1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Заказал тут на среду анемометр ADA AeroTemp, правда не за 3,5, а за 1,99 т. р.)
    Погрешность измерения у него конечно большая (на моих скоростях почти 10%), но цена вполне подходящая).
    И куплю таки завтра второе реле времени с задержкой отключения РО-415.
    По зажиганию зеленого светодиода датчика СО2 срабатывает фотореле, далее после 15 мин задержки первое реле времени отключает канальный нагреватель и затем после 1 мин задержки второе реле времени отключает вентиляторы. Эти дополнительные 16 минут работы вентиляции должны ощутимо уменьшить частоту включений/выключений системы.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Типа того)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, в качестве оффтопа... Всегда интересовало, в чём такие схемы народ рисует? :|:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, не могу сказать), поскольку все время ранее был ориентирован на машиностроительные чертежи. Мне проще и быстрей рисовать в Автокаде. Картинки из интернета конечно "вклеены" в чертеж. Далее вывел в pdf (вывод сразу в jpg не дает у меня читаемой картинки) и переконвертировал в jpg on-line сервисом.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Понятно :) Я думал, что-то специальное такое имеется :)
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Приточка, на выходе D125, без диффузора в КО:
    1-я скорость (более низкая) - 3,3 м/с, 146 м3/час,
    2-я скорость - 3,5 м/с, 155 м3/час.
    Вытяжки из с/у и МО, D100, без козырьков с обратными клапанами на фасаде
    - 2,3 м/с, по 65 м3/час (всего 130 м3/час).
    Скорости и расходы условно-приблизительные).
    Разница, возможно, выдувается через неплотности в дверях и оконных рамах.
    И реализация (по временному варианту) вышеприведенной схемы управления вентиляцией от датчика СО2 и 2-х реле времени:
    Переток воздуха из КО в тамбур расширил до D125 и со стороны тамбура поставил вместо решетки козырек (который сложней случайно перекрыть) без обратного клапана (дверь открывается на 90 гр).
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И фрагмент графика (с 5 до 6 утра) с 15+1 мин. задержкой выключения вентиляции по достижению номинального порога СО2 в 800 ppm. В КО я и лабрадор), режим сна, все окна и двери в бане закрыты, дымоход печи перекрыт, вентиляция в автоматическом режиме на 1-й скорости приточки, обе вытяжки включены.
    По всей видимости, общее время работы вентиляции не уменьшилось, т. к. потребность в м3 уличного воздуха осталось такой же. Получается примерно 2 включения в час: 24-25 минут работы, затем 5-6 мин простоя (зеленая линия на участке подъема). И теперь график сильно сместился в сторону низкого СО2 (хотя этого, наверное, можно было достичь и путем перенастройки порога переключения зеленого светодиода).
    Короче говоря, все работает и можно уже переходить к другим делам).
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Обшил перегородку ПО-МО имитацией бруса:
    Желтыми саморезами 3,5х40 (шлицPZ2), "в пласть" по отверстиям ф3,5 мм.
    Пока все.
    :hndshk::hello:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Т. е. вентиляторы стоят 17% времени, может нафиг эту автоматику, один раз настроить на приемлемый режим и пусть работают постоянно :ogo:
    Юр, вот смотря я в щиток, может использовать Ограничители на DIN-рейку, стоят копейки :super:.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, вот от кого не ожидал :)! У Вас же в Бане автоматика покруче моего:cool:!
    И 17% только в режиме постоянного времяпровождения нас двоих, т. е. ночью.
    Если я пошел в дом приготовить обед и покушать), вентиляторы и нагреватель будут стоять больше времени. А это экономия по мощности электричества, которого у нас немного. И у двигателей вентиляторов тоже есть ресурс, который пока мне неизвестен.
    Кроме того, автоматика, возможно, пригодится в экспериментах с принудительной вентиляцией парной по комфортному уровню СО2).
    За ограничители спасибо :hndshk:! Действительно, хорошая штука. Посмотрю.
    Но в щитках не бывает много места, как известно). Автоматических выключателей снизу маловато, технический счетчик и вольтметр/амперметр было бы неплохо еще воткнуть.
    И, по хорошему, нечего щелкать автоматами в щитке) - все никак не соберусь врезать недостающие выключатели и розетки в тамбуре.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Хотел тут еще привести и свои соображения по поводу актуальности устройства "правильной" вентиляции в квартире, доме, бане.
    Без бани человек может прожить годы), без еды - месяцы, без воды - дни, а без воздуха - минуты!)
    Но это понимание пришло ко мне только после того, как своими глазами наблюдал постоянно и резко растущий уровень СО2, горящий желтый/красный светодиоды на датчике...
    Все таки хочется как то помочь своему организму и не ухудшить здоровье своих близких.
    Тем более, что затраты здесь несоизмеримы с результатом.
    Я так думаю (с)!)
    :hndshk:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    Небольшой отчет по поездке на дачу.
    Заделал плотной фасадной минватой промежутки по тоннелю печи и щитку/стеклоблокам.
    Примыкание портала к перегородке засиликонил.
    Сразу же увеличился регулируемый поток воздуха через переток КО-тамбур (часть воздуха от приточки пока еще проскакивает по более короткому пути через щели двери в КО).
    Также подключил (по временному варианту :)) 2х40 Вт блоки питания и контроллеры для 3-х подсветок стеклоблоков (ПО-КО, ПО-МО + МО-КО). Все это хозяйство) размещаю в КО, в нишу перегородки над дверью.
    2 контроллера управляются синхронно одним IR пультом, второй пульт в резерве).
    Далее, начал готовить парную к гидроизоляции под укладку плитки.
    Напилил и уложил полосы ЦСП 12 мм по периметру стен у пола.
    Примерился с размещением плиток и расположением трапа.
    4 коробки керамогранита 326х326 мм (4х11=44 шт.) уйдут на пол ПО без отхода.
    P. S. Да, из минусов - при экспресс-тестировании:) парной на скорость нагрева, вышел из строя забытый под потолком 50 Вт светодиодный прожектор:(.
    Динамика же нагрева при закрытой двери и заделанных щелях в ПО показалась мне весьма хорошей.
    Второй прокол - в начале зимы, по неосмотрительности, заморозил упаковку гидроизоляции KIILTO FIBERPOOL:(. По факту, материал стал весьма густым. Скорее всего, для Бани куплю еще одну коробку, а эту, после добавления воды, пущу на менее ответственные задачи (на гидроизоляцию с/у в Доме).
    Пока все.
    Всем успехов и хорошего настроения.
    :hndshk: !
  13. Анатолий704
    Анатолий704
    Анатолий704
    П.Дорохово
    А какова мощность светодиодных лент?
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Суммарно около 70 Вт.
    3х1,5 м + (2,5 м + 2,5 м) = 9,5 м х 7,2 Вт/м (30 светодиодом на 1 м) = 68,4 Вт (32,4 Вт + 36 Вт).
    Мощность контроллеров с двойным запасом (2х72 Вт).
  15. Анатолий704
    Анатолий704
    Анатолий704
    П.Дорохово
    Спасибо, а 14 вт на метр много будет?
