1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собственно, готовый каркас обоих полков с разных ракурсов):
    IMG_2658.jpg IMG_2663.jpg IMG_2660.jpg IMG_2661.jpg IMG_2668.jpg IMG_2667.jpg IMG_2669.jpg IMG_2666.jpg
    Дополнительную опору "широкого" полка в месте схождения с "узким" решил сделать из бруса 50х50 подвешенного на уголки и притянутого к пролету.
    Ширина полков по каркасу, соответственно, 70 и 100 см (длина по стенам 197 и 248 см, высота от пола ЦСП 83 см).
    Для демонтажа пролетов каркаса необходимо будет открутить всего один уголок в соединении у двери.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И каркас с настилом из, как уже говорил, осиновых досок 30х100:
    Ширина полков по настилу 71,5 и 102 см. Пока крайние доски временно прикреплены к каркасу, далее доски настилов будут соединены снизу фиксирующими поперечными досками с возможностью подъема. Если настилы получатся тяжелыми, разделю их вдоль на 2 части (один или оба).
    Да, купил специальную пропитку Eurotex для полков на основе неких масел, но, скорее всего, не буду их покрывать ничем ни снизу, ни сверху. Ибо доски полков довольно сильно нагреваются и хочется полностью устранить какой либо посторонний запах...
    P. S. В завершение вышеописанных действий была вторая более основательная Баня :cool:, с новыми ощущениями и с появлением немного большего опыта:super::).
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Несколько фото процесса.
    Метеостанция расположена в МО, выносной датчик в ПО на полке.
    Датчик СО2 в этот раз сразу разместил под полком у дверей, в конце он оказался довольно горячим(. Обратил внимание, что при подготовке бани, в процессе интенсивного горения в печи, датчик по большей части горел желтым (более 800 ppm) и даже красным (более 1200 ppm). Похоже, что нагнетаемого вентиляцией в ПО воздуха было недостаточно для снижения СО2 до зеленого свечения (ниже 800 ppm). После перевода печи в режим поддержания жара в каменке, СО2 упало при работающей вентиляции ниже 800. Кроме того, как мне представляется, в режиме залпового проветривания датчик СО2 помогает избежать избыточного проветривания. Горит зеленый, уже можно закрывать окна/двери.
    Из нового, как мне кажется, немного ощутил как бы "парение" :cool: при опускании пара на тело в положении лежа... Естественно, предстоит еще многому научиться и все еще впереди.
    Начинать затапливать, пожалуй, буду теперь не позднее 15-16 часов, иначе не успеваешь в полной мере использовать ресурсы парной. В этот раз щиток нагрелся до самого низа, а утром был еще довольно горячим.
    А вообще, надо сказать, баня довольно хлопотное дело:): помимо создания инфраструктуры, надо теперь еще думать и о "расходниках") - вениках, дровах и т. п.
    Благо, дальше своего забора за ними ходить пока не надо).
    Пока все, всем успехов и легкого пара:hndshk:!
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Имел в виду "Анатомические" подголовники).
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Царь - тоже не плохая надпись :)]
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, точно:)]! Любому понятно, что шапка хозяина бани и брать ее не надо :).
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Собрал доски полков в щиты.
    Широкий получился довольно громоздким, но вполне подъемным (для меня:)). Цепляешься за немного выступающую над каркасом переднюю доску, откидываешь метровый полок к стенке и выметаешь листья от веника и прочий мусор. В опущенном положении поперечины фиксируют щиты от смещения.
    В завершении, оформил переток воздуха из парной в моечную для принудительной вентиляции в режиме парения. С двух сторон вент. трубы D100, проходящей через перегородку ПО-МО и плотно охваченной пароизоляцией, поставил соответствующие анемостаты.
    Теперь для прохождения воздуха через парную не потребуется приоткрывать дверь.
    Далее закрыл все окна/двери, закрутил анемостат в перегородке КО-тамбур и врубил) для проверки вентиляцию:
    Ку?)
    Ку!)
    Кю!)
    В ПО проходит примерно 40 м3/час, выходит через регулируемый переток типа 20 м3/ч...
    По всей видимости, часть поступившего в парилку уличного воздуха от приточного вентилятора уходит в моечную (далее через вытяжку на улицу) через неплотности в двери или по примыканию щитка к потолку.
    Проверю в следующий приезд...
    P. S. 40 м3/час уличного воздуха - это моя) примерная потребность по поддержанию СО2 на уровне 800 ppm:um::).
    :hndshk: :hello:
  8. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Возьму себе на вооружение ваш полок. Какое расстояние от полока до печи?
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @kirgudu, не замерял, просто "походил" в проходе, неудобства не ощутил. По всей видимости, где то 30 см. Замерю в следующий приезд и выложу в теме.
    :hndshk:
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Не нагревается сильно?
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @kirgudu, не заметил, но печь в металлическом кожухе, излучения на уровне полка большого нет.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Расстояние от полка до печи 38 см.
    Достаточно большое, учитывая, что это расстояние до кожуха печи, отделенного от топки воздушным зазором.
    Большее опасение у меня вызывает гораздо ближе расположенный угол перегородки КО-ПО, примыкающий к порталу печи и прогреваемый в большей степени тоннелем печи и трубой.
    В ближайшее время буду закрывать этот угол негорючей облицовкой- металлом, минеритом, кирпичем или плиткой, еще не решил чем.
    Фото "критических" расстояний от "дерева" в парной до нагревающихся частей печи:
    P. S. Немного усовершенствовал каркас полка- заменил уголок крепления пролета у двери на закрытую опору бруса (там нет места для раскрытой опоры бруса).
    Теперь полки и все пролеты каркаса можно снять и поставить обратно в течение нескольких минут.
  13. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    @Юрий11143, как Вы думаете можно ли мне оставить последний ряд так:
    Когда примерял хотел их сделать наоборот, а потом перепутал. Теперь думаю оставить или переделать, только пилить много.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    • @mor13, думаю, можно оставить так, прижмется сверху плитой, кирпичами проходки и трубой. ..
    • Но у меня сделано иначе, предпоследний ряд "стоячий". Что было предопределено положением плиты под проходку по отношению к потолку. Ну и стык последнего ряда не висит над задвижкой...
  15. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    У меня стоячий ряд не влез. И слишком маленькое расстояние от перекрышки до потолка получается, придется делать экран с воздушным зазором только будет ли зазор работать на потолке? Может лучше положить на перекрышку ещё один ряд?
