1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У нас также сейчас :( Это чуть больше 3кВт...
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, надо сказать, что на "лимит" никто не обращает внимание, по этой причине вечером в субботу постоянно вырубается автомат у трансформаторной. У многих висят "советские" вводные автоматы и не факт, что они еще реагируют на ток в 16А. Сосед через участок полез в свой и обнаружил за ним обугленную обшивку фронтона. Наш старый автомат до переподключения на ABB тоже гудел постоянно, разберу - посмотрю, что там у него внутри...
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, у нас тоже не обращали... До этой зимы. А как на январские народу наехало с ночевками, да в 30 мороза... Короче, трансформатор собрался кипеть, соответственно, стали попеременно фазы рубить. Потом энергетик лично с клещами лазил на столбы и у кого был перебор по мощности - отрубал.
    Только на моей улице таких оказалось трое... Сейчас строго: 16А на однофазный ввод и 10А на трехфазный... И вводной автомат под пломбу.
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вот вы бедолаги (в плане электроэнергии)!:aga:
    Всю зиму держал баню в плюсе (5000 кВт спалил Х 2,5 руб.=12500 РУБ.)
    В выхи приехал- врубил на даче тепло (4 кВт) + баня (3 кВт) и балдю по полной программе! :super:
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Сепулька, да... есть такое :( Еще и кВт стоит на 26% дороже... Точнее, они это называют целевым взносом "за компенсацию потерь"...
    Потому и собираемся газ подключать :)
    ЗЫ Сорри... Задумался о больном :) Оффтопик же! :)
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    Заканчивается весна, а с ней и весенне-полевые работы :).
    В промежутках) между приезжающими внуками :love: и дачным бытом), продолжаю работы в Бане ...
    Отделал парную имитацией бруса, а потолок в ней же - осиновой доской, подключил керамические светильники (задействовал пока блок выключателей в КО) и приступил к устройству плиты 5 см под щиток и печь:
    Да, доски потолка пока не прикручены к обрешетке (закончились желтые саморезы нужной длины) - завел их туда по временным направляющим рейкам.
    Продолжение обязательно будет!
    Всем успехов:hndshk: !
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как и чем крепили ИБ?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @СерегаZet, "желтые" саморезы ф3,5 с шлицом под биту PZ2. По краям по 2 шт. "в пласть" (45х3,5), в середине по стойкам/рейкам "в паз" под 45 гр. (30х3,5) Обшивка стены сверху-вниз (и ИБ пазом вниз), по предварительно просверленным и зенкованным (для крайних) отверстиям ф3 мм.
    Нижние 1-2 доски - только "в пласть".
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, немного переделаю:close: "опалубку" под плиту- сделаю больше выпуска слева и выступ до перегородки...
    Фото будет).
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Исправленная "опалубка":
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И залитая плита толщиной 5 см под щиток и печь:
    Заливал бетоном на мешковых щебне 5-20 мм и песке, на прошлогоднем цементе М500, с соотношением В-Ц-П-Щ как на фундаменте =0,8-1-2,3-3,7, по крайней мере, старался). Правда цемента сыпал немного больше, для компенсации возможного снижения его марочности.
    Если бы при закладке вент. патрубка, сразу отогнул края на высоте 5 см - было бы проще выравнивать поверхность плиты правилом.
    Продолжение будет).
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Снял опалубку (плита увлажнялась в процессе), прошел шлиф. машинкой по кромкам плиты и загнул наружу кромки воздуховода.
    Восстановил повторно центр дымохода (прикрутить до укладки бетона длинный саморез в нарисованный на полу "крестик" не догадался :flag::)).
    От оси дымохода до балок потолка 31,5 см, до стропил 36,5 см (расстояние от "дыма" до балок получается в "кирпич", далее балки раздвигаться не будут:)).
    Выкладывать 2 ряда основания под щиток и печь буду на кладочную смесь для красного кирпича.
    Больше показывать пока нечего).
    Продолжение будет...
    :hndshk:
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen,
    Спасибо :hndshk:! Будем осваивать печное дело)...
    "Взял первый этаж? Медленно, медленно двигаетесь генерал!" (с) :)
    Добавил в кладочную смесь "мастерок" цемента и пожалел об этом- сразу оказываешься привязанным к этому ведру: ни с внуком посидеть, ни собаку выгулять).
    Второй ряд буду класть на чистой кладочной смеси.
    А шамот на ребро в щиток буду класть, пожалуй, только на "Плитонит СуперКамин ОгнеУпор". Думаю, шов будет понадежней:um:.
    Пока все).
    :hello:
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я для себя уяснил, что шов из огнеупорной смеси должен быть максимально тонким, тогда он стоит как монолит, если же его толщина начинает приближаться к 4мм то уже появляются трещинки.
