1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Region45, возможно, дело не обошлось без замерзшей в трапе воды и/или подвижки относительно труб канализации... Думаю, если пластик будет сухой и трубы канализации подвешены к полу, выгнуться вроде не должно. В крайнем случае, выдеру и поменяю этот трап.
    Спасибо за информацию:hndshk:.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо, и вам того же)
    У меня перед МО будет бортик (чтобы вода не выливалась в КО), дверь в ПО также с порожком - так что перепады по высоте не страшны.
    А между ЦСП и минватой нет гидроизоляции?
    У меня ЦСП раза в 2 тоньше, но лежит не на лагах, а на доске дюймовке, уложенной с небольшим зазором. Между досками и лагами - пленка.
    Но соглашусь, много гидроизоляции не бывает.
    Все равно не понял - как положить плитку на пол с уклоном? За счет расширяющихся к краям швов?
    Не совсем представляю, как это сделать, чтоб было аккуратно
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Нет. Плиты ЦСП полностью перекрывают ростверк, а стыки плит и саморезы засиликонивал на стадии сборки.
    По видимому, да.
    Прикинул тут: при нормативном уклоне пола к трапу 0,5-1% (0,3-0,6 градусов), дальний угол каждой плитки 326х326 надо будет приподнять примерно на 2,3-4,6 мм. Ширина шва, скажем, в 3 мм при этом будет меняться вдоль плитки на микроны, с 3 мм до практически тех же 2,996-2,984 мм.
    Типа, самому интересно, как получится).
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приношу извинения по своим "выкладкам", перепутал здесь проценты с градусами:flag:.
    0,5% конечно будет 0,5 см/м (0,3 градуса), а 1% соответственно 1 см/м (0,6 градуса).
    Т. е. на углах МО и ПО, удаленных на 1,5 м от трапа в центре, нормативное возвышение составит 7,5-15 мм. А с учетом 3 мм стартовой толщины клея под центральными плитками, в углах толщина слоя клея может быть минимально 10,5 мм, максимально 18 мм.
    Понятно, что при большем уклоне вода побежит в трап еще интенсивней, но по нормам (СП 29.13330.2011 и соответствующие СНиП 2.03.13-88) достаточно 0,5-1% :um:.
  5. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Возможно ваши предположения верны. Просто предупредил, что нужно контролировать этот узел.
  6. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    Я у себя попробовал полить воду на керамогранит под углом 1 см/м - вообще почти не уходит, в итоге сделал уклон 2 см/м. Сильно влияет фактура плитки - у меня поверхность очень рельефная. На гладком вероятно будет достаточно 1 см/м
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Region45, согласен насчет влияния рельефа плитки на уклон! Спасибо, что обратили внимание на данный фактор!
    Буду пока ориентироваться на верхнюю границу нормативного уклона плиточного пола. Поскольку плитка у меня достаточно рельефная. Хотя, для кирпичного и бетонного пола нормативный уклон уже действительно больше, 1-2%...
    :hndshk:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Наконец то подошло время до полков в парилку, правда пока только до виртуальных :).
    Основные компоненты: собственно, полок-доска 30х100х2000 осина (15 шт +1 шт. в резерв), доски сухие строганные хв/п 45х145х6000 мм на каркас (3 шт, остаток на лежак в мойке), опоры бруса раскрытые оцинкованные 140х76х 50х2 мм (11 шт.), то же 40х76х 100х2 мм (1 шт.), уголки крепежные оцинкованные 40х140х40х2 мм (14 шт.), уголки соединительные оцинкованные 40х40х140х2 мм (3 шт. +3 шт. резерв), саморезы оцинкованные короткие (45х4,5) и длинные (150х6) ...
    И картинки:
    Отличительные особенности:
    - 4 доски по периметру каркаса, притянутые длинными саморезами к стойкам стен/перегородок, примыкают к ИБ стен через уголки 40х140х40х2, т. е. с зазором 2 мм для прохождения воды по стенке;
    - 2 оставшиеся "висящие" доски каркаса и 4 перемычки - съемные и навешиваются на "опоры бруса" (в таком варианте, в т. ч. полоки можно сделать до пола в парилке:));
    - сами полки изготавливаются из подрезанных досок длиной 2 м, т. е. длина широкого (9 досок по 100 мм с зазором 5 мм) и узкого (6 досок) полков корреспондируется с ростом лежащих на них (ноги номинально сходятся в углу:)).
    Соответственно, настилы широкого и узкого полков можно будет поднимать для просушки (поперечины из строганной дюймовки шириной 95 или 120 мм, скрепляющие снизу доски этих настилов, условно не показаны).
    Высота полков от пола будет назначена по месту (ориентировочно, 80 см- от пола до моего сжатого кулака).
    Как то так.
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Прикрутил) снизу поперечины из строганной дюймовки шириной 120 мм, скрепляющие друг с другом доски "откидных" настилов узкого и широкого полков.
    И немного изменил опирание широкого полка - развел примыкающие доски в еще одну поперечину (соответственно, потребуется всего 14 "опор бруса" 140х76х 50х2 мм, без широкой 100 мм "опоры").
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Шестиметровые доски на каркас полоков заказаны с резкой в "транспортабельные" размеры.
    Далее будут нарезаны 11 элементов следующих предварительных размеров:
    Итоговый заказ материалов на полоки в ПО:
    1. Полок-доска 30х100х2000 мм осина сорт А - 16 шт.
    2. Доска сухая строганная хв/п 45х145х6000 мм сорт АВ - 3 шт.
    3. Опора бруса раскрытая оцинкованная 140х76х 50х2 мм - 14 шт.
    4. Уголок крепежный оцинкованный 40х140х40х2 мм - 14 шт.
    5. Уголок соединительный оцинкованный 40х40х140х2 мм - 6 шт.
    6. Саморезы универсальные 150х6.0 мм оцинкованные (50 шт) - 1 уп.
    7. Саморезы универсальные 45х4.5 мм оцинкованные (200 шт) - 1 уп.
    Всего оплачено 11 362 р (самовывоз), в т. ч. 40 р за 5 резов 3 досок.
  11. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Вот что получилось у нас с тестем благодаря теме Юрий11143, и конечно же других пользователей. Я писал в личной переписки Юрию, что когда спускаешься на пол со стороны заметны колебания щитка, под щиток залиты четыре столбика длинной 1,7 м, 150 мм в диаметре, грунт глина, столбики обвязаны швеллером, на столбики через швеллер опираются три лаги 50*200, с шагом примерно 150 мм. Я пилил кирпич, тесть клал кирпич так как мы выяснили что он недавно перекладывал плитку в квартире) Пилить пришлось много, пилил болгаркой с диском 150 мм, ушла куча дисков по камню примерно штук 30, фрезеровать действительно удобно алмазным диском. Извиняюсь за бардак, щиток сфотографирован после 3 мин сборки. GHF7qqI6a4I.jpg KD4-3b-eFrY.jpg YdX1kQRKuXU.jpg
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @koks154, даже в таком "чумазом") виде, Ваш щиток смотрится весьма неплохо, в т. ч., как мне кажется, и по качеству кладки. Если же замыть кирпичи, то будет вообще супер:super:! Также впечатляет скорость кладки :cool: (по информации в переписке).
    Единственно, клейма на кирпичах я старался разворачивать внутрь щитка из эстетических) соображений ("проскочил" вроде только один кирпич). Хотя, если облицовывать щиток, то клейма наружу- это даже в плюс. И сопротивление движению дымовым газам по гладкой стороне кирпича будет чуточку поменьше.
    P. S. По поводу "колебаний", может просто самовнушение:)? По началу также смотрел на свой щиток с опаской:ogo:, после укладки стеклоблоков все стало восприниматься намного надежней.
    Если же там реальная амплитуда, возможно, как версия, столбики ф15 см (без уширения?) немного просели и недостаточно подпирают лаги?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Уложил наконец таки керамогранит на пол в МО.
    Осталось прочистить последние швы, далее, заполнить их затиркой, отмыть и провести испытания пола на сливаемость воды.
    Ввиду приличной рельефности плитки, уклон пола решил увеличить до 2%, т. е. до 2 см/м (@Region45 :hndshk:). Соответственно, толщина плиточного клея в углах получается около 3 см :ogo:, надеюсь, что плитка будет держаться...
    На 5 м2 площади ушли все 4 купленные 20 кг упаковки Kiilto Pro Fix, в углу у щитка пришлось положить последние 6 плиток на Ceresit СМ14.
    Клей старался укладывать по конической поверхности, по стене отмечал линией уровень клея в соответствии с расстоянием от центра трапа и назначенным уклоном.
    Слой клея в виде "перевернутого конуса" выкладывал частично "на глаз", частично по "временным кольцевым маякам" из металлических полос шириной 20 мм и 12 мм:
    Если клей уложен правильно, плитки затем укладываются достаточно быстро и весело:).
    Скорее всего, в ПО буду сразу использовать свои "кольцевые маяки" для формирования слоя клея в виде "перевернутого конуса" :um::).
    Клей предварительно "втирал" шпателем в пол, затем выкладывал слой в заданный уровень.
    Перед укладкой, также шпателем "втирал" клей по обратной стороне плиток для лучшего сцепления.
    Да, керамогранит резал алмазным кругом 230 мм, в 3-4 прохода. Учитывая, что почти все подрезки примыкают к стенкам, небольшие сколы по кромке, как мне кажется, будут незаметны.
    Пока все.
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Учтите момент: толстый слой клея сохнет достаточно долго... Снизу влаге некуда деться - гидроизоляция, сверху плитка. Только через швы, практически.
    У меня в некоторых местах был слой клея 15-20мм - сох чертовски долго. Наступив на такую плитку, тревожим не высохший клей, плитка отваливается :(
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, промежуток времени от прочистки швов до затирки на левой половине МО получился 4 дня, плитка приклеилась, вроде бы, достаточно надежно ... На правой половине также не буду спешить с затиркой. Хотя, там вроде бы вода не испаряется, а связывается химически?
    Но, действительно, нарушение рекомендаций изготовителей по толщине слоя клея имеет место быть. Уповаю) только на положительный опыт @Gorezzzz ...
