1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Скажите а воздуховод где берет своё начало?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @AndreyKa633, это просто вертикальный канал сквозь пол под баню.
    Для столбчатого фундамента подвод воздуха к печи и для вентиляции парной решается много проще.
    :hndshk:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Основание под щиток и печь:
    Пока кладка идет по основной порядовке).
    Половинку кирпича справа в первом ряду заложу после покупки "дверки" (ДПр-5 или аналогичной) для подачи воздуха "под морду" печи.
    Далее пойдет собственно щиток в 1/4 и портал печи из шамотного кирпича ШБ8, но несколько позже.
    Всем успехов в труде и хорошего отдыха!
    :hndshk::hello:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо! На мешке с кладочной смесью так и написано: "...чем тоньше шов, тем прочнее кладка".
    При подбивке кирпича закладывал в зазоры гвозди ф3 мм согнутые буквой "Г".
    :hndshk:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я почистил два электрода d3, на концах сделал ушки, тогда их проще после осаживания кирпича вытаскивать, но это только с первым кирпичем в ряду, остальные уже по уровню от этого.
    Первый кирпич выбирал самый "высокий" иногда "удобный"
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ах! красота!) сам жду этого)
    у меня сбоку от цоколя торчит, с наклоном на улицу. 110 труба...
    эээ. ответ - на улице!)
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В связи с тем, что у "болгарки" 1200 Вт (ф150) отгорела щетка, а 600 ваттная (ф125) слаба для резки кирпича, решил пополнить наш арсенал инструментов мощной УШМ на 2 кВт под диски ф230 мм.
    Была куплена Makita 9069SF (с плавным пуском) и "алмазный" диск.
    Буду проверять этого "зверя") на шамотных кирпичах в ближайшие выходные.
    :hndshk:
  8. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Подскажите, ткните носом в тему где щиток развернут в КО?
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Если вопрос адресован мне, то затрудняюсь ответить.
    :hello:
  10. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Шамотный говорят надо пилить диском по камню.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, алмазный диск взял типа "на скидку" за заказ по интернету :).
    Попробую пилить им шамот с смачиванием, уж очень много от него пыли.
    А так Вы правы, дисками по камню резы должны быть дешевле.
    Куплю и их :hndshk:, благо, стоят они в 15 раз меньше).
    Также обратил внимание, что даже 230 мм диска, чисто внешне, "только-только" хватает на глубину реза 65 мм. И с обычным диском придется переворачивать кирпич после нескольких резов. А хотелось этого избежать.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я учился на видео, в которых говорилось, что шамотный кирпич "замыливает" алмазный диск и его потом на выброс, поэтому даже не экспериментировал (поверил на слово)
    смотреть с 3:42
  13. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я пилил обычным диском по камню на сухую понравилось больше, пыли много это точно.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    И спасибо за поддержку :hndshk:!
    Собственно, положил первый ряд щитка на раствор и выложил второй ряд "на сухую".
    Фас, профиль (с) :):
    К слову сказать), щиток "на ребро" проигрывает щитку "в плашку" по надежности, но выложенные здесь два ряда заменяют четыре из "лежачих" кирпичей :).
    В начале развел порцию более дорогого плитонита огнеупор, но быстро понял, что мне проще будет класть на глиняный раствор:
    Поскольку последний позволяет легко регулировать консистенцию доливом воды в процессе и кирпичи достаточно долго не "отваливаются" при их выравнивании киянкой.
    Попутно выявились моменты по будущему улучшению порядовки:um:: надо будет попробовать изменить укладку основания, т. к. стыки верхнего ряда красного кирпича совпали :(с стыками первого ряда щитка с левой стороны:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Первый поперечный кирпич будет прорезан примерно на 1/2 для увеличения проходного сечения в "подвертке" (@Gorezzzz :hndshk:), скорее всего, так:
    Аксессуары) решил поставить такие: ДПр-5 (130х70) на подачу воздуха к печи и ДПр-4 (130х130) на прочистку, которые идеально) вошли в проемы, без всяких подрезок и проставок.
    Конечно же рамки и дверки (точнее, крышки) будут покрашены в радикальный) черный цвет.
    Планирую после нарезать резьбу в штатных отверстиях рамок и распереть их в стенки винтиками ("под ключ") из нержавейки, т. е. сделать рамки съемными. Рамку прочистки уплотнить относительно щитка по периметру базальткартоном.
    Поскольку остался неиспользованная порция плитонита суперкамин, заштукатурил им дно щитка из красного кирпича. Огнеупорный слой примерно в 5 мм перекрыл стык первого ряда щитка с основанием из красного кирпича.
    В проем прочистного отверстия, даже не вынимая рамку, можно рукой дотянуться до противоположной стенки щитка. Что, на мой взгляд, достаточно удобно для его обслуживания в перспективе.
    Ну и по поводу резки: шамот резал таки пока диском по камню и бетону, по большей части по сухому кирпичу (без длительного вымачивания):
    Перепиливать за раз еще не получается, поскольку рез уходит вкось. И приходится проходить кирпич по кругу. Пилит 2 киловаттная макита действительно "зверски". Красный кирпич просто разваливается) на 2 части под ее собственным весом и вращающимся 230 мм сегментированным "алмазным" диском. Шамотный кирпич режется обычным диском конечно не так быстро.
    Пока все.
    Продолжение будет.
    Через неделю).
    :hndshk::hello:
