1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Подключил автоматику на вентиляцию бани
    ("синяя изолента" применена для затенения фотодатчика со стороны крепления).
    По сигналу от датчика СО2 (менее 800 ppm), отключается нагреватель, а вентиляторы еще работают в течение нескольких минут, в т. ч. для охлаждения ТЭНа. Затем так же отключаются. По превышению СО2 сверх заданного порога (800 ppm), включаются одновременно вентиляторы и нагреватель. И т. д.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Замеченные недостатки:
    1. Шум от приточного вентилятора довольно ощутим в ночной тишине :(.
    2. Эффективность работы по СО2 пока меня не удовлетворяет.
    3. При работе заметно греется воздуховод, примыкающий к нагревателю со стороны ТЭНа.
    1. По шуму - выпускной диффузор D125 к трубе D100 не сильно помог, снижать обороты, похоже, не получиться (см. п. 2), развязка вентилятора от труб (сделан стык через алюминиевый скотч) также не помогла. Т. е. для ночевки в КО вопрос с шумом работающей вентиляции пока открыт...
    2. По эффективности - судя по степени прогрева воздуха с 0 до 30 гр. 600 Вт нагревателем, поступает его на 1-й (низкой) скорости вентилятора "всего" 60 м3/час. При кажущейся значимости -это норма на двоих в режиме сна. Т. е. на низкой/тихой скорости вентиляция должна работать практически без перерыва всю ночь.
    Если одновременно включать сплит-систему в режиме перемешивания (или нагрева), воздух в КО лучше распределяется.
    В следующий раз постараюсь замерить СО2 в разных точках бани для представления картины движения подаваемого воздуха.
    Еще добавил переток D100 в перегородке КО-тамбур (см. схему) для лучшей циркуляции воздуха.
    Поставил козырек (стеновой выход) с обратным клапаном на вытяжку из с/у для снижения сопротивления.
    3. Поменял местами приточный вентилятор с нагревателем. Последний поставил ТЭНом от вентилятора (нештатно, против стрелки на корпусе) и отодвинул насколько мог от перегородки КО-С/У:
    Греющийся левый от нагревателя патрубок (сейчас ТЭН на левом краю нагревателя) заменю на металлический.
    По вентиляции пока все.
    P. S. Еще раз порадовался за свой фундамент под домом и баней, надежно опертый в грунт на глубине 1,5 м.
    Площадку перед входом в дом приподняло относительно неподвижного дома выдавленными стойками перил, которые мы опрометчиво вбили в грунт летом.
    Как и приколоченный к веранде верстак.
    Всем правильных строительных решений, успехов и хорошего весеннего настроения :hndshk::hello:!
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В очередное недолгое посещение дачи, врезал второй вытяжной вентилятор в фасад бани:
    Размещение по схеме (в МО), но решил сдвинуть ближе к полу (как и в с/у), чтобы меньше выкидывать тепла из бани.
    При горении печи, выключаю вторую вытяжку с переключением приточного вентилятора на 2-ю скорость для сохранения тяги за счет более сильного притока воздуха. При обеих работающих вытяжках, приток несколько увеличивается - это заметно по меньшему нагреву входящего воздуха (прирост температуры забираемого с улицы воздуха уменьшился на 1-й скорости с 30 до 26 гр).
    Дырявить перегородки КО-ПО и ПО-МО до запуска парной не буду - пока есть дверца под печью и дверь в ПО.
    Да, оценить доработанную вентиляцию по СО2 не получилось, т. к. банально забыл взять детектор на дачу).
    :hndshk::hello:.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Подписался очень много полезного узнал.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    И сразу же получил конденсат на холодном вентиляторе и всасывающем патрубке :(.
    Выбирая между "мокрым" и "теплым" вентилятором, выбрал второе и вернулся к первоначальному расположению - "нагреватель перед вентилятором".
    Элементы воздуховода, примыкающие к нагревателю, теперь металлические.
    А вход и выход воздуха в нагреватель/вентилятор D100 выполнены через пологие конические переходы D100/125 и, соответственно, решетку/диффузор D125.
    Надо сказать, что расчетная производительность вентиляции при этом заметно увеличилась (и шум в КО, кажется, стал меньше). Сейчас на первой/низкой скорости вентилятора через баню прокачивается не менее 85 м3/час свежего подогретого уличного воздуха.
    Поскольку, по калькулятору, этот расход соответствует мощности нагревателя 600 Вт и приросту температуры 20-21 градусов (25,1 - 4,6 = 20,5).
    При этом, автоматика исправно) отслеживает наше присутствие в бане и потребности для дыхания, включая вентиляцию при превышении концентрации СО2 сверх 800 ppm.
    Как уже говорил ранее, при розжиге и горении печи, приточку переключаю на вторую/высокую скорость и выключаю вытяжку в МО. И тяга при работе принудительной вентиляции бани не только не "опрокидывается", но и усиливается настолько, что печь не дымит при открытой дверце :victory::).
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Юрий, а фильтра никакого не предусматривается в такой конструкции?
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dong1970, в решетке приточки расположена штатная пластиковая сетка. Думаю, что для нашего "Простоквашино") и для конкретного расположения воздухозабора под свесом крыши этого пока достаточно.
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Понял спасибо.
    я за пыль просто подумал, сеточка понятно есть в самой пластиковой решеточке
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, опять поспешил с косвенной оценкой производительности вентиляции по воздуху:close::).
    Не учел реальную мощность нагревателя, которая может отличаться от паспортных 600 Вт.
    Самое важное - не учел рассеивание этой мощности в с/у от нагревателя/ воздуховода наружу и добавленные металлические переходы/соединители).
    Кроме того, датчик температуры нагретого воздуха, для более точного измерения, надо бы завести непосредственно в воздуховод.
    Ну и погрешности всех исходных данных и расчетов...
    Как говорил ранее, возможно раскошелюсь) на анемометр за 3,5 тыр.), в т. ч. для настройки системы.
    Тогда и будет более точная подача воздуха в баню через вентиляцию :pioner::).
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, результат ночного мониторинга СО2 в бане.
    В КО 2 живых) существа - я и пес:), все окна и входная дверь закрыты, вентиляция в автоматическом режиме.
    Запуск графика СО2 в 23-48, остановка в 8-13 утра, вентиляция включена примерно в 0 часов.
    Первый график - на 1-й час замеров, 2-й на последний.
    Обращаю внимание- как быстро нарастает СО2 в первые 15 минут до включения вентиляции :ogo::)!
    Итоговый график за ночь.
    Количество "зеленых обратных пиков" - количество включений вентиляции за ночь.
    Задержка выключения вентилятора в реле времени была выставлена на 1 мин после достижения порога 800 ppm и выключения нагревателя (для охлаждения ТЭНа).
    По факту, можно теперь выключать нагреватель одновременно с вентилятором (металлические элементы воздуховода хорошо снимают остаточное тепло ТЭНа), а задержку времени в реле увеличить до 15 мин для некоторого уменьшения количества циклов. Или поставить еще одно реле времени на выключение (1,2 тыр.).
    Также можно снизить порог переключения на зеленый светодиод в датчике, скажем, до 700 ppm.
    Тогда будет поддерживаться концентрация СО2 на уровне 700-800 ppm.
    И т. д.
    Да, спал более менее хорошо, шум вентиляции и включенной сплит-системы не напрягал, а голова утром не была "квадратной":), как случалось ранее до выправления) ситуации с СО2.
    :hndshk::hello:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Справедливости ради), следует сказать, что вопрос с принудительной вентиляцией/подогревом конечно больше актуален при минусе за окном. А непостоянная работа вентиляции - при лимите мощности (у нас на вводе автомат всего на 16А, "лишних" 600 Вт просто нет) и именно для бани, поскольку там не находишься постоянно, то и дело ходишь в дом и обратно).
    Но и при небольшом плюсе на улице, датчик СО2 помогает выбрать/запомнить) минимальное открытие окон и избегать "избыточности" проветривания и сквозняков.
    Что мы, к примеру, активно практикуем сейчас в городской квартире - форточки не открываем шире, нежели требуется для поддержания "горения" зеленого светодиода датчика в одной из комнат. Поскольку при открытых дверях в комнатах, концентрация СО2 в них примерно одинаковая.
    P. S. Из "банных" дел только и сделал еще, что утеплил последнюю перегородку ПО-МО, закрыл утеплитель гидроизоляцией (Изоспан АМ) и подготовил ИБ для завершающей обшивки со стороны МО.
    Пока все.
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Графики очень наглядно показывают что принудительный канал дело нужное
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dong1970, применительно к бане, приточка, как минимум), дает возможность подкидывать дрова в печь без задымления КО.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Очень часто или в комнате отдыха или на верхнем мансардном этаже устраивается ночлег.
    так что хуже точно не будет
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Схема вентиляции бани - как выполнена и как представляется на данный момент :um::):
    Поступление воздуха из КО в ПО через существующую дверцу в портале под печью.
    А в перегородке ПО-МО буду делать целых 2 (два :ogo::)!) перекрываемых анемостатами канала: верхний в 60 см от потолка под будущим) "пирогом" пара (вентиляция/просушка ПО) и нижний в 30 см от пола (вентиляция при парении).
    Залповые проветривания парной через окна в ПО и МО (при выключенной принудительной вентиляции и перекрытых каналах в ПО) - не отменяются!)
    Равно как и возможная регулируемая подача воздуха с улицы через вертикальный канал в полу под печью.
