1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вспомнил), что видел это наложение швов (отмечено красным кружочком) еще изначально, пробовал исправить, но тогда решил оставить как в оригинале у @Gorezzzz ...
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Неточно выразился) - был разрезан 1 (один) красный кирпич и новым диском :).
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Лужские диски - зло (
    выкиньте каку!
    несколько было - били и развалились без нагрузки, зарёкся...
    берегите себя!)
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    попадались всякие, конечно HILTI лучше, но увы не все могут себе позволить.
  5. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    так не рекомендуют, обычно вставляют в отверстия проволоку, я электроды, и располагают проволоку в шве.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, еще раз) пролистал книжку Шепелева А. М. "Кладка печей своими руками" - такого уж запрета на "мой" способ крепления рамок там вроде бы нет.
    Так же как может вывалиться рамка закрепленная не "в кладку", может остаться открытой дверца печи и т. п. Просто не хочется замуровывать эти рамки "навечно" в щиток. Тем более для рамки подачи воздуха. А для рамки прочистки обязуюсь обеспечить надежную ее фиксацию в щитке и контролировать эту надежность в процессе :pioner:.
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Наверное только потому, что невозможно предусмотреть все возможные варианты, которые могут прийти в голову мастеров. А вот рекомендуемые, которые проверены- использовать стоит :)
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, провел экспресс-поиск в интернете), способ крепления печных рамок АНКЕРАМИ применяется, в т. ч. для крепления "каминных дверей". Анкерные винты будут вкручены в рамки, в кирпичах будут выполнены соответствующие углубления с небольшим зазором. Также есть минимальный зазор до кирпичей по периметру рамок. С учетом линейных размеров и температур, эти зазоры могут быть очень небольшими.
    Думаю, все будет нормально.
    :hndshk:
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Подскажите, щиток планируете чем то облаживать? Мне через месяц предстоит реконструкция бани, печь уже пришла, щиток хочу на ребро как у вас и хочется облагородить его клинкерной плиткой.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @газпром, на данный момент отделка щитка с внешней стороны не планируется.
    Возможно, в перспективе, если возникнут сомнения в надежности стенок в 1/4 кирпича.
    Например, начнут "трещать" швы и пр.
    Изначально хотелось сделать щиток, который бы максимально быстро обогревал ПО, имел минимальный вес/нагрузку на фундамент, меньшие габариты и лучший внешний вид.
    Собственно, по этой причине и был выбран конструктив и материал щитка от @Gorezzzz.
  12. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    я поделился как сам сделал, а вот что то подкручивать и доделывать нет ни какого желания. сделал и забыл.
  13. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    конечно хороший способ :super: но столько лишних телодвижений мне просто жаль времени.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Итог прошедших выходных применительно к кирпичной кладке):
    В фотоаппарате "сел" аккумулятор, промежуточных фото не будет).
    Но в общем и так понятно), чередуются идентичные четные и нечетные ряды.
    7-й ряд еще не замыт, да и прочие ряды замыты пока "вчерне".
    В 8 ряду уже начинается перекрытие портала, которое ляжет на стопку из четырех 3/4 кирпичей, выставленную с правого края после установки печи. Далее, печь уже останется на месте.
    До перекрытия портала, щиток будет максимально выложен вверх.
    Резка шамота обычным отрезным кругом по камню действительно не вызывает большого труда.
    Кирпич размечаю "по кругу", делаю неглубокие пропилы по узким сторонам и уже веду по ним, пропиливая кирпич "плашмя" с лицевой стороны до конца, всухую. Или с двух сторон, если круг уже сильно сточен. При необходимости, прохожу по торцу лепестковым кругом с крупным зерном ...
    Пока все, продолжение через неделю).
    :hello::hndshk:.
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    у меня в день (работал по три часа по вечерам) получалось не больше трех рядков положить щиток1.jpg сразу не замывал щиток2.jpg потом крупной шкуркой прошел на сухую IMG_20151007_204102.jpg результатом доволен. клал первый раз в жизни, понял одно главное не торопиться и постоянно проверять уровень, хоть кирпич и ровный, а получается криво. :faq:
