1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @mor13, думаю, два ряда (в перевязку) на перекрытие щитка и 38 см ВВЕРХ от "дыма" до "дерева" потолка - это необходимый минимум. У меня сделано так и то все забываю пощупать потолок в парной в конце протопки. За меньшее же никто, кроме Вас), ответственности не возьмет.
    P. S. Напоминаю, что у меня это первый щиток). Попробуйте спросить в профильных "печных" темах.
    :hndshk:.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Сделал полок в МО. Каркас по той же системе и из тех же материалов, как в ПО (не хватило одной закрытой опоры бруса, на левую сторону).
    Длина 2,03 м, ширина 60 см (дверь открывается немного более 90 градусов), высота полка будет 50 см. Почти уже взял осиновые "сращенные" доски для полков 28х90х2100, но потом решил не торопиться и купить в другом месте цельные 30х100х2000. Т. е. полок в мойке будет в точности как в парилке, с откидным лежаком из осиновых досок.
    Пока же временно прикрутил к каркасу ИБ.
    Далее перемещу эти доски на стенку в виде спинки полка.
    Кстати говоря, теперь имеется удобное место для послебанной стирки), а в угол очень удобно складывать электроинструмент между банями).
    После был очередной "банный вечер") с отдыхом после парилки в моечной, лежа).
    Нашел для датчика СО2 самое негорячее место в парной - на полу под полком у двери.
    При постоянно работающей вентиляции, показания обычно приходят в норму после завершения интенсивного горения в печи. И далее уже не особо увеличиваются даже без проветривания (с одним парящимся). Естественно, при обычном залповом проветривании парной, СО2 также быстро приходит в норму.
    Да, заготовили тут березовые веники на зиму - правление прочищает линии, было много веток с наших двух "укороченных" берез. Ну и стволы на будущие) дрова, само собой.
    На фото 48 веников) в нашем старом домике на участке и еще наверное 12) висят в гараже, в городе.
    :hndshk:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не высоко будет сидеть ?
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, предположил, что на полке в МО больше будут лежать нежели сидеть и "снял" высоту не с обишного пластикового кресла в 40 см, не с застойного кухонного табурета в 45 см, а с икеевской кровати в 50 см). Если рядом нет стола, сидя как на стуле, разницы не ощущаешь. Если вытянуть ноги и уперется спиной в стену, то да, ногам в бедрах немного неудобно. Но лежать комфортно). Стирать же удобнее на более высокой поверхности. Честно говоря, это немаловажный фактор при отсутсвии на даче стиральной машины (планировали в с/у дома, но пока обходимся, стираем крупное в городе). Опять же сейчас проще выметать мусор из под полка).
    Но, в крайнем случае, можно и перекрутить 3 доски к стенкам пониже. Посмотрим...
    Спасибо за замечаний.
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    "И первый раз нормально принял на даче душ" - эта фраза была заготовлена) еще до окончания устройства "тропического" душа в мойке :). Поскольку мыться под штатной лейкой смесителя, приделанной к стенке, или держа ее в руке, крайне неудобно.
    Собственно, снял с душевой кабинки "тропический" распылитель, спаял/свинтил "систему" из того, что было в наличии
    и первый раз нормально принял на даче душ :super::).
    P. S. После куплю для бани свою головку распылителя "тропического" душа (из нерж. ст.).
    И поменяю два крана в переключении лейка/душ на трехходовой кран Valtec.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    Поменял ИБ временного настила полка в МО на осиновые полок-доски 30х100х2000.
    По ходу, из одной доски ИБ на пол натекло уже прилично смолы (использовал ее взамен забытой дома канифоли при пайке выключателя в нагреватель вентиляции :um::)).
    Из двух досок ИБ оформил "спинку" полка в моечной, щит настила можно поднять для просушки (пролеты каркаса также легко снимаются и ставятся, как в парилке):
    Добавил вторую осиновую доску в "спинку" придверного полка в парилке, "законопатил" плотной фасадной минватой, заклеил ал. скотчем и прикрыл деревяшками периметр окошка:
    На выходные был очередной "банный вечер") в расширенном составе.
    Баню обновили младшие) дочь, зять и внук. Правда, внука мы с зятем только ополоснули в моечной). Как я понял), баня им понравилась. И как строение и как процесс). Хотя процедуры были еще не по полной программе, ввиду запрета на пролив воды в ПО. Ну и опыт эксплуатации парной только только набирается.
    Понемногу, баня начинает отдавать вложенный в нее труд и время в виде положительных эмоций и здоровья всем членам нашей семьи :super: :cool::victory:.
    На очереди теперь старшие) дочь, зять и внук...
    P. S. Немного усовершенствовал управление вентиляцией бани.
    Теперь всеми тремя вентиляторами (приточка и 2 вытяжки) можно независимо управлять с 3-х клавишного выключателя в тамбурном блоке выключателей, а канальным нагревателем с встроенного в него клавишного выключателя:
    Это удобно в режиме розжига печи, поддув в которую можно менять от усиленного притока без какой либо вытяжки до притока с одной и затем с двумя вытяжками.
    Кроме того, можно обеспечивать вентиляцию в "летнем" режиме с одной или двумя вытяжками без приточного вентилятора (с приоткрытым окном в КО) и с отключенным ТЭНом на приточке.
    Перечисленные режимы можно реализовывать как с автоматикой по СО2, так и с постоянным включением при подготовке бани и парении. Датчик фотореле при этом блокируется - прикрытием (по факту) или замыканием тумблером (поставлю в ближайшее время).
    Важное дополнение: для недопущения случайного отключения приточного вентилятора при включенном канальном нагревателе приточного воздуха ("зимний" режим), в щиток поставлено промежуточное реле РЭК 78/3 на колодке под DIN-рейку. Которое блокирует случайное выключение этого вентилятора с блока выключателей и включает его при работающем подогреве воздуха или ручном включении ТЭНа.
    О включении реле сигнализирует зеленая лампочка в блоке автоматики управления вентиляцией по СО2 - правый верхний угол щитка. Там (справа налево): фотореле к светодиодам уровня СО2, реле 15 мин. задержки выключения ТЭНа, реле последующей 1 мин. задержки выключения вентиляторов, лампочка к реле и реле блокировки приточного вентилятора.
    Пока все.
    Всем успехов в работе и отдыхе!
    :hndshk:
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    @Юрий11143,
    Не подскажешь как крепить вагонку в углу? Не к чему прибивать, что рядом еще брусок ставить? Как ты делал в этом месте? Может так ?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @kvn-b, по всей видимости, у нас несущие стены разной конструкции.
    Вы утепляете и обшиваете изнутри газобетон и ставите каркасную перегородку?
    Думаю, Вам надо формировать углы брусками 50х50 для прижатия к ним рейками 25х50 пароизоляции и далее крепления к тем рейкам внутренней обшивки. Т. е. Ваш первый рисунок надо немного усложнить за счет брусков в углах (как на втором рисунке). На втором же рисунке, как мне кажется, надо увеличить сечение брусков (хотя бы верхнего правого) для более надежного опирания на них обшивки.
    P. S. В моем случае, опоры в углах под внутреннюю обшивку были предусмотрены на стадии сборки каркасных стен за счет установки дополнительных стоек 50х150 (50х100) - поперечно в углах ("каналы") и продольно напротив перегородок.
    Проблемы возникали между углами) в МО и КО, где применялись листы ЦСП и ГКЛВ шириной 1200 мм. Поскольку шаг стоек составлял 625 мм (по утеплителю). И здесь приходилось потом также набивать дополнительные фальш-стойки из брусков 50х50. Но это была уже совсем другая история).
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Да в стенах газобетона ставится перегородка на 100 и стены утепляются на 50.
    Посмотрел еще узлы каркасов, (виео и пр) и второй вариант с Вашим замечанием буду делать.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Работа по завершению отделки бани пока не очень продвинулась - в конце лета больше занимался внуками :love:на даче и в городе. А с прошлых выходных вообще прихватило поясницу :(, сейчас вроде бы отпустило.
    Только и сделал, что собрал козлы для пилки дров, собственно, напилил/наколол их для бани, а также обшил потолок в КО листами малоформатного ГКЛВ. За пол в ПО так еще и не взялся, хотя все материалы в наличии.
    Тем не менее, в общей сложности, баня использовалась для бани) раз 8, в разных составах членов нашей семьи и близких родственников. Всем всё нравится и нами продолжается освоение процесса подготовки парной и собственно парения...
    Как уже говорил ранее, в процессе растопки печи принудительно включаем приточную вентиляцию на максимум при закрытых окнах и дверях, что сильно упрощает розжиг. Далее приточка в обычном режиме, совместно с вытяжкой в МО, обеспечивает печь воздухом и улучшает распределение тепла в ПО/МО.После начала парения приточка выключается и вентиляция бани обеспечивается только вытяжками в МО и с/у. Ну и "залповым проветриванием" парной при необходимости. Автоматику вентиляции по СО2 отключаем уже перед растопкой печи.
    Поскольку погода была теплая, подогрев воздуха на приточке не включался. Тем не менее, необходимость регулируемого подогрева приточного воздуха существует. Поскольку даже летом (вечером) возможна конденсация влаги на холодной приточке, если не выключить ее вовремя.
    Купленный за 1200 р ручной регулятор мощности перестал работать сразу после установки в корпус канального нагревателя (предполагаю, что в нем "накрылся" симистр) - опять продукция Мастер Кит :mad: (общий ущерб уже 2 тыр. :().
    В этой связи, заказал и купил симисторный регулятор мощности Pulser от Regin (аналог TC 3.7/1 от Shuft) с внешним датчиком температуры TG-K330 (в сумме, с доставкой - 7 тыр). Это как бы типовое решение по автоматике для сборной системы приточной вентиляции.
    В ближайшее время подключу нагреватель приточки с возможностью выставления температуры подогрева потока воздуха от 0 до 30 гр. в пределах мощности его нагревателя 600 Вт. Что, думаю, позволит устранить какой либо конденсат в любое время года без лишних энергозатрат.
    Пока все.
    Всем успехов, здоровья и хорошего настроения!
    :hndshk:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Синяя изолента наше все :super:
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Еще и провода припаяны к контактам выключателя с смолой из доски заместо канифоли :)].
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поскольку при положительной уличной температуре дешевле и проще подогревать воздух в КО и поддерживать в ней требуемую температуру сплит-системой, нежели канальным нагревателем, температура приточного воздуха будет выставляться минимальной. По критерию отсутствия конденсата на приточке и/или возможного дискомфорта от струи воздуха из решетки.
    Как говорил ранее, Автоматический режим работы вентиляции по датчику СО2 переключается в Ручной (принудительный) при растопке печи и до окончания банных процедур (если таковые проводятся). В ручном режиме выключатель разрывает подключение фотодатчика к фотореле.
    Да, в этот недолгий приезд на дачу повесил еще штатную душевую лейку в МО (взамен заимствованной от душевой кабины в доме).
    И это пока все достижения) на текущий момент.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Актуализированная схема для приточно-вытяжной вентиляции с подогревом притока и контролем по СО2:
    То же в PDF.
    Возможно кому-то пригодится).
    :hndshk::hello:
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
