1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @usergey, тут и без землетрясения есть сомнения в надежности (пожаробезопасности) щитка в кирпич "на ребро", а уж с землетрясением и подавно :).
    Как вариант, окантовать такой щиток мет. уголком, затянуть мет. сеткой, оштукатурить и облицевать керамогранитной плиткой...
    :hndshk:
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Главное, чтобы он, весь такой монолитный и облицованный, ни на кого не упал. :)
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Щиток не упадет - труба его удержит в проеме потолка :).
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Небольшое лирическое) отступление, начал тут примеряться к стеклоблокам.
    Их с виду много красивых и разных,
    но планирую купить бесцветные (19х19, тип "капля")
    в разделки щитка МО-КО (1х11/12 шт.) и ПО-МО (1х11/12шт.), с подсветкой их светодиодной RGB-лентой и с управлением режимами ее свечения по радиоканалу (5 м лента - по 2,5 м на каждый "столбец"):
    А проем над печным порталом (ПО-КО) полностью заложить стеклоблоками (3х6/7 шт.) желтого или бирюзового цвета (также тип "капля", окрашенные внутри):
    Больше склоняюсь к желтым стеклоблокам, поскольку окно в КО на север и хочется там более теплых тонов.
    Возможно также с подсветкой, но уже обычной светодиодной лентой.
    Но в начале надо, конечно, доложить щиток до потолка.
    :hello:
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    можно П-образно сложить, в кирпич - полки, в 6-ть (например) основная плоскость...
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    До потолка щиток доложил, но правда пока без раствора),
    поскольку пришлось повозиться с врезкой шибера в предпоследний ряд:
    Долго прикидывал, как перейти с щитка на трубу, делать по своей же) порядовке показалось неоптимальным. Ответ нашел там, где и предполагал, в сообщениях уважаемого @Вогнистый :cool:.
    Спасибо за подсказку :hndshk:.
    Собственно, пиление шамотного кирпича завершено (далее пойдет красный) - остаток от 150 шт. ШБ8:
    Всем успехов:hndshk:.
    Продолжение будет :hello:.
  7. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Усе просто класс! Ждем продолжение (фото) по переходу с щитка на трубу!
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @DrugWash
    Далее пойдет ж/б плита типа 50х600х600, а выше нее пока планирую как у уважаемого @Iancen :cool:.
  9. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    @Юрий11143, т. е. после последнего ряда срзу трубу поставите? Как ее планируете крепить?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  11. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    @Юрий11143, угу понял, спасибо. Буду изучать!
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    записал! Браво! так и сделаю.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По примеру @Iancen :hndshk:, решил применить элементы дымохода 150/200 от Теплодара:
    - Сэндвич ПРОФИ, 500 мм - 1 шт.
    - Сэндвич ПРОФИ, 1000 мм - 1 шт.
    - Заглушка-сэндвич нижняя - 1 шт. (переход с кирпича на металл):
    - Дефлектор-заглушка - 1 шт. (типа для усиление тяги):
    Цена заказа 7,5 тыр. на условиях самовывоза.
    Высота трубы над коньком должна получиться не менее 0,5 м.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В эти выходные пропиливал и оформлял проем в потолке для прохода трубы, затем перекрыл щиток двумя рядами (18а и 18б) кирпичей на "плашку" и выложил 18-й ряд "на ребро" (начало трубы щитка).
    Последние 2 фото - вид на перекрытие щитка и ЗЛХ через отверстие под трубу.
    Подготовленные в прошлый раз 19-й и 20-й ряды класть на раствор не стал, т. к. надо будет в начале облицевать проем потолка базальтовым "картоном" + оцинковкой (или нержавейкой :)).
    И наконец то:super: залил ж/б плиту 50х630х630, которая пойдет 21-м рядом (под распушку):
    Отверстие под дымоход обложено, как и положено), кусочками кирпича (шамотного), армирование плиты двумя сетками, Ц-П-Щ-В типа 1-2-3-0,6 и т. д.
    По возвращению в город, съездил за элементами дымохода от Теплодара (см. предыдущий пост).
    Особо не разглядывал, но с виду все показалось достаточно качественным, каждый элемент упакован в картонную коробку с подробным руководством по эксплуатации.
    Стенки сэндвича 0,8/0,5 мм, по ходу, хромистая (безникелевая) сталь, теплоизоляция вспученным вермикулитом (25 мм), в торцах зазоров заглушки из плотной минваты.
    В следующий раз рассмотрю и сфотографирую как там сварены продольные швы "лазерной сваркой"...
    Пока все, продолжение будет:hndshk::hello:!
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как все до боли знакомо, как будто сам кладу :super:
