1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Заказал тут из Москвы 2 короткие 50 см сильфонные подводки на 3/4" - "штуцер-гайка" (В СПб в сантехсетях такие только на 1/2" :().
    От штатных патрубков регистра над печью пройдут данные подводки (штуцером к регистру), а от них уж те же соединители, трубы и пр. Kofulso.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, бачок 50 л (еще в пленке):
    Сделали даже лучше, чем рассчитывал: сварные швы корпуса только по торцам и сверху, крышку снабдили ручкой и "блестит, как у кота я*ца" :cool::). Можно не вешать зеркало в МО).
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Эти выходные опять "прогулял" :) поездку на дачу по "семейным обстоятельствам"), но зато получил упомянутые выше подводки 3/4 ГШ (в гайке паронитовая прокладка):
    Подтверждаю:), проходное сечение сильфона подводки с присоединением 3/4 заметно меньше :(, нежели у соответствующей Kofulso. По ходу, она более "пружинистая", но приданную форму держит, смотрится неплохо и сделана, на вид, качественно.
    Пожалую, поставлю подводку пока только на нижний (более разогреваемый жаром печи) приемный патрубок регистра, до тройника на кран в ПО. Обрезать и оснастить подводкой подающую гофротрубу с верхнего патрубка регистра можно будет позднее).
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В общем, дело было так). В давно отслеживаемой "арболито-монолитовой" теме увидел ссылку, пройдя по которой, не смог оторваться, не прочитав тему уважаемого @victorborisov :cool: от начала к концу, затем еще раз от начала до конца, и еще раз выборочно :super:. С последующим переходом по профилю Виктора и частичной проработкой его ЖЖ :cool:.
    Собственно, итогом вышесказанного, помимо полученных знаний :hndshk:, стала покупка через итернет-магазин за 4,5 тыр детектора СО2 - МТ8057.
    Желаемый порог содержания СО2 в окружающем воздухе 800 ppm (0,08%).
    При условии, что "за окном" мы имеем:
    Экспериментальным) путем определяем минимальное открытое положение форточек в нашей городской квартире, обеспечивающее разбавление воздуха до приемлемого значения СО2 при наличии естественной вытяжки на кухне, номинально двух человек и одной собаки).
    Наслаждаемся) результатом. Одновременно, решаем извечный спор между "любителем проветриваний") и теми, кому при этом "холодно и дует").
    Да, при подключении датчика к компьютеру, программа с сайта разработчика дает возможность отслеживать данные во времени по выстраиваемому ею графику :um:.
    Вооружившись) датчиком, отправился на дачу, где меня ожидало весьма неприятное "открытие" :)...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно, интересно! :)
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Воздух на даче, конечно, содержит меньше СО2 (на индикаторе 344 ррм), нежели в городе. Учитывая еще, что в обозримых окрестностях никого нет).
    В бане же, при горящей печи, хорошей тяге и немного приоткрытой створке окна в КО (вход воздуха под печью сквозь пол заткнут пенопластом), ситуация несколько хуже :(.
    Обычно, сплю в КО при закрытых окнах (для сохранения тепла после протопки печи), но как ложиться, ежели СО2 не желает падать до 800!?)
    А к утру, учитывая динамику нарастания СО2 в закрытой КО, есть более чем реальный шанс "надышать" до предела измерения в 3000 ppm :ogo:!
    Включаю сплит систему и оставляю окно в КО приоткрытым, благо температура на улице позволяет первое и второе.
    СО2 в КО падает до желаемых 800 ррм и этот уровень сохраняется до утра.
    Вывод для себя: ночевка на даче зимой в мороз с закрытыми окнами явно не "оздоравливает" :(!
    И надо всерьез думать насчет устройства в доме и в бане принудительной приточно-вытяжной вентиляции, с возможностью ПОДОГРЕВА притока!
    Из известного расчета в 30 м3/час свежего уличного воздуха на одного человека (или собаку) :um::)!
    Такие вот "пироги"!:)
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    К слову сказать, даже езда в машине "полезней" такой "ночевки" на даче с закрытыми окнами! В пути.jpg
    Отмониторил) СО2 в салоне авто на обратном пути.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тьфу ты), чуть не забыл прикрепить фото с своими "мини-достижениями") по бане.
    Бачок подвешен пока "на соплях" (надо еще зашить стенку за ним ИБ), не хватает второго крана на ближний штуцер, указателя уровня и линии слива в КО, патрубки к регистру уплотнены пока на ФУМ (измазать их автогерметиком еще успею), на нагрев воды систему еще не проверял, только на герметичность.
    Пока все.
    Всем успехов и хорошего настроения:hndshk::hello:!
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Как газовая труба стоит на горячей воде? Пластиковая желтая трубка на воняет?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, желтый пластик - это оболочка нержавеющей гофротрубы Kofulso. Оставил ее "местами" для "эргономики" и "эстетики").
    С горячей водой проблем не будет.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, да, я понимаю, что это оболочка :) Мне показалось, что она при повышенной температуре может "пахнуть" :) Вот и спросил, как по опыту. Но теперь понял, что еще не пользовались :)
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, срезать ее с трубы в ПО и в перегородке недолго).
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Неправильно ответил :flag:. Предположительно, не будет, т. к. труба вроде бы для горячей воды.
    Но замечание по пластиковой оболочке нерж. гофротрубы, как возможном источнике запаха, абсолютно правильное, спасибо :hndshk:!
    Пожалуй, срежу ее полностью с линии подачи кипятка в бачок. А также в зашиваемой перегородке на линии возврата воды в регистр. Горизонтальный участок возвратной трубы в МО до перегородки пока оставлю в оболочке "для эстетики") - "голая" протяженная гофротруба все таки смотрится хуже. И "загиб" той трубы в ПО также пока оставлю "для эргономики")- за него можно схватится при входе. И все это действительно уже можно будет срезать после, если будет ощущаться запах нагретого пластика.
  14. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    @Юрий11143, у меня мойка и перегородки в парилке зашиты блокхаузом. На вид был вполне сухим, но после пары месяцев эксплуатации сильно усох, и появились щели. Предполагая это, я при обшивке крепил саморезами через одну доску- так будет проще перебрать.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @yunga, спасибо за предупреждение, но ПО уже вся зашито ИБ без всяких пропусков. Напротив, опасался разбухания и оставлял небольшие зазоры в замках. Посмотрим, что из этого выйдет.
    В МО стены зашиты ЦСП и имитация будет только на перегородке (минус дверь в ПО и щиток). В случае усыхания/разбухания, перебрать доски, думаю, будет несложно. Поскольку саморезы применяю с шлицом PZ2 (PZ1, по моему опыту, вообще не выкручиваются).
    Скорее всего, буду также оставлять 1-2 мм зазоры, поскольку ИБ, на мой взгляд, уже достаточно высохла.
