1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    В своей бане использовал плитку в парилке и помывочной без подогрева. По не большему опыту могу сказать, что в парилке, при нагреве до 80 °С пол нагревается так, что стоять на нем не комфортно, приходится даже поливать холодной водой. В моечной, после прогрева бани, пол прогревается до комфортной температуры, таким образом при ходьбе по нему нет ни какого дискомфорта. А вот при намокании становится немного скользкая, хотя и поверхность вроде с небольшой шероховатостью, но к этому быстро привыкаешь) На мой взгляд если ТП не использовать как дополнительное отопление, для поддержания постоянного плюса, то в нем нет необходимости.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tanzor87, спасибо за информацию!
    Также держал в запасе полив пола в парной горячей водой, насчет холодной - буду иметь в виду.
    :hndshk:
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Уфф, восстановили доступ :) Я рад :)
    По теме: если пол будет холодным, его горячей водой не отлить... Проверено.
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    В своей бане сделал подогрев керамогранитных полов везде. Летом в парилке темпер полов +18 (подогрев не включаю), маловато конечно, но потом догревает печка. Да и стою на подставке из липы.
    В КО стоит +22, в мойке +35 (комфортно мыться). После бани в мойке опускаю до +28.:super:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, в парной довольно жарко, керамогранит же уложен на ЦСП, под которой ничего кроме утеплителя (и досок). Масса плиток в зоне прохода менее 50 кг, а удельная теплоемкость их много меньше нежели у воды. Думаю, с прогревом плиток горячим воздухом и корректировка водой температуры пола под ногами в нашем случае вполне возможна.
    :hndshk:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, в принципе, если по ЦСП, то возможно.
    Был негативный опыт отливки плитки на бетоне...
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Сепулька, спасибо за информацию :hndshk:!
    У Вас более основательный подход к полам в бане и под ногами бетонные стяжки :cool:.
    Наш же пол будет попроще и менее инерционный, со своими плюсами и минусами.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    В эти выходные немного попилил красные кирпичи для будущего перехода трубы кирпич-сэндвич.
    Потом помогал старшему зятю переставлять адаптер в новой скважине на штатный уровень "-1,5 м".
    Второе фото :close::flag: в с/у дома - исключительно для иллюстрации замены неоправдавшего себя 5 л ГА на 24 л (от насосной станции). После протяжки дополнительной трубы из дома на водоснабжения бани, скорее всего, поставлю в МО еще один ГА на 50 л.
    В завершение дня, подняли с зятем ж/б плиту на верх щитка.
    Перед укладкой кирпичей распушки, "пристегну" временно края плиты монтажной лентой к обрамлению проема в потолке. Поскольку, если она оттуда "слетит", доставать ее придется уже из-под бани:).
    P. S. Удивляюсь, как @Iancen :cool: уложил свою плиту на щиток в одиночку :faq:.
    Пока все.
    :hndshk:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я так и подозревал, т. к. маленький ГА используется с "частотной" автоматикой, а тут как выяснилось другой коленкор.
    Мы программисты народ плечистый :|::victory:
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    21-й ряд щитка - это плита.
    Кирпичи на 22 (целые) и 23 ряды с переходником на сэндвич 150/200 (0,5 м),
    на 24, 25 и 26 (последний) ряды
    - всего 20 шт. неполных кирпичей + еще 24 целых кирпича (3 ряда по 8 кирпичей "на ребро")+ сама плита весом за 40 кг!
    Нагрузка для трубу щитка даже в зоне заслонки не так велика, но возникают проблемы с устойчивостью. В этом случае, кирпичи по периметру плиты в проеме потолка, по крайней мере, не дадут распушке в случае чего (землятресения :)) завалиться на бок.
    :hello:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Предел прочности при сжатии для ШБ по ГОСТ 390 не регламентируется, но, скорее всего, он не менее 100 кг/см2 (10 Н/мм2). При площади даже "перепиленного" сечения в зоне заслонки > 200 см2, предельная нагрузка на нашу шамотную трубу щитка в 1/4 кирпича >20 тонн:um:.
    Правда есть еще 2 центральные опоры фундамента с допускаемой нагрузкой примерно по 3 тонны, которые держат значимую часть веса пола с полезной нагрузкой, подиум, плиту под ним, печь с камнями, щиток с трубой, распушку и т. д...
    Для них запас несущей способности конечно более критичен (особенно для правой)...
    :hello:
  13. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Приветствую.
    Подскажите обязательно ли делать укосины на чердаке, которые идут от конька. По стропилам укосины сделал, а эти будут мешать. Крыша у меня такая же как у Вас только свесы поменьше.
    Сколько по ширине оставлять проемы под двери на 600мм?
    Сегодня посмотрел шамотный кирпич ША-8 он на поддоне от светло до темно бежевого и с какими то черными вкраплениями. Вы сортировали кирпич по цвету или он у Вас такой ровный и был?
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @mor13,
    1. При постройке нашего дома в 1,5 этажа, продольная жесткость мансардной крыши обеспечивалась плитной обшивкой несущей стены под коньком и далее подшивкой листов osb на потолок к стропилам. Крыша же бани с висячими стропилами, лично для меня, была "новой". По этой причине придерживался конструктива из 3-го фильма по каркасному домостроению от Ларри Хона:cool::
    Укос конька там был, а по стропилам таковых укосов не было. Наверное, по этой причине (и по примеру @Iancen) сделал так же. Причем с 2-х сторон от перерезанного конька и навстречу друг другу. Мне укосы вроде бы особо не мешают. Наоборот, за них удобно цепляться при перемещении по чердаку в положении "лежа с перекатом" :). Возможно, что в Вашем случае укосы по коньку будут лишними при наличии надежных диагональных связей по стропилам.
    2. А где у Вас дверь шириной 600 мм? У меня таковая только в с/у, прочие 700, 800 и 900 мм.
    В с/у проем получился, исходя из ширины этого "помещения" 800 мм минус 2 стойки = 700 мм или около того. По всей видимости, придется немного заужать проем после покупки двери на 600 мм и стандартных прогонов коробки. Или запенивать избыточные просветы.
    3. Да, мои кирпичи ШБ8 отличались по цвету, есть и темные с чертыми точками. Старался на видных местах применять более светлые и однотонные. Хотя после кладки и замывки они все становятся более однородными по виду и уже не такими красивыми:).
    Надеюсь, что ответил на Ваши вопросы.
    :hndshk::hello:
  15. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Двери на 600 планирую в ПО и МО у нас в семье все стройные думаю пройдем.
    Укос от конька сегодня тоже поставил.
