1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Кипяток над дверью в парилку как-то не гут. А вдруг треснет бак или перельётся вода через край?
  2. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Я повесил в парилке, на простенке между щитком и дверью в парную. ТО- подкова в каменке, поэтому получилось повесить не высоко, что удобно при заливке воды в бак.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К своему стыду), признаюсь, что про "Кофулсо" узнал недавно, штудируя) очередной этап в известной теме :cool:.
    В этой связи, прикладываю фото купленных "причиндалов" для обвязки бачка и регистра (пока без указателя уровня, перелива и слива воды через кран в МО). Может быть кому то пригодится :hndshk:.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, для СЕБЯ решил, что это единственно возможное в моей бане место для бачка.
    "Треснуть" ему, думаю, будет сложно при такой конфигурации и размерах, а вот насчет обязательной организации надежного и безопасного перелива, особенно в случае заполнения из сети, буду иметь в виду. Спасибо!
    P. S. Пожалуй, сделаю еще небольшую полочку над дверью с защитным "кипяткоотводящим" :um:желобом из оцинковки (в виде перевернутой буквы "П") для дополнительной защиты зоны прохода в дверной проем от возможного излива по стенкам бачка через верх и пр.
    :pioner: :hndshk:.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, к сожалению, как и у многих, у меня весьма небольшое расстояние от щитка до двери ПО/МО и нет возможности вытягивать бачок в высоту.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня в фитинге металлическое прижимное кольцо.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, предположу, что фитинги Lavita более термостойкие - в них нет пластикового обжимного кольца, как в фитингах Kofulso. Но мне их было проще купить территориально).
    Если соединители на регистре потекут, поменяю их на аналогичные Вашим.
    Хотя, и они декларируются только до 95 гр. С :faq:.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну если нет возможности поменять, то только практика покажет будет плавиться пластмасска или нет .
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, сам сторонник правильных решений :hndshk:, но, похоже, не торгуют у нас фитингами Lavita в розницу:(. Да и не критично это пока для меня.
    P. S. Накрутил для пробы фитинг БЕЗ пластикового обжимного кольца (только силиконовое) - держится на трубе плотно:um:. Возможно и выдержит напор менее 0,1 бара - если оплавится пластмасска, можно ее просто выкинуть :).
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну тут пространства для маневров много, можно же на крайняк фум лентой подмотать или что то еще придумать.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, посмотрю еще, возможно подберу туда какие либо металлические колечки, чтобы не перекрутить гайкой силикон. Хотя эти силиконовые (и пластиковые) кольца легко купить в той же сантехсети в составе ЗИПа для системы Kofulso.
    Хорошо, что затронули вопрос герметичности подводок к регистру :hndshk:.
    С учетом возможных протечек из системы), теперь конечно же поставлю краны на входе и выходе воды в выносной бачок. Возможно, еще вынесу фитинги регистра за габариты печи удлинителями на его патрубки. Чтобы случаем не залить каменку большим объемом воды из бачка.
  12. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Не обязательно ведь использовать трубу Kofulso, с её пластмассовыми кольцами. Сейчас есть сильфонные подводки из той же нержавейки различной длины и диаметра с приваренными соединителями на концах. Уплотняются паранитовыми прокладками.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, хороший вариант, тем более, если применить сильфонные подводки с приварным штуцером со стороны регистра. Который также проще, при необходимости, протянуть через стенку (есть длина до 1,5 м). Буду иметь в виду, спасибо :hndshk:!
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У подводок есть маленькие недостатки, дырка через стенку должна быть больше на размер соединителя и размер трубы нужно заранее точно вычислять. Мне предлагали в магазине развальцевать трубу в размер, но я что то не решился :no:.
  15. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Iancen, все намного проще- через стену можно сгоном пройти. Или еще проще- сильфонная подводка только от теплообменника, дальше- что больше нравится. Хоть ПП, хоть медь.
