1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Традиционно), несколько видов на модель щитка, собранную послойно из вышеприведенной основной порядовки (без 27-го ряда) и дополненную 4 кирпичами в проеме ПО-МО над щитком, кирпичным "парапетом" портала, сэндвич-трубой, 43 стеклоблоками 190х190х80 и 2 половинками:
    Вес изображенного) - примерно 1,1 тонны (без нижней бетонной плиты, без печи с своей трубой и камнями).
    Да, по всей видимости, буду брать стеклоблоки итальянского производства:
    В отличии от чешских, у них более выступающие закраины по торцам. Что, думаю, упростит усиление рядов и столбцов в кладке композитной арматурой, также проще будет закладывать подсветку по краю.
    Цена такого стеклоблока 210 р/шт (230 р/шт. для половинок)...
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Выясняется), что розничная цена таких стеклоблоков 270 р/шт (350 р/шт. для половинок) :ogo:.
    С учетом еще 28 шт. 2 мм "крестиков" по 35 руб/шт. и 25 кг мешка "белого клея" за 900 р., этот набор из 42 бесцветных итальянских стеклоблоков "Волна" (+3 половинки) обойдется в 14 тыр. на условиях самовывоза (благо их склад не очень далеко)...
    Срок выполнения заказа 3-4 дня (эта пятница или понедельник).
    Тем временем, наше Простоквашино) завалило снегом:
    В выходные расчищал дорожки, скидывал снег с парников и пр.
    Также продолжал заниматься системой водоснабжения дома и бани (в процессе).
    На втором фото справа внизу будет вход воды из скважины в дом (кабель "в трубу"), слева - присоединение подводки от ГА и выход из дома в баню.
    Подгоняя/укорачивая вертикальную часть трубы печи, сделал несколько фото внутренностей щитка:
    Первые 2 фото из прочистки вверх на опускной и подъемный каналы, третья - на ЗЛХ из входного отверстия щитка (трещины в потолочных швах перекрываются вторым рядом кирпичей). Обратил внимание на заметное образование сажи буквально после нескольких непродолжительных протопок, особенно на отбойнике входной трубы (последнее фото)...
    И, надо признать, трещины в швах моего щитка кое где имеют место быть:close::(, затер несколько внешних трещин на горячую, посмотрю, что с ними будет далее. В этой связи, конечно, щиток "на плашку" будет понадежней.
    Пока все.
    :hndshk:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    "... не в Спортлото, а в преферанс, не 10 тысяч, а 3 рубля и не выиграл, а проиграл... " (с) :)
    Короче), в предыдущих 2-х постах слова "итальянского" и "итальянских" д. б. взяты в кавычки):
    Ибо "дизайн" стеклоблоков итальянский, а изготовлены они таки в Чешской Республике.
    Поскольку профиль блоков тот, который был заказан, а именно "глубокий", возражать не стал.
    Упакованы блоки качественно и проложены квадратами гофрокартона (искажение изображения сквозь стеклоблок "волна", как видно, вроде бы приемлемое).
    Клей далеко не "импортный", как на сайте продавца, но "крестики" действительно 2 мм и корреспондируются с данными стеклоблоками (для "чешских" блоков "крестики" как бы идут от 5 мм).
    Также закуплены аксессуары для монтажа стеклоблоков и встроенной светодиодной подсветки: композитная арматура ф8 мм и кабель-каналы различных размеров - 12х12, 10х15, 10х20 (буду подбирать варианты).
    Поскольку ряд из 3-х стеклоблоков не заполнит всю ширину портала и получается остаток примерно в 7 см, по краю последнего будет выставлена "стойка" из клинкерного пустотелого кирпича 250х85х65, притянутого за "пустоты") саморезами с шайбами к примыкающей к порталу деревянной доборной стойке перегородки ПО-КО.
    Кстати говоря, размеры стеклоблоков не точно 190х190, а чуть меньше (примерно 188х188), что было вполне ожидаемо).
    Также докупил еще две 5 м светодиодные ленты IP65 - RGB и, на всякий случай, еще и "белую".
    Буду комбинировать и, возможно, дублировать подсветку стеклоблоков.
    Пока все.
    Продолжение будет).
    :hello:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Наверно ржачно будет наблюдать за кем то, сразу вспомнил "комнаты смеха" из детства :)]
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А зачем крестики? Не пойму как они ставятся.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, как мне представляется, "крестики" помогут ровно и более надежно выставить мини-стенку 3х7 из стеклоблоков над порталом печи для ПО-КО. Блоки в разделках ПО-МО и МО-КО по формуле) 1х12 планирую составлять без них.
    P. S. "Крестики" ставятся по углам сопряжений блоков (кроме угла у щитка).
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, побыстрей бы начать и наконец то) завершить эту "комнату смеха":)
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вот так)
    На внешних сторонах и внешних углах "лишние") части "крестиков" отрезаются в буквы "Т" и "Г".
    (см. на youtube видео "Укладка стеклоблоков от А до Я. Просто, быстро, надежно!").
    В эти выходные растопил таки промерзший стояк на вводе в дом от новой скважины, не без помощи глобального) потепления в наших краях.
    Попутно опрессовал сборку узла ввода на улице - от погружного насоса в старой скважине и затем установил ее в с/у дома, в стояк теперь уже завел 4 м "саморег" Райхем (ГА поставил временно опять маленький, т. к. подводка от 28 л ГА что то потекла):
    Далее выпилил пазы в 2,5 кирпичах на "парапет" портала печи и посадил их на раствор:
    И примерил стеклоблоки в оформленный проем (справа узкий лицевой кирпич, который будет притянут саморезами к фальш-стойке).
    Получается так - без подсветки
    Без подсветки.jpg (@Iancen, сквозь блоки даже трубу печи не видно :)!)
    и с циклически меняющейся подсветкой - синий, красный и пр.
    Продолжение будет.
    :hndshk::hello:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, 5 м светодиодную ленту RGB планирую уложить между блоками в проеме над порталом печи по следующей схеме (одним куском):
    Стрелками обозначен поворот ленты вокруг своей оси на 180 градусов.
    Кабель-каналы 10х20 с приклеенной в них лентой будут сдвинуты по ширине блока в сторону КО.
    Со стороны же ПО между стеклоблоками пройдет горизонтально и вертикально стеклопластиковая арматура ф8 мм (везде, кроме стороны примыкания блоков к щитку). Концы прутьев планирую упирать в засверловки кирпича (внизу, слева и справа) и дерева (вверху).
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну это произойдет неожиданно быстро :victory:, вот помню когда я был маленький, все торопился наступления 16-ти летия, а теперь не прочь снова стать салабоном :pioner:. Так и с баней, строишь - строишь, а как завершишь, понимаешь что то неуловимое стало не хватать :flag:
    Можно же подойти и помахать, так сказать :)]
  11. SPawan
    SPawan
    SPawan
    Юрий, в этой связи - не планируете чем-то обложить щиток? где-то попадался совет за клинкерную плитку?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @SPawan, как мне кажется), трещины в швах не такая уж и редкость в нашем щиткостроении).
    Пока подожду и понаблюдаю за теми несколькими затертыми "на горячую" внешними швами. Уверен, они были не сквозные, т. к. через них не было никакого дыма. В нижнем же ряду перекрытия щитка больше похоже не на трещины, а на плохое заполнение шва раствором.
    Сейчас для меня в приоритете завершить отделку парилки и запустить ее, далее уже сделать мойку. Работ непочатый край). После запуска бани в эксплуатацию), возможно, буду смотреть и думать в сторону облицовки щитка.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, одним куском класть 5 м ленты будет сложно и нецелесообразно. Либо разрежу на 2 неравные части (со своими штатными проводками), либо на 3 части. Последнее предпочтительней, т. к. ленту не надо будет перекручивать. Правда придется подпаивать проводки к среднему куску (штатные коннекторы найти довольно сложно).
    Соответственно, прикладываю схемы укладки светодиодной ленты в проем над порталом печи при делении на 2 и 3 части. Коммутация секций будет по верхнему краю проема.
    Да, раскошелился тут на клапан автоматического слива трубопровода DEBE (1/2"), который будет поставлен через тройник на трубу ПНД в нашу скважину ниже адаптера.
    Также купил вертикальный ГА на 50 л, который поставлю пока в с/у дома.
    Подвод же воды из дома в баню, пожалуй, отложу на более поздний срок, после гидроизоляции "мокрых" помещений и устройства сливных трапов в полах.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    RGB-коннекторы нашлись),
    будет реализован последний вариант укладки 5 м светодиодной ленты - 3 соединенными вверху частями в 150, 180 и 170 см.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    По пути на дачу приобрел и условно) поставил дверь в парную - липа с стеклопакетом (700х1800).
    Еще немного) и можно будет попробовать попариться :). По крайней мере, уже есть к чему привесить табличку типа "Идите в Баню!" :).
    К слову сказать, расстояние от потолка ПО до проема в дверной коробке - 68 см.
    Почему то все время думал, что ширина банной двери также считается по полотну и проем сделал 800 мм. Выяснилось), что по коробке. Придется поставить в зазоры дополнительные стойки из строганной доски.
    Продолжал обустраивать ввод воды в дом - подключил новый ГА на 50 л. Подводку поставил на 3/4" с 2 гайками, поскольку дюймовые уже достало) покупать:
    Как выяснилось), в реле РМ2 расположен обратный клапан, в следующий раз, для более удобного спуска воды в скважину, поставлю еще тройник с встроенным краном на 1/2" (под проходку для греющего кабеля).
    Также поставил на свое место в скважину автоматический спускной клапан DEBE:
    Затем подготовил/обустроил и уложил "на сухую") 4 ряда стеклоблоков:
    Которые далее уложу уже на раствор.
    Продолжение будет).
