1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Саморегулирующийся кабель ENSTO EFPPH 9 Вт/м (20 м) и соответствующий универсальный комплект для ввода в трубу EFPLV1.
    Были небольшие сомнения по поводу ввода кабеля такой длины, но 18,5 м от сальника в с/у бани до крана (с длинной ручкой) в с/у дома протолкнулись довольно легко.
    На последних метрах, правда, пустил в трубопровод воду для "смазки".
    Теперь можно не опасаться за замерзание воды в трубе на всем ее протяжении.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На данный момент, из значимых недоделок по бане, основной являются полы в ПО:flag:...
    Легким движением обеих рук и спины), полки в парилке превращаются ... в их элегантные компоненты :), сложенные в мойке:
    В ПО остаются только прикрученные к стенам несущие прогоны (также временно демонтирован нижний ряд обшивки стен):
    Далее обнес периметр пола по кругу полосками ЦСП, прикрученными к нижней обвязке стен.
    Высота полосок соответствует расстоянию от нижних досок ИБ до пола (6-7 см).
    Разница в толщине реек обрешетки (20 мм) и "бордюра" из ЦСП (9 мм) образует щель у пола в вентзазор за обшивкой.
    Гидроизоляция пола пойдет на всю высоту "бордюра".
    Нахлест пароизоляции на "бордюр" будет, скорее всего, проклеен той же гидроизоляцией и пройден дополнительным ее слоем заодно с полом. Далее, стык будет закрыт плиточным клеем и плиткой.
    Но это будет уже позднее...
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Гидроизоляция пола в ПО материалами KIILTO: грунтовка, первый слой с проклейкой углов и стыков упрочняющей лентой, второй окончательный слой.
    Пришлось немного погреть парную печью, т. к. по истечению положенных 2-х часов, первый слой оказался недостаточно сухим.
    Попутно, повесил в моечной обливное ведро из липы, но с пластиковым вкладышем.
    Пока не подключено, но налить туда воду душевой лейкой и перевернуть ведро на себя уже можно).
    Всем успехов в работе и отдыхе:hndshk::hello:!
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И тут возникла дилемма): все таки "примазать" нахлест пароизоляции к "бордюру" пола той же гидроизоляцией или же приклеить "жидкими гвоздями" и пройти сверху алюминиевым армированным скотчем...
    Реализовал первый вариант на небольшом участке у двери:
    Попутно, решил проверить клеящие свойств KIILTO на полоске пароизоляции (Изоспан FB):
    Если в следующий приезд все будет держаться, пройду так же по всему периметру.
    И почистил кисть, нанеся третий слой гидроизоляции вокруг отверстия под трап.
    Видно, как меняется цвет высохшего покрытия с исходного голубого на зеленый. Что, естественно, упрощает нанесение последующего слоя на предыдущий.
    Для минимизации мероприятий по запуску и сливу водопровода, сделал развязку систем дома (фильтр, унитаз, бойлер, кухня) от скважины. Т. е. полноценное снабжение бани и только холодная вода в с/у дома.
    Левый манометр - баня, правый - дом (кроме крана в с/у).
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Адгезия пароизоляции на бумажной основе к гидроизоляции оказалась вполне хорошей, решил "примазать" ее нахлест к "бордюру" пола по периметру. Хотя в углах, конечно, было бы проще приклеить каким либо быстросхватывающимся клеем.
    Тем не менее, некой законченности гидроизоляции пола достичь таки удалось, включая установку на место сливного трапа на битумный герметик.
    Поскольку надвигаются морозы, решил отложить укладку керамогранита "с камушками" (как в МО) до весны или до весьма и весьма продолжительной оттепели).
    И поставил на место каркас полков, а следом сами полки.
    Открытую часть пола временно застелю ПВХ ковриками для ванной или положу деревянные решетки (трап на пол 1000х500х24, осина, 3 шт.).
    Также в этот приезд подключил обливное ведро и поставил кран на заливку воды в выносной бак натрубного теплообменника. Последний необходимо еще оснастить линией слива воды в МО и указателем уровня.
    Кронштейны обливного ведра для страховки дополнительно притянул к потолку оттяжками из монтажной ленты - не хотелось бы в перспективе вместо падающей воды получить полным ведром по голове :).
    Пока все.
    :hello:
  6. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    про бак можно чуть подробней - какая схема работы?
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @WladimiRU77, обычный) бак,соединен 2 нерж. гофрированными трубками с теплообменником на трубе (от АПФ).
    Используем только для поддачи горячей воды в каменку, т. к. основное ГВ в бане от электронагревателя. Ну и как резервный источник.
    Попутно, теплообменник частично экранирует ИК от трубы, в т. ч. защищает стеклоблоки от перегрева.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Очень интересны и познавательны посты по вентиляции, спасибо
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Пкщыы, спасибо за положительный отзыв!
    Буду рад, если мой опыт Вам пригодится :hndshk:.
    P. S. Заказал тут регулятор скорости Vents PC-1-300 для снижения уровня шума от воздуха, задуваемого в КО приточным вентилятором (вытяжные вентиляторы работают практически бесшумно). Уменьшать приток буду в ночное время. Когда во сне снижается объем выдыхаемого СО2, а требования к тишине наоборот повышаются). Скорее всего, не более чем на 50% (если не будет дополнительного "электрического" шума). С отключением одного из вытяжных вентиляторов (в с/у или МО, по ситуации). Согласование уменьшенного притока и 1 вытяжки, само собой), оттарирую анемометром.
    О результатах отчитаюсь).
    :hello:
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Юрий11143, Смотрю у вас ведро-обливайка, душ в непосредственной близости от водонагревателя и розеток. Не боитесь поражения эл. током? Или планируется шторка защищающая розетки от брызг воды?
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, не так уж и близко, как кажется. Розетку водонагревателя я прикрутил максимально под потолок и в ней постоянно вилка, а электрическая часть бойлера, как мне кажется, защищена от случайных брызг воды.
    Да, ближе к полу расположен еще вытяжной вентилятор, но он прикрыт сверху раковиной.
    Других розеток в МО нет, только освещение под потолком. Короче говоря, до сего времени вода не попадала на приборы при приеме "тропического душа". Также надеюсь на вводной дифавтомат в щитке бани.
    Но Вы правы, "обливное ведро" несколько увеличивает вероятность попадания воды на "электрику".
    Как раз сегодня моя "молодежь" с детьми собирается опробовать то "ведро" в действии - предупрежу их. И да, пластиковая шторка была мною куплена ранее для протяжки поперек МО перед дверью, от щитка до бойлера. Надо будет повесить, спасибо, что обратили внимание :hndshk:.
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @Юрий11143, можно вас попросить указать вариант устройства пароизоляции между КО и ПО/МО на потолке... см. вложение [​IMG]
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @MrMirror, по Вашему рисунку пароизоляция КО у меня выполнена ближе к "синему" варианту изоспаном В. Перегородка КО/ПО: со стороны КО изоспаном АМ; со стороны ПО все стены и потолок закрыты изоспаном FB. Т. е. пароизоляция ПО и КО выполнены независимо друг от друга.
    Между КО и МО у меня нет перегородки.
    P. S. Думаю, небольшой "проскок" водяных паров вверх не критичен, т. к. утеплитель сверху у меня не закрыт какими либо пленками и за потолком "холодный" чердак.
    То же в отношении "проскока" паров воды в стены, поскольку далее за утеплителем только паропроницаемая цементная штукатурка "мокрого"фасада.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Планирую сделать щиток на ребро как у Вас. Подскажите пожалуйста, как впечалтения от его работы?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Делал по мотивам топикстартера. Впечатления отличные.
