1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Привезли заказанную порцию) материалов для бани: листы ЦСП 12 мм на стены МО, осина 30 мм на потолок ПО, с/с доска на обрешетку потолка МО и ПО, остаток мин. ваты в перегородки, сантехнические составляющие, кабели для электропроводки и прочие мелочи. Вроде теперь есть почти полный комплект для внутренней отделке всей бани и ее обустройства (не считая пола, внутренних дверей, стеклоблоков к щитку, досок на полоки и пр.).
    Осиновые доски сорта "А" порадовали белизной (за небольшим исключением) и гладкостью, даже жалко прилаживать их к потолку).
    Кстати говоря, желтые саморезы ф3 мм/ PZ1, которые планировал для обшивки, оказались "одноразовые", выкрутить их сложно по причине слабости шлица. Заказал на ф3,5 уже под PZ2.
    Большую часть этих выходных занимался с/у и подключением "белого друга") к септику.
    Все функционирует :), правда без окончательной сборки и слив в режиме заливки воды из ведра.
    Трубы, скорее всего, переберу, т. к. немного не совпали их оси на вводе в баню.
    На стояке будет еще тройник для отвода из маленькой раковины в МО и трапов в МО/ПО. Возможно, утеплю трубу стенофлексом, хотя на расстоянии в 2 м до септика, думаю, не критично.
    Да, с/у будет отделан позднее ПВХ-панелями.
    Залить 5 см плиту под печь и щиток все никак не хватает времени :(.
    Хотя... при таких невысоких темпах отделки, возможно, сделать это будет не поздно и после зимних морозов :). Если они конечно будут).
    Всем успехов и хорошего предновогоднего настроения!
    :hndshk::hello:
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Скажите, пожалуйста, в какой программе Вы делали такие рисунки домиков на участке ?
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Старый Добрый) AutoCAD, версия 2005).
    Сразу отвечу на 2 возникающих вопроса:
    1. Пользуюсь им уже, страшно сказать), 25 лет.
    2. 2005 - последняя версия, которая, будучи руссифицированной, воспринимает команды с клавиатуры на английском.
    А вообще, как известно, залог успеха не в программах, а в выборе правильных строительных решений, например, в профильных темах ФХ. Визуализация же позволяет быстрее выбрать и затем оценить выбранную конструкцию и размеры, упрощает расчет, заказ и резку материала, сборку задумок.
    Успехов в Вашем будущем строительстве!
    :hndshk:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Хотел сказать) "из профильных разделов ФХ" и еще добавить в конце "- если рисуешь для себя (ИМХО)" .
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    :aga:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dmitryo, все верно: "рисунки домиков на участке" делались в AutoCAD, версия 2005.
    И пользуюсь им (AutoCADом) 25 лет.
    Естественно, до 2006 года более ранними версиями.
    Возможности 2005-й версии более чем достаточны для решения задач проектирования дома и бани.
    Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос достаточно полно.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Уважаемые Читатели темы, с Новым годом!
    Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Счастья, благополучия и успехов в этом и последующих годах! А также легкого пара в Ваших построенных, строящихся или планируемых к постройке Банях!
    А в наше Простоквашино) пришла настоящая зима с снегом и морозами, но в протопленном Доме достаточно тепло и комфортно для времяпровождения зимних каникул):
    Чего не скажешь о холодной Бане):
    Поэтому решил сегодня применить банную печь для номинального обогрева помещения, по временной схеме. Был оконный проем в парилке, стал проход для печной трубы:
    Пробное зажигание) паровой Классики от Ферингера в бане (завтра буду протапливать более основательно):
    Вертикальные трубы из оцинковки, в т. ч. по этой причине собрал их как проще и быстрей - "по дыму" (о подтеках конденсата и нормативной высоте трубы относительно конька знаю :)). Проход через стену реализован покупным "коробом" с телескопическими "стаканами". Все промежутки забиты каменной ватой. Прогрев дерева будет контролироваться. Режим "бешеного истопника") не планируется.
    Пока все.
    Продолжение будет)...
    :hndshk:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Все таки перевернул внешний вертикальный дымоход в положение "по конденсату" и немного нарастил для возвышения над коньком. Выставил уклон в сторону тройника на горизонтальном участке дымохода, поставил поворотную заслонку и закрепил фланцы короба к стене внутри и снаружи.
    Сегодня с утра повторно прогрел немного воздух в бане одной небольшой закладкой обрезков досок. С печи предварительно снял все "лишние") принадлежности и открыл продувку каменки.
    После чего поутеплял стены минватой...
    В принципе), если скоренько замкнуть перегородками парную и не лить воду на пол, можно было бы уже попробовать основательно протопить и попарится :)].
    Но, поскольку прогноз предсказывает усиление мороза, решил встречать праздник в городе).
    Всех с наступающим Рождеством!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Съездил в эти выходные на дачу после месячного перерыва, связанного в т. ч. с морозами и нашими дорогами.
    Правда, сделать по бане удалось немного - утеплил последнюю стену в КО
    Стена КО.jpg и поставить фальш-стойку 50х50 под шаг ГКЛВ.
    Теперь при растопке печи, тепло не будет уходить через эту стенку и тепловой контур бани закрыт со всех сторон 200 мм мин. ваты.
    Попутно, выгуливая собаку, любовался зимними пейзажами нашего Простоквашино)...
    Продолжение будет).
    Всем успехов в работе и отдыхе!
    :hndshk::hello:
  10. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Просто из опыта когда будите натягивать пароизоляцию старайтесь стыки прижимать рейкой, как то скотчу не доверяю, может мне такой попался. через 3 месяца стал отходить зараза
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, да, спасибо!
    За счет отсечки КО от МО тамбуром, листы ГКЛВ пойдут на стены без какой либо обрешетки, прямо по Изоспану В. Который я обычно вывешиваю вертикально с перехлестом полотнищ на стойках.
    Так как приклеить что либо к нему довольно сложно.
    И поскольку на бане нет внешней паронепроницаемой обшивки, абсолютная герметичность пароизоляции в КО, как мне кажется, не так критична.
    В ПО буду прижимать перехлесты Изоспана FB на стойках рейками обрешетки.
    В МО же реек опять не будет, на тот же Изоспан FB сразу встанут листы ЦСП
    А Изоспан FB, как я заметил, намертво клеится армированным алюминиевым скотчем.
    :hndshk:
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @Юрий11143, да все правильно так будет хорошо. FB хорошо клеится согласен, но он внахлест на обычную пленку и вот от не скотч и отходит :(
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    В эти выходные больше "ломал", чем "строил").
    Снял и спустил 2 листа ГКЛВ с потолка КО и открутил/отодрал 4 заплесневевшие :flag:доски обрешетки.
    Которые, по всей видимости, были изначально очень сырые и возможно зараженные.
    Из всей купленной партии примерно 3/4 покрылись плесенью даже уложенные в штабель через прокладки. Возможно, не надо было складировать их в бане, где они не проветривались.
    Для исключения далее такой подставы), буду использовать на обрешетку сухие планки (для ПО и потолка МО куплены), а если и ЕВ, то только по прошествию достаточного периода времени на подсушку (и асептированные). А лучше, буду стараться далее не покупать сырые доски в конце сезона.
    После этого прикрыл стену пароизоляцией и начал собираться в город.
    На этом короткие выходные закончились.
    Продолжение будет!
    :hndshk:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет всем!
    Продолжаю неспешно) отделывать стены комнаты отдыха ГКЛВ и попутно устраиваю розетки в перегородках (торчащая мембрана будет убрана под лист, для потолочных листов по верху оставлены зазоры):
    Учитывая, что полный цикл строительства бани от первой лопаты до первого пара может занимать до 2 лет - времени еще достаточно :).
    Продолжение будет:hndshk::hello:.
    P. S. Требования и рекомендации инструкции по монтажу гипсокартона мне известны).
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Хорошо получается, розетки не низковато. Хотя если ежеминутно не лазить :super:
