1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Motmot, со временем (или если наш VINT 2 сгорит :)), перейдем на более производительный скважинный насос. К тому времени, наверное, вода полностью очиститься от взвесей мелкого песка.
    А для полива у нас есть старая общая скважина. Воды там залейся) и погружной насос подает ее со страшной силой).
    Кстати говоря, сейчас при включении раковины в с/у стараешься или пускать воду тонкой струйкой для помывки рук из маленького ГА или уж большой струей, чтобы насос, включась, работал постоянно и не дергался). А так пока все устраивает). Но будем пробовать с 28 л. ГА. Или уж купим 50 литровый.
    Короче, вариантов много...
    :hndshk:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В эти выходные медленно, но верно), продолжились печные работы.
    Вход трубы в щиток назначен между 15 и 16 рядом. В 16-ом ряду будет и ЗЛХ, в 17-ом (последнем) небольшой "колпак", 18-й и 19-й - перекрытие щитка, далее шибер и т. д...
    В общем, впереди интересная) и кропотливая работа по камню и раствору, в т. ч. отливка распушки.
    Продолжение будет).
    Исправленная порядовка также будет:pioner:, поскольку там имеют место ошибки:flag:.
    :hndshk::hello:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, Заслонку Летнего Хода сдвину в 17 (последний) ряд под перекрытие щитка, в т. ч. потому, что 15-й ряд под нее подпиливать уже не получается :).
    Да и тяга при розжиге печи тогда будет лучше :um:.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:!
    В этот раз выложил 16-й ряд на раствор, сделал разметку 17 (последнего) ряда щитка и начал пилить 18 ряд (1-й ряд перекрытия щитка).
    Шибер буду ставить на базалькартон и раствор. И, пожалуй, применю на 19 ряд (верх перекрытия щитка) также шамотный кирпич. Пусть будет сверху место погорячей для сушки чего либо (от верхней плоскости щитка до потолка 38 см). Далее на трубу (до сендвича) пойдет уже красный кирпич.
    Да, в этот раз все пиление производил "алмазным" 230 мм диском, преимущественно по смоченному кирпичу. Режет со свистом:super:. Особенно эффективно производить им "фрезеровку" пазов и выравнивание граней, не опасаясь, что диск разлетится на части. Пока признаков затупления диска еще не наблюдается.
    :hndshk:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Еще чуть чуть еще маленько и щит будет готов
    ЗЫ
    Если я правильно понял, то перекрышка будет одним рядом ?
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо за поддержку :hndshk:!
    Это приятное чувство - когда щиток вырастает выше головы и можно уже не напрягаться по поводу погрешностей кладки:).
    Ни в коем случае :no:. Перекрышка 2 рядами - 18 и 19. Просто в оригинале у @Gorezzzz :cool:18-й ряд шамотный, а 19-й - красный кирпич, я же планирую оба ряда перекрытия щитка из шамотного.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Подготовка 16-го ряда,
    установка заслонки на базальтовый картон с раствором и кладка 17 ряда.
    Результат по итогам прошедших выходных:
    В следующие буду уже перекрывать щиток.
    Всем успехов в работе и отдыхе :hndshk::hello:
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, а какая высота в парилке до потолка планируется?
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, по факту), на данный момент в МО от чистового потолка из 20 мм ИБ до чернового пола из 20 мм ЦСП - 2485 мм. Хотя, теоретически), д. б. 2490, по всей видимости, 5 мм ушли на зазоры в отделке потолка.
    В ПО же должно быть на 10 мм меньше, там потолок из 30 мм осиновой доски.
    Т. е. в ПО сейчас - 2475 мм. В перспективе, минус толщина гидроизоляции и чистового покрытия пола керамогранитом по плиточному клею ...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, спасибо. у меня потолка в ПО еще нет :) Хотелось бы печь на подиум приподнять, чтоб красивее из КО было и топить удобнее, но тогда щиток получается высоковат... Расстояния маловаты противопожарные. Вот и прикидываю...
    Тоже щиток на ребро из шамота будет, но двухсторонний :) Буду экспериментировать :)
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тему Вашу читал, насчет экспериментального) щитка в курсе, буду ждать продолжения:hndshk:.
    Щиток на ребро, лично для меня, хорош тем, что содержит вдвое меньше рядов).
    А если стенки получаются неидеальные), всегда есть законная) возможность скрыть погрешности за штукатуркой/облицовкой.
    Для себя же старался и стараюсь минимизировать общий вес щитка и количество "пассивного кирпича" без уменьшения поверхности обогрева, т. е. повысить его мощность. Поскольку, чисто интуитивно), хочется максимально сократить время прогрева бани. Этому должны также способствовать, как мне кажется, выбранная печь, а также достаточно "легкие" и "теплые" стены, пол и потолок нашей бани.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, да, ребро при моем варианте - единственный выход :) Так как щиток объективно шире.
    По нагрузкам совсем не парюсь, так как плита, а вот лишней массы кирпича мне там точно не нужно, несмотря на то, что выхолаживаться баня не будет.
    Кстати! Хотел спросить, не широковат ли проем для тоннеля печи? У меня (специально посмотрел) меньше... Блин, теперь до пятницы мучиться буду :) пока не проверю рулеткой :)
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, ширина проема для тоннеля печи минимально достаточная) для заведения туда впритирку "Классики паровая Экран" в две (мои:)) руки с выворачиванием руля) и с приоткрытой дверцей (естественно, без передней декоративной панели).
    Не могу представить, насколько усложнилась бы для меня кладка, если бы печь пришлось оставить у щитка сразу по перекрытию того проема.
    Но получить требуемое значение ширины проема лучше всего экспериментально).
    После установки печи на место, боковые зазоры там, как ни странно, небольшие, где-то в 2 пальца).
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так это то, что доктор прописал!
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Смотрю на фото уже выросшего щитка и на его ширину. И вот в голову мысль какая закралась - а стоит ли его ложить из кирпича на ребро в сейсмоопасных регионах?
    У нас просто частенько землетрясения бывают. В советские времена дома выше 5 этажей вообще запрещено было строить. Не появятся ли щели после очередного землетрясения, особенно во время работы печи?
