1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    В эти выходные снимал и складировал оставшиеся :) яблоки,
    обустраивал с старшим зятем зимнее водоснабжение дома,
    ну и немного позанимался напольной плиткой на подиуме под печь:
    Да, так я "паркую") свою "Классику" АПФ в проем печного портала:
    Далее, скорее всего, буду заводить трубу печи в щиток.
    Пока все :hndshk:.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Решил, что трубу печи буду пилить после завершения распушки)...
    Далее, опустил минеритовую облицовку проема до плиты для перекрытия щели (саморезы повыворачивал, а на одной стороне прикрутил их в "продолговатые" отверстия):
    Предварительно завел "крюки" под ж/б плиту и прикрутил их к стропилам для страховки:
    Далее, 22 и 23 ряды "трубы на плашку", 22-й ряд "короб на ребро" и примерил переходник на сэндвич:
    В щели буду закладывать "твердую" минвату (остались плиты фасад батса), в т. ч. для фиксации распушки в проеме потолка.
    :hndshk::hello:!
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, вопрос. Судя по крайнему фото, сендвич начинается ниже уровня пола...
    Как будете решать этот вопрос?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне кажется так же как у меня :pioner:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Сообщаю о долгожданном событии - пуске "Первого дыма" через щиток:pioner::)!
    Если хорошенько присмотреться:), то на последнем фото можно увидеть его под дефлектором.
    Огонь для первого раза был недолгим и нежарким, буквально несколько газет, картонок и дощечек. Но стенка щитка напротив входа трубы стала таки теплой:super:.
    Поскольку все разгорелось сразу, открытие ЗЛХ не потребовалось, точнее, я ею просто забыл воспользоваться:close::). Кроме того, не оттер предварительно стекло от копоти для фотосъемки).
    Несколько фото процесса выкладки кирпичей распушки (мин.вата еще не забита в промежутки):
    Отбойник от @Deepdale :hndshk:, выполненный на конце последней секции штатной печной трубы, и накладка на входе в щиток из куска нерж. трубы от @Iancen :hndshk::
    Предварительные итоги: по виду, все вроде бы работает нормально, далее буду тестировать печь-щиток при следующих растопках...
    Продолжение будет.
    Всем успехов:hndshk::hello:!
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Поздравляю, это очень долгожданное событие :super::pioner:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо!
    Успокаиваю себя тем, что хорошая Баня :cool: в 2 руки строится около двух лет) и примерно 70 страниц) в теме. Т. е. завершение работ по бане планирую не позднее середины апреля будущего года. И надо ускоряться, поскольку по страницам я еще только на половине пути:).
    :hndshk:
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Между отбойником и стенкой щитка надо оставлять зазор 1-2 см. чтобы снизить теплопередачу в этом месте. У меня прогрев начинается после прогорания первой закладки дров.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Deepdale, а не лучше будет сделать этот отбойник с выходами вниз и вверх? У меня ощущение, что он должен ощутимо перегреваться в текущей конструкции...
    Ваше мнение со стороны опыта эксплуатации?
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Так эксплуатации как таковой практически и нет. Десяток протопок по 2-3 закладки. Буду вытаскивать трубу из щитка посмотрю на состояние. Тут думаю главное чтобы площадь выреза была больше площади трубы.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, зазор там конечно же есть. Кроме того, торец отбойника не плоский и протяженный контакт с стенкой затруднен.
    @GOOSE, сижу сейчас на даче, в бане) и понемногу подбрасываю дощечки в печку. Собираю, так сказать, статистику). ЗЛХ у меня изначально закрыта (тяги хватает даже на розжиг), по этой причине дымовые газы от отбойника идут только вниз.
    Щиток начал прогреваться от места напротив входа и постепенно нагрев распространяется по стенкам, в первую очередь по опускному каналу вниз и вверх.
    Сидя в МО), уже начинаю ощущать от стенки щитка некие зачатки) так называемого "пляжного режима":cool::). Посмотрю, останется ли прогретый массив шамотного кирпича в полтонны весом теплым на завтра :faq:. Для меня, пользователя "железного" камина), это как то еще не привычно).
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Ездил на дачу сливать воду из труб дома. Решил повторить фотосессию) по названием "Первый дым" (дубль два :)):
    Попутно, немного укоротил вертикальную часть трубы печи за счет зашлифовки пологих фасок на заходных частях сопряжений труб - иначе при нагреве выбирался кольцевой зазор на входе в щиток. Такую же фаску сделал и на горизонтальном участке для боле плотной посадки последней секции на отвод.
    К утру конечно щиток остыл, поскольку запасенное на небольшом огне тепло распределилось на недостаточно прогретые кирпичи подъемного канала.
    А вообще, впечатления от щитка положительные:super:, как аккумулятор тепла для обогрева помещения бани он уже начал отрабатывать вложенное.
    По крайней мере :), можно уже переходить к какому либо следующему этапу отделки бани.
    Всем успехов!
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Подправил порядовку сложенного щитка "по факту" и дополнительно "отзеркалил" ее в втором файле.
    С учетом непоказанных 4 кирпичей для закладки проема над щитком (ПО-МО), теоретический расход шамотных кирпичей (3-20 ряды) составляет: 146 шт.
    Возможно, еще 2-3 кирпича потребуются мне на "парапет" по верхней кромке портала печи, если полностью закладывать стеклоблоками проем ПО-КО.
    С учетом неизбежных ошибок резки, купленные 150 шт. ШБ8 - минимальное количество для данного щитка (лучше 155 -160 шт.). Это без учета боя при транспортировке. При наличии некоторого количества кирпичей с сколами по одной короткой стороне, их можно пустить на 3/4 куски, т. к. кусков 1/4 остается изрядное количество. Сколы по одной длинной стороне допускаются буквально на нескольких кирпичах, которые идут на распил вдоль и с выпилом вырезов.
    Теоретический расход целых "красных" кирпичей (1,2, 22-27 ряды) составляет 88 шт.
    100 шт. купленных на данный щиток - вполне достаточное количество. Если более менее тщательно пилить/скалывать круглые вырезы в 16 верхних кирпичах на обкладку сэндвича.
    :hndshk::hello:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В выложенном мною щитке на данный момент не 27, а 26 рядов (включая плиту распушки, но без плиты основания). Последний 27-й ряд по приведенной порядовки отсутствует. По всей видимости, он избыточен. Труба надежно обложена 3 рядами, а высота распушки в 70 мм обеспечивается ее кирпичными "бортами".
