1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, тоже не могу понять, почему так выходит :faq::).
    И главное, замечаешь это уже через 2 ряда:flag:
  2. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    коллега :hndshk: и не только с кирпичом
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, у Шепелева А. М. в "Кладке печей своими руками" допускается в печной кладке отклонение по вертикали "на всю высоту" не более 10 мм, неровности на лицевой стороне печи допускаются не более 5 мм. При этом внутренние поверхности д. б. "ровными и чистыми, без выступов и шероховатых мест".
    Как ровная внутренняя поверхность может получится при допускаемых неровностях до 5 мм по внешней поверхности остается для меня загадкой :faq:.
    Даже возникает мысль заштукатурить щиток изнутри ПЛИТОНИТом СуперКамин Огнеупор, которого в наличии целый мешок. И также повысить надежность щитка. Надо будет изучить вопрос :um:.
    Даже если штукатурка со временем осыпется, ее можно будет убрать из нижнего прочистного отверстия...
  4. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    написать легко, а вот как выполнить. в различной литературе указаны разные отклонения. я старался сделать ровно, если получались ступеньки просто затирал раствором. да есть отклонение и есть ступеньки, но все работает и хорошо:super:
    ну тогда надо еще учитывать шероховатость поверхности на предмет завихрений. :faq: и провести аэродинамические испытания. :aga:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не надо, достаточно просто замыть и ничего страшного не будет, это ведь не какая нибудь мощная печь с 100500 дымооборотами.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, насчет дымооборотов полностью согласен, но больше думал о защите швов...
    Итог кладки на эти выходные:
    Кстати), заметил по первой фотографии, что верхнюю крайнюю правую четвертинку надо будет потом оторвать и приклеить поровней :flag:.
    Кладка портала номинально завершена, далее с 10 ряда вверх пойдет только щиток.
    В 11 ряду будет произведена первая перевязка его правого ближнего угла :close:.
    Возможно, после попробую немного улучшить порядовку и исправлю неточности.
    Да, по ходу "примерки", решил обеспечить возможность кладки щитка без печи, для этого потребовалось всего то заузить край портала с 3/4 по порядовке до 145 мм. Вроде бы должно получится завести печь в проем портала. Проверю это в следующие выходные :)...
    :hello::hndshk:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    ИМХО - Лишнее.
    Будет шов толще, большая вероятность что треснет, что делать даже не знаю, видимо махнуть рукой :|:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Проверил, заводится (и выводится) из портала в 2 руки), теперь можно не думать о печи до окончания кладки щитка.
    Больше ничего нового в бане не прибавилось), занимался в эти выходные внуками :love::|:.
    И еще приводили в чувства нашу старушку - "четверку":), которая с момента закладки фундамента бани простаивала за ней. Завелась с пол-оборота и поехала).
    Поскольку продать ее можно только за смешные деньги, а точки продажи стройтоваров подступают все ближе к садоводству, не исключено, что на ней еще можно будет возить что-либо длинное, большое, пачкающее или тяжелое, в т. ч. для возможных будущих новых строек).
    :hndshk:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Фотик конечно жестко создает эффект рыбьего глаза ;)
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, по верхней стороне портала плоскостность вроде бы проверял. За исключением последней четвертинки, д. б. нормально. Сделаю в следующий раз фото с приставленным уровнем).
    Засада в другом: портал в 1/4 конечно "ажурный", но прочность, естественно, отстает от портала "в плашку". Да и стенка портала справо получилась узковата. Выбивая подпорку, нарушил сцепление перемычки с столбиком кирпичей с правого края :flag:. Надо будет снова подпереть перемычку, отмочить верхний кирпичик столбика и посадить его на раствор по новой.
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Эт, сколько я пропустил. А я до распушки дошел и встал-трубы не того диаметра купил. Теперь жду когда поменяют на нужный. Недели 2 точно коту под хвост.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, кладка щитка у меня тоже несколько застопорилась, больше времени уделял другим занятиям (собака, машины, внуки :)). В эти выходные только переложил кирпичи справа от проема портала под перемычкой. Далее буду продолжать тянуть щиток к потолку. И надо будет наконец затянуть потолок и стены МО соответствующими мембранами, поскольку уже напрягает запах незакрытого утеплителя:no:.
    А вообще, надеюсь, основной упор в завершении отделки бани произвести осенью/зимой, по выходу на заслуженный отдых :victory::). Пока же буду следовать заветам великого Ларри:cool::
    " ... 9-ти сантиметровый гвоздь можно забить одним ударом или пятью, но это не очень важно, важно найти ритм который Вас устраивает..."
    Опять же, париться в бане вроде бы приятней холодной зимой, нежели жарким летом:).
    Хотя... тут у нас здорово похолодало, а из-за прошедших ливней произошел такой разлив, какого я не помню за все 25 лет (фото нашей линии прислали мои домашние):
    Возможно, где то изменили или нарушили систему водоотведения и в т. ч. по этой причине затопило группу низкорасположенных участков на торфянике :ogo:...
    Хорошо, что плитные фундаменты в нашем садоводстве не столь популярны как столбчатые и ленточные).
    Всем удачи!
    :hndshk: :hello:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Не так быстро, как хотелось бы, но щиток понемногу растет к потолку :):
    Бонусом), вид в прочистку на подвертку:
    P. S. @Iancen, Вы были правы - 3-4 мм кривизна верхней поверхности портала имеет место быть :close:.
    Но пусть тот, у кого все идеально ровно, первым бросит в меня кирпич:).
    Подшлифую или заровняю раствором, если буду закладывать проем стеклоблоками...
    Всем успехов и хорошего настроения:hndshk::hello:!
  14. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Хоро
    Хорошо получается, глаз радуется. :victory: решение про стеклоблоки очень рекомендую.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, спасибо, действительно, на фото кирпичная кладка смотрится привлекательней).
    И даже стенки вроде бы отвесно-горизонтальные, судя по лазерным лучам:cool::).
    :hndshk:
