1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вторая опасность - это конечно пол "по лагам" без бетонной стяжки.
    Если начнут трещать швы :( по затирке, наверное, буду прочищать их и заполнять силиконовым герметиком...
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, я швы прочищал грубо сразу же. Показалось, что так проще и быстрее :) прямо крестиком процарапывал лишнее ;) Потом уже подчищал только остатки.
    Насчет лаг не скажу, не имею такого опыта. А вот плитка у меня на столешнице и стыки ее с деревянной окантовкой вполне себе нормально поживают! Хотя сосна на окантовке и основание из ОСП :) Пользовал Церезит (не помню какой именно, но что-то для бассейнов)
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @GOOSE, в просмотренном мною ролике по укладке керамогранита швы прочищали на следующий день :).
    И, думаю, никакой клей на минеральном связующем не выдержит зыбкого пола. Надеюсь, на свои 200 мм не очень длинные лаги и 20 мм ЦСП. Но это, все таки, далеко не бетонное основание :(.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Юрий11143, ролики - это серьезно :) Мне показалось логичнее и проще это делать сразу :)
    Насчет пола, повторюсь, не имею опыта... Согласен - это самое "проблемное" место!
    У меня был опыт только со столешницей кухни. Но клеил на какой-то не минеральный клей, был похож на очень густой ПВА :) Загрунтовал им же ОСП, в этот слой вдавил сетку пластиковую. Как высохло, клеил плитку. Швы затирал эпоксидной затиркой, так как столешница, пища, влага... не хотелось потом проблем с чисткой швов. На удивление, стык затирки и дерева не имеет даже волосяных трещин - я доволен.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Для полноты картины) - "вклейка" трапа на битумный герметик, начало укладки плитки в МО.
    P. S. Попутно), хотел еще рассказать по поводу использования своей вентиляции бани в теплое время года.
    Поскольку подогревать сейчас поступающий с улицы воздух нет необходимости, приточный вентилятор и канальный электронагреватель отключаю и система управления вентиляцией по СО2 работает только на вытяжные вентиляторы в С/У и МО ("грязные и мокрые" помещения). Воздух в баню поступает по каналу приточки, иногда приоткрываю створку окна в КО. Естественно, при горении печи и в случае необходимости большего объема воздуха, приточный вентилятор включаю, но до начала холодного периода - без подогревателя.
    Напоминаю, что необходимая мне температура в КО выставляется и поддерживается преимущественно сплит-системой. При этом энергозатраты данного "теплового насоса" ощутимо меньше, нежели для электроподогрева воздуха.
    В ближайшее время, для уменьшения избыточности подогрева и энергозатрат в межсезонье, поставлю на приточку простой симисторный регулятор мощности ТЭНа (до 1000 Вт, за 1,2 тыр).
    Регулировать мощность подогрева воздуха буду в КО по датчику температуры в приточке.
    Раздельное управление вентиляторами будет выведено на блок выключателей в тамбуре.
  6. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    @Юрий11143, Вы какую смесь использовали для кладки щитка простую печную или огнеупорную? Я тоже начал на плитонит, но кирпич особо не пошевелиш, думаю перейти на глиняную.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @mor13, шамотный кирпич на огнеупорную, красный на обычную.
    "Подвижность" кирпичей более менее достаточная для небольшой корректировки, если конечно смачивать их предварительно для уменьшения впитывания влаги из наносимого раствора и смесь в меру жидкая.
    Плитонит (СуперКамин ОгнеУпор) для кладки я не использовал (облицевал им только красные кирпичи подиума по дну щитка). Мне он показался неудобным в работе - сразу становишься привязанным) к ведру со смесью по времени использования, и прервать работу в любой момент не получается и разбавить смесь потом водой уже нельзя.
    Но тут уж каждый решает сам, как ему удобней и лучше.
    Удачи :hndshk:!
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет:hello:!
    В этот приезд на дачу, в бане, как в строении, все вроде бы сходилось к первой бане, как процессу).
    В МО заполнены затиркой, затерты и просушены все швы напольной плитки и примыкания к стенам, бойлер включен на нагрев.
    Применять в в углах силиконовый герметик посчитал более затратным и трудоемким. Кроме того, в зазорах по периметру уже частично был плиточный клей. Более чем уверен, что подвижки по краям менее вероятны, нежели по центру пола.
    Далее в ПО к стойкам стен подвешены на уголки и прикручены доски 45х145, на металлический крепеж собран каркас придверного полока.
    Ширину последнего увеличил с 6 до 7 осиновых досок 30х100х1970, т. е. до 70 см с небольшим, почти до дверной коробки. При этом полок абсолютно не мешает при входе, а упор для моих локтей получается весьма комфортный. Под голову приспособил 2 обрезка досок от каркаса).
    С растущего у бани дуба надерганы веточки для импровизированного веника, в бак натрубного теплообменника залита вода, а печь подготовлена к розжигу...
    Продолжение следует).
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Честно говоря, парится первый раз и одному на даче было как то страшновато), но все получилось в лучшем виде:victory:. Сказать, что родился заново было бы большим преувеличением), но какое то качественное изменение мироощущения произошло:cool:. В том числе, изменилось отношение к своей бане, как к строению - наполнилось смыслом и содержанием. Все ее части, бывшие порознь, сложились и впервые заработали вместе на результат:super:!
    Правда, выйти на режим 60/60 еще не получилось, да и не старался, поскольку топил не очень интенсивно, примерно 1,5 часа.
    Удалось таки пропотеть в так называемом "пляжном" режиме, затем немного поподдавать пару и даже) похлестаться веником.
    Все время от розжига печи до окончания процесса, вентиляция была включена и работала постоянно в принудительном режиме. Розжиг сильно упрощается при закрытых окнах/дверях, увеличенной приточке и уполовиненной вытяжке. Закладка быстро загорается на летнем ходу без прогрева подъемного канала горящей газетой.
    При последнем заходе решил уже таки начать "исследования" :um::) качества воздуха в парной по СО2.
    Пока видно, что при работающей принудительной вентиляции и прокачке воздуха через КО-ПО-МО с СО2 в парной проблем замечено не было. В ближайшее время все таки врежу переточные каналы D100 с анемостатами из КО в ПО (под полоком) и из ПО в МО (под полоком и на уровне верха двери).
    Да, вода в моечной стекает в трап удовлетворительно, без остатка за несколько минут после выключения душевой лейки. Которую надо выносить подальше от стенки для более удобного мытья.
    Блин, после душевой кабинки как то непривычно, что можно принимать душ, махать руками и нагибаться без ударов по стенкам той кабины).
    Вот такие первые результаты и первые впечатления от первой бани.
    Из минусов :): немного прихватило спину после прогрева на полке, лежа на животе (уже прошло). Потом то я сообразил, что не имею привычки спать в такой позе и очень давно не загорал лежа).
    Пока все.
    Работ по бане еще непочатый край, но все оставшиеся этапы теперь более менее понятны и просты. Также далее плотней займусь теорией и практикой парения).
    Всем успехов и легкого пара :hndshk:!
  10. old lenin
    old lenin
    old lenin
    Орел
    С первым паром!
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Следует читать :close:: "В ближайшее время все таки врежу переточный канал D100 с анемостатом из ПО в МО (под полоком)".
    В соответствии с последней схемой вентиляции, поступление уличного воздуха в ПО будет "классическое" - под печь. Принудительно через КО (условно "зима") или напрямую через вертикальный канал в полу (условно "лето").
    Второй перекрываемый переток из ПО в МО на уровне верха двери, в т. ч. для просушки парной по завершению процесса, возможно сделаю позднее. В принципе, этот верхний переток для того, чтобы не оставлять приоткрытой дверь в ПО.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @old lenin, спасибо!
    Да, наутро в парной и моечной было еще довольно жарко и сухо (за счет камней в печи, прогретого массива щитка, приоткрытой двери в ПО и работающей вытяжки в МО), мокрое полотенце и мочалка были также сухие, как и полы в моечной.
    В следующий раз доделаю полок и протоплю баню основательней, до более сильного разогрева камней в печи.
    Второй полок будет шириной или 90 или 100 см, в 9 или 10 досок, посмотрю по месту (высота полоков 80 см от будущей плитки пола).
    Перед устройством полов в парной, полок будет разобран. Это будет несложно сделать за счет его конструкции - надо будет открутить всего 1-2 уголка. Полы в ПО будут аналогичны полам в МО. Возможно, с немного меньшим уклоном к трапу по центру.
    Но полами займусь после обустройства полка в МО для "полежать мокрому" после парилки и прохладного душа. В этот раз приходилось обтираться и обсыхать для того, чтобы прилечь КО).
    Также надо более основательно заделать окно в парилке на предмет непрохождения пара по раме.
    Как то так.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Поздравляю, наконец то можно почувствовать на себе результат долгой работы. Успехов в доведении баньки до финального варианта :victory:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, спасибо!
    В дополнение к благодарности за детальную и наглядную информацию по всем элементам Вашей замечательной Бани, хотел бы также поблагодарить за поддержку этого проекта, за Ваши советы и разъяснения, которые очень ценны для меня :hndshk:!
    P. S. К слову сказать), детальное изложение процесса затрудняет ненадлежащие "упрощения", стимулирует поиск лучшего варианта решения возникающих задач.
    Для примера: заложив проем над перекрытием щитка, "с ужасом") понял, что в этих 2-х последних рядах нет перевязки и оба (!) торцевых кирпича держаться только за счет раствора. Пришлось срочно разобрать и переложить это место, в т. ч. для выполнения "правильных" фотографий в тему:).
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    К этой поездке на дачу пришло долгожданное время для начала покупок банных аксессуаров :).
    В первую очередь, липовые ручки для двери из липы!
    Абажур на верхний светильнике в парную, также из липы.
    Термометр-гигрометр, самый дешевый (выбрал тот, что показывал влажность как на дорогом, но это не сильно помогло:)), ну и конечно войлочные колпаки. К сожалению, шапочка с надписью "Хозяин бани" пока не попалась:), как не попались и таблички "Идите в баню" / "С легким паром" на обе стороны двери в парную:).
    Ортопедические подголовники из сосны решил не покупать, куплю также из липы.
    Для начала, оттарировал термометр и гигрометр по метеостанции (как тарировать гигрометр по соли прочитал :)), повесил в парной на уровне головы.
    Метеостанция (база) дает куда более точные результаты и в динамике, но замерять ею можно, в лучшем случае, на полке. Поскольку, выше 50 градусов есть риск испортить прибор. Если же снимать показания с ее выносного датчика, влажность, как мне кажется, сильно занижается при температуре выше 50 градусов. Т. е. вопрос по замеру влажности еще не решен окончательно.
    Далее занялся устройством второго (широкого) полка...
