1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, там на кожухе сверху много места занимает логотип завода :cool: и Русалка получается не такая стройная :). Думаю, проблема укорачивания кожуха менее 80 см в этом). В моем случае кожух нужен короче, сантиметров 60, наверное. Или уж тогда менять отвод на входе в щиток на тройник (с прочисткой).
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, Скорее всего проблема укорачивания - в оборудовании :) Хотя - не уверен. Конвектор у меня сделали по минимуму - 0,6. Меньше, сказали, не могут. С отводом на щиток я сглупил :( Заказывал с простым углом... не глядя. А когда увидел этого монстра, понял, что тройник меньше. Как говорил Дмитрий, на 10 см... Буду дозаказывать.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как ни странно), в каменку Классики (ПС-1) ушло ровно 4 купленные коробки габбро-диабаза (80 кг). Хотя в начале процесса загрузки думал, что и 2 коробки не влезут). Соотношение крупной и мелкой фракции 3 к 1 также показалось оптимальным для укладки.
    20 кг среднего колотого жадеита живописно) и также без остатка уложились поверх каменки.
    Соответственно, одел на трубу регистр для экранирования трубы, пока без воды).
    Далее печь, принявшая 100 кг балласта), была разожжена с "верхним" горением (до этого практиковал "нижнее").
    И было бы странным), после прогорания закладки дров, не плеснуть кипятка в фитоконтейнер для получения символического "первого пара").
    Его не видно, но он там есть :super::).
    P. S. Париться еще нельзя), т. к., помимо многого другого, не заделано стеклоблоками примыкание щитка к перегородке ПО-МО.
    Проверим, сохранится ли какое либо тепло в печи/щитке до утра после добавления в печь камней.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, эффект от закладки камней получился заметный - щиток утром был уже не ледяной), а теплом из каменки тянуло почти до полудня :cool:.
    Заложил сегодня "насухую" проем между щитком и перегородкой ПО-МО.
    Фиксирование стеклоблоков производится деревянной планкой, привернутой к стойке и засиликоненной. Закладка кабель-канала 10х15 с приклеенной в нем светодиодной лентой будет выполнена в более ремонтопригодном варианте.
    При необходимости, кабель-канал, как мне представляется, можно будет вывести в зазор между стеклоблоком и стойкой.
    К сожалению, стойка оказалась неидеальной) - ширина проема по высоте получилась разной:( и фиксирующую планку 20х45 пришлось подгонять по толщине.
    Со стороны ПО в стыке стеклоблок-стойка/планка будет раствор (клей), со стороны МО какой либо узкий съемный наличник, который в т. ч. закроет неравномерный зазор. Со стороны щитка все будет заполнено раствором (клеем).
    Надо сказать, что локализация ПО позволила резко ускорить локальный прогрев помещения. Буквально небольшая протопка печи и, после прикрытия двери, температура в парной подскочила до 35 гр. С.
    Да, будущий накопительный бак для воды, по всей видимости, подвешу над дверью в ПО. Размеры его, думаю, будут 1000 (длина) х250 (высота) х250 (ширина), номинал 60 л. Для заполнения бака остается еще 350 мм до потолка МО.
    Пока все.
    Всем успехов :hndshk:!
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тот же ракурс), но стеклоблоки уже поставлены на раствор ("белый клей").
    И RGB)
    Как уже говорил, в этом проеме блоки зафиксированы деревянной планкой и кабель-каналом в паз стеклоблока (с возможностью извлечения кабель-канала).
    Вертикальные зазоры между стеклоблоками в этот раз не делал. "Крестики" ставить некуда, да и почти закончились они). Кроме того, надо было оставить больше места для более удобного заведения последнего элемента. Стеклоблоки заводил в местные уширения, образованные в средней и верхней части проема, т. е. 10 шт. из 12 помимо клея удерживаются в поперечном направлении еще и той планкой.
    Теперь осталось заложить стеклоблоками последний проем, который сейчас соединяет КО и МО.
    Но это будет уже в следующий приезд на дачу.
    :hndshk: :hello:
  6. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    В углу, где сходятся щиток и стеклоблоки над порталом, температура будет не меньше 120 градусов. Я, подглядев на форуме, закрывал это место плитами керамогранита
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, на ФХ есть примеры оформления примыкания надпортальной стенки к щитку стеклоблоками. В т. ч. по этой причине, надеюсь, что и мои блоки будут выдерживать нагрев для режима РБ.
    P. S. В последний раз, когда топил печь уже с теплообменником на трубе, заметил ощутимое уменьшения нагрева стеклоблоков. Хотя, все проведенные до сего времени протопки на обогрев бани (ночевал в ней при 27 мороза), наверное, были не более чем на 50% к полноценной подготовки парной.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Заложил последний проем, который ранее соединял КО и МО (уложены все 45 купленных стеклоблоков).
    По той же схеме, что и предыдущий - к стойке прикручивается рейка (в данном случае типа 12х45 - толщина зависит от ширины проема и стеклоблока, ширина от кабель-канала) с подгонкой по толщине (неровная стенка щитка) для фиксации стеклоблока совместно с кабель-каналом (10х15). При необходимости, в процессе эксплуатации, кабель-канал с светодиодной лентой можно извлечь (точнее сказать "выдрать") в зазор между стойкой и стеклоблоком и завести новую подсветку.
    Рейка не доходит до верха на размер стеклоблока, что позволяет последовательно заводить их один на другой (кусок кабель-канала сюда будет поставлен с последним блоком).
    За счет своей ширины блоки фиксируются в проеме достаточно надежно, что позволяет "за раз" выложить все блоки от пола до потолка. После контрольной сборки, стеклоблоки сажаются на раствор (белый клей). Кабель-канал с подсветкой защищаются от попадания клея с "проходящих" блоков скотчем, который подрезается по мере укладки. Зазоры между блоками по высоте выставляются любым доступным способом (я вставлял 2 мм гвозди).
    Последний стеклоблок (в моем случае - половинка) удерживается в проеме только раствором. Подключенная подсветка позволяет вовремя заметить попадание клея на светодиодную ленту. Хотя, при аккуратном нанесении раствора на блоки, этого несложно избежать.
    Теперь КО получилась отделенной от ПО и МО, в которых идет основной нагрев от печи и щитка :(. Но, с другой стороны, в КО теперь проще поддерживать температуру электронагревателем. А в сильный мороз можно вообще перебраться ночевать в самое энергоэффективное) помещение ПО, отделенное от входной двери помещениями МО и тамбуром :).
    Пока все.
    Всем успехов :hndshk::hello:!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Заказываю тут бачок номиналом 50 л с размерами 1000х200х270,
    который будет подвешен к стойкам над дверью в парилку.
    Материал 430-я нержавейка толщиной 1 мм. Можно было бы из 304-й толщиной в 1,5 мм, но цена сразу возрастает с 6 до 10 тыр.
    Бачок через перегородку МО/ПО будет соединен с регистром на печной трубе нержавеющими отожженными гофрированными трубками Kofulso ф20 мм (3/4") посредством фитингов же Kofulso и с тройниками/кранами в ПО и МО.
    Заполнение бачка будет пока ведерком с табуретки). После подвода воды от скважины, поставлю вверху какой либо автоматический заливной клапан - скорее всего, для бачка унитаза, боковой (возможно, с металлическим поплавком).
    P. S. @Iancen, не помните, у Вас гофротруба Kofulso покупалась также как отожженная?
    С Вашими фитингами (Lavita), которые на регистре, нет проблем с термостойкостью прокладок и уплотнением резьб (лен с термостойким герметиком)?
    Спасибо за ответ :hndshk:.
  10. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Юрий11143, сделай ещё один штуцер на баке, для того что бы можно было уровень воды сделать. Впрочем, это можно и через тройник будет сделать.
  11. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Интересная идея с клапаном для бочка унитаза, но как такой клапан поведет себя в кипятке, он все таки рассчитан на холодную воду?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Честно не помню :(
    Без нареканий, учитываю что недавно пришлось снимать регистр :super:.
    ИМХО не надо, иначе получиться автоматический подмес в горячую воду, а если ставить кран на заливку то смысл поплавка пропадает, сама заливка занимает от силы пару минут можно и подождать :hello:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tanzor87, идея не моя) - есть пример в сети.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, предположу, что отожженная гофра круче изгибается. Тем более, что переиграл ее на Kofulso в ПЭ оболочке, а там она только отожженная. Оболочку сниму на участках ближе к регистру. Думаю, со стороны МО будет смотреться лучше).
    Насчет заливки и перелива еще подумаю. Тем более, что в МО уже висит электроводогрей Аристон и ждет своего часа).
    Спасибо за информацию :hndshk:!
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, решил минимизировать количество врезок).
    Вы правы, указатель уровня предполагается вывести через тройник на выходе.
    Из силиконовой трубки. И кран в ПО будет на гофротрубе,- все как у @Iancen :hndshk:.
    Только труба на кран в МО пойдет с тройника на входе, а не из бачка.
