1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Главное не торопиться и всё получиться хорошо! :super:
  2. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Скажите, а труба от щитка выходит точно по центру в коньке?
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Трубы пока еще никакой нет), но подъемный канал щитка нацелен отвесом точно в конек и ровно посередине между двумя потолочными балками и двумя стропилами.
    Планируется повторить проход трубы через крышу как у @Iancen :cool:.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    За прошедший месяц работы по Бане практически не проводились:(.
    В начале подхватил ОРВИ, а после условного) выздоравления занимался по выходным на даче старшим внуком :love:.
    Кроме того, "обеспечивал" бурение скважины между домом и баней, номинально ее обустраивал и прокачивал.
    Для тренировки) врезали адаптер у верхнего обреза обсадной трубы (после переустановки адаптера на 1,5 м в землю, торчащая труба будет подрезана), установили 3" винтовой насос UNIPUMP ECO VINT 2 на глубину 6 м (до зеркала 4 м).
    Пока, во временном варианте, это выглядит так:
    Довольно быстро вода очистилась от взвеси мелкого песка и сейчас используем ее, после очистки Аквофором и кипячения, для пищевых целей. В старой скважине вода немного отдает "болотом", скорее всего из-за плохой герметизации короткой обсадной трубы.
    Сегодня же решил заняться моечной, поскольку дальнейшей кладке щитка мешает висящая под потолком КО имитация бруса, да и решил закрыть наконец мин. вату в стенах и потолке МО.
    Устанавливаем закладные, прикручиваем к стенам первые листы ЦСП и ...
    IMG_9642.jpg IMG_9643.jpg развешиваем сантехнические приборы).
    Пароизоляцию под ЦСП решил не ставить. По всем стыкам листов, в т. ч. по полу, оставлены зазоры, которые будут засиликонены. Пароизоляция потолка (Изоспан FB) будет заходить сверху на внешнюю сторону ЦСП, приклеиваться и в перспективе прижиматься потолочным плинтусом.
    К слову сказать, для отделки стен ЦСП 12 мм в "2 руки", один из размеров помещения в плане д. б. больше высоты будущего потолка. В МО, по счастью), это правило оказалось соблюдено.
    Пока все.
    Продолжение будет).
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    IMG_9646.jpg :pioner::):hello:
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:!
    В выходные продолжали с старшим) зятем налаживать водоснабжение от новой скважины.
    В субботу приехал в магазин с твердым намерением купить ГА на 50 л и БА от Джилекс, в результате консультации с специалистом, уехал с бачком на 2 л), но с блоком автоматики от Grundfos). Хотя, честно говоря, и сам хотел приобщиться к высоким технологиям лидера по перекачиванию).
    Сделали новый ввод воды в с\у дома временно из того что было и в параллель с вводом от старой скважины:
    Вода конечно идет более качественная, но появился шум при работе насоса в скважине. Кроме того, неясно, как выдержит насос частые включения и работу "на стенку". Будем тестировать новую систему. Но, скорее всего, перейдем на вариант работы PM2 с 28 л ГА от насосной станции.
    Кроме того, впереди еще работы по переврезке адаптера и заглублению трубопровода в землю для зимнего варианта. Ну и конечно подключение к системе Бани (через освободившуюся трубу от старой скважины).
    Попутно, добил имитацию бруса на потолке в МО:
    Продолжение будет)
    :hndshk:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На сколько я понял автоматика - "частотник", я когда выбирал то испугался цены :flag:. А так да, красиво пишут, интересно получить подтверждение рекламных заверений :hello:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, нет не "частотник" - обычное) бесконтактное реле давления "с мозгами":um::).
    Хотя настроек не так и много, как кажется в начале), но, похоже, заложены неплохие алгоритмы для защиты насоса :cool:. Посмотрим, что из этого выйдет).
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сирио - моросил постоянно, то не видит воду, то не включался,
    бак на 8мь литров - ну никак для жизни
    "красная баночка" тут - https://www.forumhouse.ru/posts/16658618/ - это как бы аккумулятор?
    гидроудар при закрытии кто компенсирует?
    в итоге плюнул, да и насос сгорел...
    заменил всё... пересобрал классически, бак на 100 литров и реле давления...
    ну а у вас, посмотрим как оно...
    когда только кран на кухне открыт, а потом полив огорода открывают ...
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вот и я говорю), не "частотник", а реле давления :)...
    "Красная баночка" - гидроаккумулятор Aquamotor ARPT V 002 (2 л).
    - по инструкции Grundfos, PM2 подключается непосредственно к напорному патрубку насоса.
    P. S. Сразу за насосом в скважине поставлен латунный ОК.
    При первом пуске насоса ближайший кран в с/у открываем для выпуска воздуха.
    Далее вся система заполнена водой под давлением минимально от 1,5 (сейчас выставлено от 3-х) бар до 6 бар.
  11. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    Я поставил крабик от джилекс на 24 литра, автоматику не трогал заводские установки. подключил накопитель на 50 литров для горячей воды, если включаю только душ все хорошо если еще раковину то надо регулировать горячую воду на душе. давление скачет когда насос включается. думаю 24 литра мало для двух потребителей, а как с га на 2 литра жить:faq: может что то я не правильно сделал:no:.если дельту на автоматике уменьшать создаются очень не благоприятные условия для насоса.(очень частые включения)
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я так понял в "крабе" у вас нет автомата для плавного изменения напряжения на насосе
    ну то есть автоматика не может включить насос на 63% от полной мощности
    а у Юрий11143 - управлялка может
    поэтому вроде как нет необходимости в большой и инерционной емкости
    и она даже вредна для подобного "автомата"
    PS: описание взял тут - https://www.forumhouse.ru/threads/330226/
  13. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    А у Юрий11143 - управлялка может
    PS: описание взял тут - https://www.forumhouse.ru/threads/330226/[/QUOTE]
    да был не внимателен.
    поделился свои опытом.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Нет, не может).
    PM2 - реле давления (и потока) только включает и выключает насос по установленному алгоритму.
    - у нас с 2 л ГА при включенном душе и раковине насос работает не переставая. Но это также из-за выбранного винтового насоса ECO VINT 2 на 0,55 кВт c невысокой производительностью и напором (по паспорту 1,2 м3/ч при 3 бар и 9 бар "на стенку").
    :hndshk:
  15. Motmot
    Motmot
    Motmot
    Челябинск
    я выбрал по производительнее насос хоть и зеркало в 5 метрах, водомет 60/50 еще огород поливать надо. до этого был ручеек и винт 1 маловато напора. сейчас жена очень довольна подключает 6-8 распрыскивателей гардена те которые шаром 8 метровым и ходит довольная.
