1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Выкладываю порядовку планируемого щитка на данный момент :hndshk: и подправленные виды.
    Отличаются от тех, что в начале темы, устранением "аппендикса" в примыкании к перегородке ПО-МО.
    Насчет 3-го ряда стеклоблоков - планирую просто выложить их столбиком в просвет с привязкой к перегородке какими либо закладными.
    P. S. Для наглядности) расписал кирпичи по размерам 1, 3/4, 1/2 и 1/4 и выделил их цветом.
    Также сделал, на всякий случай), "зеркальный" (по отношению к моему щитку) вариант.
    Думаю, что это не последняя версия порядовки:).
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот за это отдельное спасибо.
    А теперь вопросы по 3 ряду вы реально будете пилить нижний стеклоблок так как на рисунке?
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, тоже заметил вчера это наложение тел, но исправлять уже не стал.
    Скорее всего, приподниму все блоки данного примыкания до плоскости площадки из красного кирпича и заменю последний верхний блок кирпичами.
    Или выпилю мешающий кусок из кирпича.
    Время еще есть подумать, порядовка не последняя).
    P. S. Честно говоря, есть соблазн отложить щиток "на потом", поскольку печью уже вполне можно протопить парную, если ее закрыть и повесить дверь. Протестировать, так сказать, все составляющие отделки парной, получить точку отсчета "до" и "после" устройства щитка:).
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    То что временно, то постоянно! Если понравится топить и париться без щитка, тогда его и не будет! Работы реально много по кладке щитка, а соблазн то есть! ;)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Спасибо за порядовки.
    Это "правильная" ширина щитка в кирпич на ребро - она 25 см, в кирпич.
    Многие спрашивали, а показать нечего) :hello: Удачи
  6. power-220
    power-220
    power-220
    Скажите, а можно ли сделать трубу полностью из кирпича на ребро?
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @power-220, думаю, не стоит рисковать строением :no::).
    Для своей Бани буду сводить до минимума стенки 1/4 в неконтролируемой зоне, к которой отношу чердак. Кроме того, совершенно не хочется перегружать полы, ростверк и опоры фундамента лишним весом. Да и оформлять проход кирпичной трубы через крышу и внешний ее участок будет сложней нежели поставить туда обычный сэндвич.
    По крайней мере, для меня.
    :hndshk::hello:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Сепулька, щитку рано или поздно) быть:pioner:! Название темы обязывает).И 240 кирпичей ждут своего часа :).
    Да и печь пока не на своем месте и занимает своей трубой штатное окошко в парилке.
    P. S. Заметил, что строение обустраивается рациональней и интенсивней, если им одновременно пользуешься по назначению. Стоит остаться ночевать в бане, как выясняется, что на стекло входной двери нужны жалюзи, а запереть ее изнутри можно только ключом и требуется еще шпингалет. Сразу срочно нужен выключатель в тамбур, а там и подвод воды к унитазу, монтаж раковины и смесителя, устройство слива, подвеска бойлера и т. д. и т. п. То не заставить себя продолжить работу в Бане после ужина в Доме). А так не остановиться с монтажем сплит-системы и после полуночи).
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @5_6,
    Еще раз спасибо Вам за идею банного щитка, реализацию, консультации и поддержку Ваших последователей:hndshk:!
    Насчет порядовки: напоминаю читателям, что это была попытка зафиксировать конструкцию щитка от @Gorezzzz, построенная по фото из темы автора.
    Кроме того, прошу отнестись к данным картинкам критически ибо они еще не выверены практикой.
    В этой связи, требуется еще доработать и улучшить порядовку по результатам ее проверки и применения. Естественно, готов внести в исходник соответствующие обоснованные изменения для общего пользования.
    Все успехов и легкого пара!
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    Установил и запустил сегодня таки сплит-систему на обогрев в КО Бани :pioner::).
    После запуска и начала эксплуатации таковой в Доме, единственной интригой) остается возможность спать при работающем внешнем блоке. Не смотря на то, что агрегат установлен на раме, опертой на грунт, все же вибрация по каркасу имеет место быть. В запасе еще резинки под лапы или уж докупить еще 2 опорные стойки, сделать 4 точки опоры и отделить раму от стены вообще.
    Фото процесса и результата
    IMG_8524.jpg IMG_8534.jpg IMG_8536.jpg - вакуумирование системы.
    IMG_8540.jpg - проверка герметичности обмыливанием.
    IMG_8546.jpg - "скользящее и мягкое" крепление рамы к обрешетке стены.
    IMG_8551.jpg IMG_8547.jpg - итоговый вид внешнего блока.
    IMG_8542.jpg - торжественный запуск системы на обогрев).
    Отчет о работоспособности мини теплового насоса) в Бане (без использования печи) и впечатления будут позднее.
    :hndshk:
    P. S. Обогрев Дома той же системой проходит пока "на ура"), впечатления у всех нас самые наилучшие:cool:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Лишний раз убеждаюсь, что в любом ответственном деле важна тщательная предварительная подготовка :flag:. По инструкции на манометрический коллектор Mastercool, желтый шланг от центрального ниппеля идет к вакуумному насосу, а синий с левого ниппеля "низкой стороны" идет на сервисный порт внешнего блока кондиционера. Я же поменял вход и выход в коллектор местами :close:. На процесс откачки воздуха из системы это не повлияло, но осадочек) остался.
    Кроме того, запускал предварительно малую порцию фреона в систему (после продолжительного вакуумирования) через газовый вентиль и сбросил первую порцию для дополнительной продувки через него же. Правильнее было бы пустить первую порцию (запирающую сервисный порт) через жидкостной вентиль для лучшей продувки всей трассы.
    В любом случае, система как бы работает, а следующий) кондиционер или тепловой насос:) будет подключен уже на более высоком уровне).
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Теперь о проверке системы на тепло и шум. Надо сказать, что большое окно 1500х1200 в КО просто упирается по контуру в внешний слой плотной минваты (в "четверть") и не заделано по периметру монтажной пеной. Как и 2 маленьких окна в с/у и мойке. В этой связи, сплит-системе было довольно сложно поднимать температуру в объеме бани. Но серьезного дискомфорта от работы внешнего блока вроде бы не было и сон кажется не прерывался. И надо сказать, что внутренний блок, как и любой тепловентилятор, тоже выдает определенные децибелы). А за счет того, что блоки включаются по сложному алгоритму), к их шуму придется наверное привыкать. Особенно собаке, которая предпочла спать в другом углу на полу). Или же поднимать температуру в помещении не к ночи, а в течение дня.
    Будем тестировать систему дальше...
  13. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    почти как у меня, только труба после распушки сложена в кирпич на плашку. щиток сделан из шамотного кирпича шл-5 на ребро. все работает хорошо прогрев довольно быстрый. пилить только очень много кирпича. да еще сейчас бы портал над печкой выложил бы целиком стеклоблоком, света в парилке прибавиться и не надо городить экран от трубы в парилке, да и смотреться будет лучше, но это просто мое мнение.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Больше ничего героического) совершить в эти выходные на даче не получилось.
    Решетка.jpg Только врезал вент. решетку в лицевой фронтон
    Обрешетка.jpg и начал крепить планки обрешетки под имитацию бруса в КО.
    Посадка.jpg Да, подготовил первую в сезоне грядочку, а старшая дочь :|: посадила ряд пекинской капусты (типа "мегасалат") для получения ранней зелени.
    Всем успехов на работе и на своих фазендах)!
    Продолжение будет:hndshk::hello:.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, похоже, и ширина щитка в кирпич :cool:, только в перекрытии портала 3 ряда, а не 2.
    Буду консультироваться у Вас ближе к лету :hndshk:.
    А трубу из кирпича в плашку мой пол уже не выдержит).
