1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Котоffей, углы внешних стен каркаса будут "классические"), 3-х стоечный ("П"-образный) угол - как на среднем рисунке:
    А расположение стоек в углах и в примыканиях перегородок лучше видно на планировке:
    Успехов Вам в строительстве своей Бани и быстрейшего получения "легкого" пара :hndshk::hello:!
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, "конструкция") штабеля, размещенного на бетонных блоках 200х200х400:
    Сверху штабель будет накрыт 7 оцинкованными листами проф. настила 1х2 м.
    Должно получится примерно так (из темы строительства нашего дома):
    Если все пойдет по плану), то 6,4 м3 досок (и 20 кг коробка "сотых" гвоздей:)) должны превратится в "чистые") 5,57 м3 каркаса Бани :cool:...
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Прокладки между слоями должны быть через 1 м.
    Мне тут человек подсказал торцы досок не краской красить, а известкой. Так типа доска не потрескается и сохнуть быстрее будет чем если краской торцы закрашивать.
    Я в воскресенье на пилораму еду. А вы?
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вчера прибавил еще 5 "реек" 25х50х6000 в заказ), сделаем прокладки через 1 м.
    В прошлый раз прикрывал торец штабеля с южной стороны от солнечных лучей...
    Жду ответа от "своего" поставщика насчет этих выходных. В крайнем случае - в следующие уж точно.
    :hndshk:
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Проект супер! Наверно что-то похожее буду себе делать, но без туалета. Единственная беда - это тамбур, он маленький, грязи будет много, пробегая между моечной и комнатой эта грязь будет разносится везде. Оптимально - сделать пристроенный тамбур, но он испортит внешний вид бани. Хороший вариант - поменять парилку и моечную местами.
    По фундаменту - не совсем понимаю предназначение подошвы, какой ее смысл, если фундамент залит ниже глубины промерзания? Почему просто не просверлить отверстия диаметром 200, вставить рубероид и залить по уровню? Намного дешевле и быстрее.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @malabarik, спасибо за отзыв!
    Размер бани и условие наличия с/у вынуждают искать компромиссы.
    А рокировка ПО и МО, к сожалению, сдвинет топку печи в тамбур со всеми вытекающими ...
    Будем бороться с грязью и с теми, кто будет ее тащить с улицы)
    По фундаменту: при прочих равных, потребуется уже 70 опор ф200 взамен 14 шт. с подошвами 400х400.
    Цена данного фундамента 20 тыр на материалы и на наших грунтах примерно 2 чел-недели фитнеса).
    Думаю, это вполне приемлемо.
  7. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Не совсем понимаю, как сдвинется? Вы же просто перевернете печку другой стороной и топка будет выходить в ту же моечную?
    А где вы нашли информацию по расчету столбчатого фундамента? Просто 70 опор - нереальная цифра, где то читал, что диаметром 25 ставят через каждые 2 метра под баню.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @malabarik, у нас топка выходит в КО, а в МО боковая стенка щитка. Кроме того, при ротации ПО-МО удлиняется путь от парной до снега или бассейна на улице)...
    Ваш вариант, думаю, тоже рабочий, если урезать тамбур.
    Подумаем ещё, пока будем делать фундамент.
    По расчету последнего - ориентируюсь на 1-2 кг/см2 для нашего суглинка с УГВ> 2 м и 15-20 т нагрузку на 14 опор (40х40=1600 см2=>min1,6тх14>20т. Запас пойдёт на неравномерность нагрузок и пр.
  9. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Да, вот именно удлинение пути меня и смущает, да и около топки всегда дрова валяются, блиин, что ж с тамбуром придумать.
    А по фундаменту, почитаю, поищу как люди делают. А плиту под печку будете лить?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Скорее всего, но по черновому полу из ЦСП 20 мм и толщиной 5 см (с сеткой), для лучшего распределения нагрузки на лаги и опорные столбы от щитка, также для дополнительной теплоизоляции щиток/печь-пол.
    Успехов в строительстве Дома и Бани!
  11. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    какие гвозди будут?
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @sash_t, обычные строительные 4х100.
    Правда в коробке не 20, а 25 кг).
    На дом ушло меньше той коробки.
    Обрешетку конечно били и более короткими.
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Почитал, посмотрел. Короче для себя решил, что планировка будет как у вас, только перегородки вообще делать не буду в комнате отдыха. Чуть что их возвести не долго.
    Кстати планировка очень похожа на:
    http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=banya&podrazdel=potolok-pol-mebel&tema=planirovka-bani
    Ну и нашел пару тем, где люди делали сваи диаметром по 150 и бани при этом большего размера, так что подумайте еще о фундаменте, а то потратите лишние деньги и силы.
    Спасибо за проект, удачи!
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Всё зависит от грунтов. Да и не столько диаметр сваи важен, сколько площадь опирания на землю. Можно внизу сваи и расширение сделать буром ТИСе. Правда в глине такое только узбекам под силу-тяжелое это занятие. Не зря его наполовину узбек придумал :) Поэтому топикстартер и делает таким образом фундамент-что бы площадь опирания увеличить и не умереть за буром ТИСе
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, спасибо, аналогичная планировка была у меня отправной, но показалось, что тамбур будет до невозможности тесен, да и бачок для воды некуда повесить кроме как на щиток.
    Верное решение, до этих перегородок еще как "до Китая"), по крайней мере, на нашей стройке. Есть время еще подумать и Вам и нам...
    Если бы наша Баня была на скальном) грунте, в крайнем случае, на сухой глине или плотном песке, так бы и сделал:), а так у столбов ф160 мм будет подошва 400х400х200.
    У нас, по счастью, не глина, а суглинок, а так все верно, спасибо за ремарку :hndshk:.
    Описывал уже в теме свои мотивы по открытому заложению опор с расширением как альтернативе ТИСЭ: "сквозное" армирование подошвы и столба, как мне кажется, несколько меньший расход бетона и лучший результат за счет визуального контроля процесса формирования "подошвы" опор (укладка в короб, вибрация и пр.). Кроме того, исключается вероятность вынужденного смещения оси опоры из-за попадания в крупный камень (у нас они встречаются). В минусе, естественно, выборка 6 м3 грунта на 14 опор и обратная засыпка, но на нашем грунте и весной это, считаю, решаемо. Тем более, что уже есть опыт заложения 24 таких же свай в таких же условиях (под Дом).
    @malabarik, если потребуется исходная модель каркаса и/или щитка, пишите, перешлю (если есть чем открыть файл dwg) :hndshk::hello:
