красиво получилось в оригинале, включая гармоничное решение по цвету, рисунку и фактуре материалов:cool:.
    А учитывая в перспективе наличие там на стене душевой лейки, еще и практично:super:.
    Перегородка ПО-МО будет так же обшита со стороны моечной деревом, что придает "теплоту" ощущениям и совместно с деревом потолка уравновешивает глянец плитной облицовки стен и пола.
    При этом, в моем случае, еще высвобождается ИБ на потолок МО и перегородку ПО-КО.
    Поскольку наш шаг стоек 60 см, ГКЛВ под плитку будет замонтирован на стены горизонтально по обрешетке 25х100 с шагом 400 мм.
    Все прочее пока) без изменений.
    Всем успехов!
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    а у вас баня всегда в плюсе будет, если да то хорошее решение:super: ,а вот если нет, то гипсокартон надо заменить на другой материал:no:.не повторяйте чужих ошибок. делайте хорошо (правильно),а плохо само получиться. :hndshk:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot,
    У нас в доме на участке стены обшиты ГКЛВ и все вроде бы нормально, хотя и не ПМЖ.
    Но в моечной конечно будет более жесткий режим эксплуатации по влажности.
    Другой материал для меня - это ЦСП :(, но как-то не хочется с ним заморачиваться...
    Пожалуй, вернусь опять на "классическую" обшивку МО имитацией бруса по вертикальной обрешетке на стойках...
    Спасибо за совет:hndshk:!
  8. Maximplus
    Maximplus
    Maximplus
    @Юрий11143, Почему же сразу ЦСП? Мне кажется Аквапанель http://petrovichstd.ru/catalog/1434/141255/ еще вариант. Пусть дороже, но и весит поменьше!(Вроде как на 10 кг меньше, чем такой же ЦСП лист).
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Maximplus, весьма небюджетно:no:.
    Ладно, отделаем плиткой что нибудь другое, например, с\у в нашем доме:)...
    P. S. Макс сейчас продолжает отделку совместно построенного нами Дома (домика) 6х6...
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Гипсокартон поменяйте на гипсоволокно. Сам собираюсь делать так в МО.
  11. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Есть ещё интересный материал: панели стеклоцем :https://www.forumhouse.ru/threads/194131/
    Присматриваюсь к ним с прицелом на будущую баню.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Где ж его взять то? Если надо не упаковку а 10-15 листов? Читал я про него, материал интересный. Только вся его интересность разбивается об логистику.
  13. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Да, увы, обычная история, особенно с отечественными новинками.
    В Питере, правда, есть их представительство.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Коллеги, спасибо за варианты:hndshk:.
    Что мы имеем (без доставки и расходных материалов):
    ГКЛВ - 122, ГВЛ -187, ЦСП - 213, Стеклоцем - 408 (теоретически), Аквапанель - 737 р/м2.
    При цене имитации бруса 500 р/м2 и цене плитки от 250 р/м2.
    Т. е и ГВЛ и ЦСП в сочетании с керамической плиткой дают те же 500 р/м2 как ИБ, но более адаптированы к льющейся) на стену воде.
    Хотя, надо заметить, что, площадь стен под плитку в МО небольшая (всего 13 м2) и абсолютная цена даже самой дорогой основы под керамическую плитку в виде Аквапанелей укладывается в 10 тыр.
    @Maximplus, спасибо :hndshk:.
    Но есть еще у меня вопрос по отводу возможного конденсата с пароизоляции потолка. Либо он потечет по зазору за облицовочной панелью до пола, либо ПИ с потолка надо выпускать наружу под верхний ряд плиток :faq:.
    @Сепулька, не подскажете, у Вас так сделано? Спасибо за ответ :hndshk:.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, по поводу фотоотчета, особо показывать нечего, разве, что купленную имитацию бруса :): Имитация.jpg Метеостанция.jpg Стены.jpg
    На мой беглый) взгляд, ИБ (сорт АВ) привезли более менее приличного качества. По крайней мере, выпадающие сучки не попались на глаза). Поскольку на улице сильная влажность, решил немного подсушить воздух, доски и пр.
    Ну и в заключении о выявленном "косяке":flag:: обрешетку на потолке КО из доски ЕВ надо было хотя бы предварительно обработать антисептиком, тем более, что под рукой были и ХМ-11 и кисть...
    По крайней мере, не спешить навешивать с зятем те 2 листа ГКЛВ.
    В результате несколько досок "зацвели":(.
    Придется снять листы с потолка, поочередно доски обрешетки (благо на саморезах) и все повторить с начала :pioner:. Хорошо, что не закатал весь потолок гипсокартоном.
    Недаром говорится, что на обрешетку должна идти СУХАЯ доска.
    Причем, такие же "мокрые" доски ЕВ внешней обрешетки, которые прибивались летом и видимо хорошо просохли на стенах, остались абсолютно чистыми.
    Наверное, по этой причине и расслабился:).
