1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    В эти входные привез на дачу двери в КО (80 см), МО (70 см) и с/у (60 см), а также комплектующие к ним. Двери самые дешевые, ламинированные, "беленный дуб". Будет чем заняться после НГ).
    И доложил таки стеклоблоки в проем над порталом печи :victory:.
    Пришлось немного "подпилить" сбоку бетонную распушку для постановки верхнего центрального блока. Сверху остался небольшой зазор, который далее заложу сам не знаю пока чем).
    Продолжение будет.
    Всем успехов, с наступающими праздниками и с уже наступившим первым) Рождеством!
    :hndshk:!
    P. S. Хотел сделать фото печи с "огнем", но стекло дверцы сильно закоптилась:).
    То ли топлю неправильно), то ли дрова не те (из старых досок).
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    То же, но с "огнем")
    Финальное фото "фасада" будет с "столбиком" стеклоблоков слева от щитка (с идентичной подсветкой)...
    Да, бесцветные блоки и цветная подсветка избавляют от необходимости выбора цвета цветных блоков при их покупке :)
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я использовал джут с глиной
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А не будет ли проблем с такой дверью в МО?
  5. gadinna
    gadinna
    gadinna
    Пробовали подсветку на горячую уже? Светодиоды температуру не любят же.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, хороший вопрос).
    Вначале хотел купить в МО и КО пластиковые двери с стеклом (как входная), но цена в 25 тыр за пару + недешевая доставка вынудили) задуматься о целесообразности этого варианта.
    Я честно) проработал наш банный раздел и не нашел однозначных инструкций) по поводу дверей в МО. Кроме того, специфика моей планировки (проход в МО через тамбур и отсутствие какой либо веранды перед входной дверью) предполагает частое открывание/закрывание дверей КО и МО. Особенно в холодное время и в процессе отделки. Решил, что двери должны быть максимально легкие). Эти двери весят по 6 кг). Да и цена их более чем демократичная - 850 руб/шт. минус скидки). Доставка бесплатная (своя) :). А смотреться все три одинаковые светлые двери из тамбура и через входную дверь будут, думаю, неплохо. Хотя мне больше нравятся с стеклянными матовыми вставками. Короче говоря), если дверь в МО испортится от сырости, сниму и поменяю на такую же или более стойкую. Поскольку там погонаж коробки и наличники стоят дороже той двери. Хотя те же прессованные опилки.
    Да, такая же ламинированная дверь в с/у дома (с душевой кабиной) уже 3-й год и как новая.
    Хотя конечно условия там, скорее всего, не такие, как будут в МО.
    Вот как то так.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    С момента закладки светодиодных лент печь топилась уже несколько раз, но в непродолжительном режиме, т. к. работы в бане, как Вы понимаете, еще не завершены.
    Отчет о поведении тех лент на рабочих режимах в парной будет после ее запуска.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По поводу "ремонта" светодиодных лент в процессе эксплуатации. С средней веткой подсветки у меня произошла накладка:(: лента "переломилась" в верхней части и "моргала". Подрезка и подсоединение через коннектор оказалось неудачным, кроме того новое присоединение проводков уже уходило в кладку стеклоблоков...
    Выводы: надо аккуратней обращаться с залитой в силикон лентой и избегать труднодоступных соединений.
    Хорошо, что это проявилось перед постановкой последнего стеклоблока. Отрезал от новой ленты кусок с "заводскими" проводами и просто опустил/протолкнул его в кабель-канал 10х20 через 6 рядов почти до упора поверх установленной и приклеенной там ненадежной ленты (которую было уже не вытянуть). Положение новой ленты и ее прохождение контролировать было просто, т. к. опускал ее подключенной (светящейся).
    Как видно на последних фото, все получилось в лучшем виде.
    Т. е. для ремонта подсветки необходимо демонтировать только самый верхний стеклоблок в "столбике". Есть смысл сажать его на меньшее количество раствора. Или иметь более менее приличный "технологический" просвет над блоками (в моем случае было 20 с небольшим см, но, думаю, хватит и 10 см). Ну и при кладке стеклоблоков, конечно, надо следить за непопаданием раствора в кабель-канал.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо :hndshk:!
    Джут у меня есть. Но, скорее всего, заложу плотную фасадную минвату (130 кг/м3), предварительно обернув ее мягкой просечной мет. сеткой (осталась с фасада), и "заштукатурю" кладочной огнеупорной смесью -это для щели над стеклоблоками у щитка. Поскольку там до "дыма" всего 6,5 см. Вот такое будет новаторское решение).
    А щели над более дальними блоками, думаю, заложу той же фасадной минватой и заделаю фольгой/ф.скотчем/деревом со стороны ПО и деревом или гипроком со стороны КО.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В завершении посещения дачи), доложил последние шамотные кирпичи на верхней плоскости щитка:
    Не совсем по своей же порядовке), но получилась, думаю, неплохая ниша для просушки носков, ботинок, грибов и сухарей).
    Дерево потолка над щитком потом прикрою куском нержавейки. Хотя какой либо ощутимо высокой температуры кирпичей перекрытия щитка пока еще не получал.
    И еще вид на щиток и стеклоблоки со стороны ПО:
    Пока все.
    Все успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Юрий11143, Что то мне кажется зря Вы стеклоблоки в этом месте поставили- там приличная температура создается, да еще у Вас труба голая.
  12. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @Юрий11143 Голую трубу думаете чем нибудь закрывать? Может сетку с камнями на вертикаль и горизонталь приспособить. Тем самым уменьшить жесткое ик излучение.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Спасибо за замечание :hndshk:.
    Эти стеклоблоки, по информации производителя :um:, в течении часа способны противостоять открытому пламени (т.т.т.:)).
    Хотя они и критичны к резкому перепаду температур стенок с разных сторон (термошоку) - более 30 гр.
    В моем случае, блоки уже прогревались со стороны трубы до весьма горячего состояния. Пока без последствий. Потрогать стенку в этот момент со стороны КО не догадался.
    Кроме того, как я понимаю, ни у кого из применивших стеклоблоки они пока не потрескались.
    @Iancen, Ваш стеклоблок напротив горизонтального открытого участка трубы без изменений?
    Спасибо за ответ.
    Насчет снижения воздействия "жара" от трубы на стекло - буду работать над этим.
    Скорее всего, попробую поставить "русалку" с теплообменником, как только появится в продаже.
    Возможно, еще и узкий экран из нержавейки для отражения потока тепла на стекло от открытых участков трубы, но это после появления первой трещины).
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yuks68, спасибо за предложение :hndshk:.
    Но сетки с камнями на трубе мне как то не очень нравятся :no::).
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну у меня стеклоблоки слегка в стороне от трубы, а в остальном, никаких видимых изменений нет, светодиоды горят как им и положено т. е. хорошо :super:
    ЗЫ
    Режим эксплуатации каждые выходные
