1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тоже думаю в эту же сторону.
    Спасибо за поддержку :hndshk:!
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Motmot, @Юрий11143, приветствую! А есть информация о термостойкости стеклоблоков?
    Тоже думал об их использовании над порталом... Смущает только нагрев от трубы. Он там должен быть приличным, по идее!
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По всей видимости, не менее 100 гр. С (типа "стакан с кипятильником"), если без резкого нагрева/охлаждения (наш случай). Хотя в интернете приводят и 50 и 40 гр. С :)...
    От стекла до трубы в моем случае вроде бы почти 34 см.
    По ощущениям), должно выдержать... наверное).
    Будем изучать вопрос, т. к. стеклоблоки еще не покупались.
    P. S. В какой то "щитковой" теме видел такой вариант, но там, кажется, труба была закрыта или регистром или русалкой).
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, ну, мне тоже так кажется :) Но, блин, рисковать стремно :)
  5. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    у меня на выходе стоит регистр для горячей воды каменка.jpeg а вот где защитный экран хочу стеклоблоки поставить, думаю что они легко выдержат температуры, не такие они и запредельные. IMG_20151208_181953.jpg так и просятся стеклоблоки над порталом. если найду такие же обязательно сделаю.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В эти выходные с старшим) зятем "урезали" веранду 25-летней избушки со стороны Дома, в т. ч. для большей пожаробезопасности.
    В перспективе поэтапный снос ветхого домика, т. к. проблема с жилыми площадями на нашей даче уже не стоит.
    Основная сложность при этом - утилизация содержащегося там хлама).
    И лично мне хотелось бы еще построить на этом месте невысокий домик в стиле хай-тек).
    В оставшееся время занимался продолжением отделки парилки имитацией бруса:
    Напоминаю, что окно здесь временно занимает дымоход печи, которая использовалась зимой для отопления бани.
    Надо сказать, что сплит-системы сейчас хорошо справляются с обогревом 1-го этажа Дома и Бани, избавляя от необходимости возится с печами/дровами и не перегружая наши маломощные электросети...
    Продолжение будет.
    Всем успехов!
    :hndshk::hello:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    В связи с весенне-полевыми работами), времени на отделку бани остается немного.
    Кроме того, помогал зятю прилаживать входную площадку перед верандой Дома.
    По бане же продолжается отделка парной имитацией бруса:
    Между будущим потолком и первой доской стены будет зазор примерно 10 мм для вентиляции.
    По краям досок желтые саморезы 3,5х40 (PZ2), в середине они же 3х30 (PZ1) в паз под углом с предварительным сверлением. Под саморезы в углу, которые будут на виду, отверстия сверлятся и зенкуются.
    И прикрутил для пробы верхний светильник, провода РКГМ пойдут к нему по верху стены.
    На этом выходные закончились).
    Продолжение будет.
    :hndshk:
  8. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Сначала также сделал всё по уровню, но после нескольких протопок вагонка на стене усохла. Пришлось отрывать и переделывать! :um::hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    У меня не вагонка, а ИБ)...
    Стараюсь наоборот сплачивать доски не впритык, а с недоводом до упора как бы в 1 мм :um:.
    Будет обидно), если при эксплуатации вместо разбухания получится усушка:).
    :hndshk:
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Будем думать, что всё будет нормуль! :super:
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Думаю тут зависит от кондиций вагонки.
    Юрий, как ощущения от эксплуатации сплит-системы по прошествии месяца?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И от банных кондиций, по всей видимости). Решил перестраховаться и в ту и в другую сторону).
    Ощущения самые хорошие. Приехал, включил, выставил температуру и пошел заниматься делами.
    В выходные переподключали нам электричество с избушки на новый дом (16А на вводном автомате), электрик сказал, что лимит потребления вообще типа 1 кВт на участок!
    В этой связи, 2 сплит-системы - единственая альтернатива 2 эл. нагревателям.
    Еще раз спасибо за наводку:hndshk:!
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Phas3r, да, шум от сплит-системы вроде не сильно беспокоит, больше как бы убаюкивает :).
  15. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    1 кВт - это же издевательство, ни чайника, ни утюга. Тяжело, конечно, с этим в садоводствах.
    В таких условиях действительно обогреваться только либо дровами, либо сплит-системой.
    Кстати сам уже вынашиваю вариации твоей идеи по отделению внешнего блока от стены. В принципе не так сложно в реализации, зато акустическая развязка будет полной.
