1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Евростандарт), 30 см от пола.
    Правда там на фото бутафория, не было нужного кабеля в наличии).
    Купил сегодня под 80 м NYM 2х2,5 от Севкабеля на баню и дом, в выходные буду протягивать цельными кусками от щитка через чердак до тех розеток...
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, хорошо там у Вас в КО :super:.
    Только неясно, что за объява) на стекле и зачем osb за окном.
    Антивандальные мероприятия:faq:.
    Кстати говоря, думаю положить на ЦСП чернового пола в КО ламинат 8 мм на 3 мм вспененной подложке. Быстро и недорого, а на входе в КО можно будет положить в перспективе коврик для отсечки воды на ступнях/подошвах.
    Линолеум как то не хочется. Керамогранит надо подогревать, а мощностей у нас мало. Пол из досок лиственницы дороже, сложней делать и возможны занозы.
    Надоест этот ламинат или вздуется от воды, можно будет поменять на что либо другое.
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Фото старое, как только вставил окно, вот и этикетки всякие, снаружи зашито осб, пока не вырезал. еще не зашил сайдингом не определился еще чем и как. я сделал наружнию разводку, так посчитал безопасней и дешевле чем трубы внутри прокладывать. за пол года я несколько раз переносил розетки и наружний монтаж себя оправдал. у меня пол просто шпунтовка на выходе из мойки всегда лужа с ног все сохнет хорошо доску не ведет, а вот при входе в баню лежал линолиум, так небольшая полоска и под ним скапливалась влага, доска вспучилась и потемнела убрал, доска высохла. у меня нет тамбура.
    как ни странно занозы ни разу не ловил ни я ни домочадцы ни в бане ни дома
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, спасибо за информацию, буду иметь в виду :hndshk:.
    Насчет наружной разводки: для НАШЕГО дома и бани считаю, что нормальный кабель NYM соответствующего сечения (1,5 свет и 2,5 розетки), проложенный под обшивкой без промежуточных соединений, достаточно надежен без всяких "труб".
    На розетки вся проводка идет от щитка преимущественно без разветвлений.
    Разъемы проводки (к выключателям) собираем на Wago 222 с возможностью их периодического контроля - только в кабель каналах и соединительных коробках.
    Или эти Wago торчат пока так, поверх стены:).
    Всем успехов в труде и отдыхе на предстоящие выходные!
  6. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    @Юрий11143, почитайте, очень много полезного http://zametkielectrika.ru/elektroprovodka-v-bane/. у меня получился казус с проводкой. пошел в магазин за кабелем купил 3*2,5 ,монтирую и немного удивляюсь кажется мягковат, все протянул соединил. сижу радуюсь как все хорошо сделал, провод в руке кручу, пригляделся, а там ну очень мелкие циферки, а он 3*1,5.поэтому и мягкий казался. гляжу в накладную а там 3*2,5.вот так и лоханулся 80 метров проводки опять менял, :no:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Приступил к установке сплит-системы на обогрев КО - начало в теме нашего Дома)
    Для установки закладных под внутренний блок пришлось опять) вскрывать гипрок.
    Трасса пройдет наружу через пол.
    Короче говоря), процесс идет...
    Попутно подвесил ненужный в квартире телевизор в качестве монитора для проигрывателя) флешек с любимыми) фильмами.
    И сегодня первый раз переночевал в бане, как бы знаковое событие).
    P. S. На последнем фото наш пес).
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Тестировали на песике? :)]:aga:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И на нем тоже)
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Юрий11143, а сколько у вас получилось расстояние между щитком и печью? Хотя бы примерно? 5 см, 10см?
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, по чертежу вроде бы 6 см, по натурной прикидке - надо смотреть рисунок маркером на полу), а по факту - пока неизвестно. Ни плиты, ни самого щитка еще нет пока никакого). Хотя печь уже топится для прогрева помещения.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, поспешил вчера с отверстием в полу :flag:. Через стену протащить трассу будет проще, меньше перегибов и длина короче. Да и помех для укладки ламината не будет.
    Внешний блок будет установлен на раму, собранную из "П"-профиля 2х30х30 (перемычка не с той стороны и "укосина" не поставлена) и покупных кронштейнов:.
    Рама "стоит" на грунте и будет крепится к стене в верхней части посредством скользящих направляющих из "Z"-профиля 2х30х30 (компенсация вертикальных подвижек) с мягкими проставками (компенсация поперечных колебаний). Передача вибрации от работающего агрегата на каркас должна быть меньше, нежели при вывешивании кронштейнов на стену.
    Посмотрим, сравним, расскажем).
    Фото в следующие выходные.
    :hndshk:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, посмотрел повнимательней порядовку щитка и сопоставил с габаритами печи.
    От оси прохода в портале до стенки щитка теоретически 257 мм, а ширина Классики по паспорту 480 мм. На самом же деле ширина кожуха по моим замерам все 500 мм. Т. е. минимальный зазор всего 7 мм, практически касание! С другой стороны, наверное, щиток будет лучше греться, в т. ч. и снаружи).
    Решили у себя с печью? Какая будет (или уже есть)?
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    С печью решил - скоропарка от термофора. Но приобрести пока не удается ввиду обстоятельств непреодолимой силы :)
    Я за основу принял вашу порядовку. Скоропарка по размерам чуть больше ПС-1 - 510мм против 480мм. Придется увеличить площадку на пол-кирпича в ширину.
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Нет ещё порядовки? Особенно интересно как 3 ряд стеклоблоков будет выложен
