1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Приятно когда кому то еще это нужно :super:
  2. Andrey847
    Andrey847
    Andrey847
    нужно - нужно :) надеюсь в ближайшее время тоже протестировать :hndshk:
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Andrey847, отлично!
    Хотелось бы посмотреть фото и услышать впечатления о процессе и результатах.
    Будет Ваша тема на ФХ?
    Можно поместить краткий отчет по Вашему щитку и сюда.
    :hndshk:
  4. Andrey847
    Andrey847
    Andrey847
    обязательно! надеюсь к весне получиться завершить :)
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А в инструкции к регулятору мощности мастеркит не указано, что корпус симистора изолировать надо?
    Часто в таких деталях на корпус передается фаза. Может в этом причина. А ценник конский, вот на ebay симисторный регулятор, цена около 2$, примерно 100р. На 1200 можно было 12 штук таких купить...
    https://m.ebay.com/itm/2000W-AC-Motor-Speed-Control-Controller-Adjustable-Voltage-Regulator-50-220V-/191019659829?hash=item2c79a8b235%3Ag%3AAeUAAOxypNtSnZyA&_trkparms=pageci%253Ade64f6f3-adf9-11e7-bfc0-74dbd180ab6f%257Cparentrq%253A07fb5c7715f0ab6b054d599ffffcd4f5%257Ciid%253A1
    Правда, ждать доставки нужно с месяц, но 7 т. р. за аналог - барыги оборзели...
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deecor, регулятор мощности МР246 от Мастер Кит по описанию построен на симисторе ВТА41600, что подразумевает изолированный корпус последнего (в отличии от серии ВТВ41...).
    Честно говоря, и хорошо, что этот "регулятор" накрылся), т. к. решение было "половинчатое" - в нем нет обратной связи по температуре. Кроме того, в описании на сайте радиатор для 8 кВт регулятора надо ставить после 1 кВт, а по паспорту уже после 500 Вт :ogo:. И по факту, симистор, пока работал при пробном подключении, здорово грелся на 600 Вт. Короче, эти полуфабрикаты от Мастер Кит более не покупаю :mad:.
    А по поводу купленного регулятора Pulser c датчиком (и доставкой) за 7 тыр, это уже типовое решение для поддержания заданной температуры воздуха приточки.
    Если считать по экономии затрат, то окупится он конечно не скоро, но при наших лимитах на электричество (ввод на участок через автомат 16 А), важнее не деньги, а минимизация общего суммарного потребление всех систем в доме и бане.
    По этой причине и греем оба строения электричеством посредством "мини тепловых насосов" (сплит-систем) и энергозатраты на подогрев приточки в бане сокращены теперь до минимума.
    После отработки всех моментов, планирую потом и в доме реализовать такую же систему вентиляции как в бане, но на базе уже как минимум 125 типоразмера элементов.
    Как то так.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Юрий11143, понятно, тогда странно, что вылетел - обидно. Мастеркит по таким ценам точно не нужен.
    А какие сплиты используете? Я смотрел, но ценник на зимние - космос
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Обычные дешевые кондиционеры с режимом обогрева - SAKATA SIH-20SCR/SOH-20VCR.
    В доме и в бане.
    Стараюсь не включать при минусе, т. к. эффективность их работы ощутимо снижается.
    Перехожу на печное отопление и эл. конвекторы. В случае бани, уже можно выводить на максимум подогрев приточки взамен/в дополнение к эл. конвектору.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Юрий11143, А, понял, это не то. Самый смак - именно зимние модели, хочу экономить на электричестве (а то дорожает постоянно и ночных тарифов нету).
    По вентиляции интересные идеи, пожалуй - надо что-то из этого в бане внедрять. А то я задумал водяные теплые полы и греть их автомобильным дизельным котлом Webasto termo top V. но из-за нынешней цены дизеля цена киловата тепла получается примерно на уровне электроэнергии.
    Для домика своего прикупил год назад рекуператор ВУЭ-100, неадо внедрять. А то зимой влажность в моем миникаркаснике высоковата, вентиляцию надо
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Заказал тут вчера через интернет и сегодня забрал с ближайшего пункта выдачи (за 5,450 т. р.) второй детектор углекислого газа MT8057s, полностью аналогичный купленному в феврале. Младшей дочери для контроля воздуха в их квартире...
    Хотя, по хорошему), второй датчик нужен и в дачный дом, т. к. на ночь приходится забирать туда первый датчик из бани. Для минимизации там степени приоткрытия окна при работающей вытяжке в с/у. Не помешал бы и третий:), ибо приходится каждый раз возить единственный датчик из городской квартиры на дачу и обратно...
    А пока, думаю, будет интересно оценить точность показаний датчиков по СО2 и, заодно, по температуре (с черным проводком старый, с белым новый).
    Разброс значений составляет сейчас плюс-минус 100 ppm на показаниях первого порога в 800 ppm, т. е. более заявленных 10%:(.
    Думаю, если поставить режим разовой автокалибровки и подержать оба датчика вместе на свежем воздухе, лучше на даче (как я понимаю, это минимальное значение будет приравнено к 400 ppm), показания их затем (по истечению штатных 8 дней) будут ближе друг к другу.
    Опять же, превышение СО2 более условно критических 1200 ppm оба датчика и сейчас покажут, скорее всего, с не очень большим временным разбросом.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Реально интересно выравняются ли показания приборов.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, теоретически, можно откалибровать датчик посредством софта, выложенного на сайтах продавцов: "калибрующим газом" (1000 ppm), по уличному воздуху, либо на произвольное значение (на показания второго датчика). Но у меня ничего не получилось, хотя вроде бы процесс калибровки проходит. Возможно, несоответствие версии программы или прошивки датчиков, а может что-то делал не так). Поскольку все прочие элементы программы работают: логи СО2 пишутся, сигналы превышения подаются и т. д.
    Буду теперь ориентироваться на вариант разовой автокалибровки датчиков (onCE) на "свежем" воздухе. Который представляется более логичным, нежели еженедельная калибровка (on) по "комнатному" воздуху. Неясно только, как датчик отсчитывает 8 дней - по внутреннему календарю или по таймеру времени работы.
    При отключенной автокалибровке (oFF), по всей видимости, поддерживаются текущие настройки. Что по факту дало приличный разброс показаний нового датчика с датчиком, который калибровался еженедельно по "комнатному" воздуху (был в режиме "on") и теперь дает заниженные показания СО2.
    При случае, сравню потом показания датчиков через несколько недель - попрошу дочку привезти прибор. О результатах отпишусь в теме).
    P. S. На всякий случай), прикладываю инструкцию на датчик (из интернета).
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если нет возможности управлять датой, то обычно это простой зацикленный счетчик.
    Может оба датчика одновременно сбросить на заводские настройки (и проверить еще показание высоты над уровнем моря) и откалибровать один раз в одном месте.
    Да и по по грешности измерения тоже может быть засада:
    температура +-1.5 и СО2 +-10% что приблизительно соответствует показаниям на фотке (погрешность 12%)
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Сброс настроек не меняет показанний датчика...
    Да, скорее всего там циклический счетчик на 8 дней работы, т. к. питание только внешнее.
    Высота над уровнем моря по умолчанию "0" в обоих датчиках, не менял ее.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    В преддверии надвигающихся морозов поставил тут в запланированное место клапан DEBE
    на слив в септик воды из трубопровода "дом-баня".
    Предварительно, убедился, что клапан заперт в заданном рабочем режиме давлений 2-3 бара.
    Затем, понижая давление в системе сливом воды из ГА, определил минимальное давление при котором клапан еще не пропускает воду - в моем случае 1,5 бара.
    Примерно при 1 баре вода уже спускается струей, хотя клапан должен был бы только открываться (по описанию) при 0,5 бар... С другой стороны, не критично - быстрей вода сольется).
    Далее состыковал ПНД тройник 32x1"ВР водопровода с 110 рыжим отводом в септик посредством короткого серого перехода 110х50 и черной резиновой муфты 40/50. Которая плотно охватила стороной 40 горловину тройника.
    Засыпал трубы, оставив возможность контроля за данным узлом через временный металлический короб.
    В короб заложил в качестве утеплителя завернутую в пленку минвату.
    Слив трубопровода в канализацию производится простым снижением давления в системе ниже 1,5 бар при открытых кранах в бане и в доме.
    Немного позднее в трубопровод на всю длину до с/у дома заведу из бани 20 м греющий кабель.
    На случай водоснабжения в сильный мороз и аварийного размораживания трубопровода.
    Как то так.
    Пока все.
