1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, что-то наподобие.
    Когда покупал- было дешевле и внешний вид немного другой был, без двойной юбки.
    Как я понимаю- трапы у производителя унифицированные и можно в дальнейшем вместо мокрого вставить сухой, купленный отдельно.
    Глядя на гидрозатвор трапа, создается ощущение, что ничего страшного с ним не произойдет, если он перемерзнет. Может быть, стоит поставить эксперимент, если увенчается успехом- купить и вставить сухой трап?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Судя по их каталогу, сухой "гидрозатвор" идет только на 4 модели, различающиеся размером решетки и направлением выпуска. И смущает меня "навороченность" конструкции, а большое выступание решетки от пола просто пугает). В конце концов), осушить и заткнуть еще 2 простых уже купленных трапа по 350 рублей) не очень много займет по времени).
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    По мне так можно и осушать, просто будет некоторое бытовое неудобство.
    А "сухой трап" я рассматриваю как необходимость только (например) как аварийный трап в топочной, где он все время должен быть сухой но во время протечки выпустить воду, ну и разумеется если есть деньги можно и в бане ;)
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Согласен :)!
    К слову сказать, у производителя эти трапы APV3344, APV4344, APV3444, APV4444 (выпуск вбок и вниз, решетки 100 и 150) позиционируются для размещения в "уличных пространствах" ...
    Придумал) тут еще один минус "сухого затвора" без гидробарьера - в момент пропуска воды через заслонку, как бы запах из септика может прорываться в помещение. А таковой запах имеет место быть), хотя конечно здесь выручают фановые трубы. На доме такая есть и будет еще на бане.
    Пожалуй, воткну свои трапы за 350 р) с съемным стаканом гидрозатвора и с нержавеющей решеткой 150х150, смотрятся неплохо. И выступание от плоскости пола даже чуть меньше толщины плитки 8,5 мм.
    Их и поменять будет проще, в случае чего.
    @Iancen, не помните, какой герметик применяли для посадки корпуса трапа в отверстие пола?
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Iancen, Присоединюсь к вопросу про герметик и хочу уточнить: крепление трапа к полу только на герметик?
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я использовал кровельный герметик, марку не помню.
    Да, он же потом в цемент заливается !
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Спасибо, применю также кровельный герметик, а именно, битумно-каучуковый (TYTAN).
    У нас с @Deepdale не заливается).
    Пожалуй, не буду крепить трапы к полу механически, т. к. придется дырявить фланец и заделывать саморезы герметиком. В процессе эксплуатации трапы будут удерживаться от смещения вырезами в плитке и герметиками. При сборке/ревизии присоединяемых снизу элементов канализации буду сверху фиксировать трапы от выдавливания бетонными блоками 200х200х400).
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В эти выходные занимался разводкой канализации под баней в соответствии с ранее приведенной схемой.Стояк с/у в септик, сливы из раковины в МО и двух трапов в ПО и МО, фановая труба под фронтонный свес крыши (дырявить ее не буду):
    Пришлось конечно поползать под баней, по большей части извиваясь:) на спине.
    Позднее, конечно, закреплю трубы как положено, на хомуты.
    По завершению подключения раковины и трапов к канализации, все гидрозатворы залил водой.
    Окончательная установка трапов на герметик (купил таки битумный кровельный) будет производится после гидроизоляции пола в ПО и МО вновь купленной мастикой Kiilto Fiberpool по одноименному грунту.
    Пока все.
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Подумал тут насчет купленного в прошлом году плиточного клея Ceresit CM 14 Extra (2х25 кг). По описанию, таковой применяется на "недеформирующихся бетонных и цементных основаниях" к которым сложно отнести полы "по лагам" без бетонной стяжки.
    В этой связи, решил переиграть и положить керамогранит на "усиленный" плиточный клей Pro Fix также от Kiilto. Который совместим с гидроизоляцией Kiilto и допускает укладку в т. ч. на более податливое основание типа гипсокартона. С учетом небольшой допускаемого толщины слоя клея (3-6 мм по спецификации), уклон плитки будет, скорее всего, минимальный из нормативного интервала от 0,5% (0,9 см/м) до 1% (1,8 см/м). Возвышение плитки планируется примерно от 13 мм в углах ПО и МО, удаленных на 1,5 м от плитки у трапа в центре. Плюс толщина клея в центре от 3 мм, всего получается от 16 мм. Т. е. придется нарушить рекомендации производителя по толщине этого клея (3-6 мм) :(.
    Итоговый набор материалов для облицовки 20 мм плит ЦСП чернового пола в ПО и МО:
    И, пожалуй, начну с пола в МО, что позволит начать тестировать баню до завершения полов в ПО и устройства полоков там же:).
    P. S. @Gorezzzz, не помните, Вы какой у себя применяли плиточный клей Kiilto: Eco Fix (дешевле, слой до 15 мм, но без упоминания гипсокартона и гидроизоляции Kiilto), указанный выше Pro Fix или какой то иной ?
    Спасибо за ответ:hndshk:.
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Полностью был Ваш набор. Только дополненный теплым полом.
    В одном углу слой достиг примерно 3 см. Так что не переживайте.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    Подхватил тут какой то вирус, несколько дней проболел(, пока организм вырабатывал иммунитет...
    Из продвижений по бане - пока только гидроизоляция МО.
    Грунтовка, первый слой с проклейкой упрочняющей лентой всех стыков, углов, головок саморезов и отверстий в полу, далее второй завершающий слой.
    Купил дополнительно еще 5 упаковок керамогранита джекстоун бежевый, а также плиточный клей.
    В следующий раз начну класть плитку на пол в МО.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    При кажущейся хаотичности "узора" на плитке, последняя в МО и ПО будет уложена в определенном порядке, в соответствии с нижеприведенной раскладкой (примерно 30% подрезка плиток у дальней стене и под подиум печи условно не показаны):
    Трап будет повернут на 45 градусов для упрощения резки 4 примыкающих плиток.
    Пока все.
    Всем всяческих успехов :hndshk:!
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На полу ЦСП?
    Прошу напомнить как сделан уклон к трапу?
    Как будет подрезаться плитка, чтоб обеспечить уклон?
    Для чего такая мощная гидроизоляция? Через затирку ведь (тем более через плинку) вода не должна проходить.
    Я себе планирую делать уклон бетонной стяжкой по штукатурным маякам (поверх ЦСП).
    Плитку хочу взять в виде мозаики - надеюсь небольшой уклон можно будет обеспечить без подрезания самой плитки - за счет зазора
  14. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    У знакомого этой зимой корпус такого же трапа повело - видимо от резких перепадов температур, и он выгнулся так, что возникли щели в месте примыкания к стяжке. Имейте в виду, контролируйте их постоянно, есть риск.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Степаныч1968, да, ЦСП 20 мм по лагам 50х200 с шагом 600 мм. Уклона пола пока никакого нет). Будет выполнен в ближайшее время за счет наращивания толщины плиточного клея от центра к стенам.
    Пол будет выложен целыми плитками (326х326, 324х324 по факту) без диагональной резки.
    Пол по лагам не монолитен, если появятся трещины по швам плитки, следующая "линия обороны" утеплителя пола - плиты ЦСП и гидроизоляция kiilto по стыкам, саморезам и пр.
    Бетонную стяжку, наверное, придется заливать по всем полам, чтобы не было перепадов по высоте в разных помещениях. Кроме того, мой пол и так уже нагружен щитком, камнями в печи и пр.
    Планируемый вариант реализации полов в ПО и МО - как у @Gorezzzz :hndshk:, только без ТП в плиточном клее (для МО).
    Желаю Вам скорейшего получения легкого пара!
    :hndshk:
