1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не увидел - есть ли зазор между каркасом полков и обшивкой стен? Если есть, то как обеспечен?
  2. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Слизал проект щитка у автора темы, за что ему и благодарен, единственное что напрягает это морда печи на ребро, сейчас бы сложил на плашку, добавил бы пару дверок в морде для конвективного прогрева КО. Летом хочу оштукатурить щиток, и обложить терракотом.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Зазор между каркасом полков и обшивкой стен номинально 2 мм (или немного больше). Обеспечивается за счет уголков 40х140х40х2 мм, прикрученных через обшивку к стойкам в стене. На них крепятся пристенные доски 45х145 каркаса и затем притягиваются к оставшимся стойкам.
    В принципе, зазор, как мне кажется, достаточный для пропуска воды.
    В то же время, он достаточно мал для попадания в него листьев от веников.
    Первое предположение теоретическое), т. к. вода в парной применялась пока исключительно для поддачи в каменку (керамогранит на пол в ПО буду класть ближе к весне).
    Насчет листьев, вроде бы, соответствует действительности).
    :hndshk:
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Впечатления положительные.
    Щиток компактный и довольно быстро прогревается, отдавая затем забранное у уходящих дымовых газов тепло. В т. ч. после окончания банных процедур на стадии просушки бани.
    При кладке, щиток "на ребро" растет вверх ощутимо быстрей, нежели щиток "на плашку" за счет меньшего количества рядов:). И требует меньшего количества кирпичей). Что весьма актуально для пола в нашей бане, не имеющего отдельного фундамента под щиток и печь.
    Есть и обратная сторона медали - приходится постоянно следить за швами кладки. Поскольку, по понятным причинам, надежность такой конструкции меньше, нежели у "классического" щитка.
    Но тут, каждый решает сам, что ему больше подходит и делает осознанный выбор.
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По моему мнению, портал "на ребро" в перевязку с щитком - отличительная особенность оригинальной порядовки от @Gorezzzz :cool:, образующий целостную и завершенную конструкцию щитка.
    Если, конечно, не пытаться разломать портал "на ребро" ногами :).
    Насчет "дверок" между ПО и КО - лично меня пока больше напрягает перегрев КО в теплое время года, когда нужно там переночевать. Вплоть до того, что возникают мысли использовать сплит-систему в КО не для обогрева помещения, а для охлаждения :).
    :hndshk:
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понятно, спасибо. А металл не будет там ржаветь? Я думаю у себя какие-нибудь пластиковые или деревянные прокладки там замутить
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с чего? там же сухо.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да черт его знает, что-то опасливо.
    А существуют "классические", "правильные" способы крепления каркаса полков к обшивке?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я у себя тоже хотел было за обшивкой провода пустить - отверстия подготовил. Но потом решил, что правильнее делать открытую проводку. Пока так кинул, уберу позже в короба
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    через деревянный брусок на глухарь
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Время покажет.
    Весь металл в каркасе полков оцикованный, а условия для выпадения конденсата вроде бы отсутствуют (если влажно, то горячо, если холодно, то не влажно).
    Вот в с/у у нас действительно есть проблема: с конденсатом в процессе парения и после-влажно и прохладно. Боремся вентиляцией и прогревом (работает вытяжной вентилятор в с/у, открываем по окончанию бани двери в с/у, МО и ПО).
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Там провода типа в силиконе и стекловолокне (РКГМ). На вводе в баню в щитке стоит диф. автомат. Доступ к проводке, в случае чего, возможен.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:! Давно не отмечался в теме).
    Баня функционирует, хотя и не так часто, как планировалось или хотелось бы - в силу различных отвлекающих обстоятельств).
    Парится в основном наша молодежь. Например, не далее как вчера. Со слов старшей дочери, попарились очень качественно! Все остались весьма довольны. Даже обещано отписаться в теме о впечатлениях:).
    Все системы бани в основном работают в штатном режиме.
    Тем не менее, о недостатках и недочетах:
    1. Из-за невнимательности при сливе системы после зимнего парения, в смесителе МО осталась вода, которая затем разорвала достаточно толстостенный и качественный латунный корпус последнего. По всей видимости, переключатель режима остался в положение "лейка", а лейка не была спущена на пол для слива воды из ее гибкого шланга.
    Цена оплошности 1900 р за новый аналогичный смеситель (минус запчасти от старого смесителя :)).
    2. Продолжались проблемы с конденсатом в с/у в процессе парения. Который бежит с труб ХВ и стекла форточки там же. По всей видимости, надо будет теплоизолировать трубы. И, возможно, поставить вторую форточку (как в квартире).
    Но, надо сказать, что, со слов старшего зятя, к утру в с/у все просохло (при включенной на ночь вытяжке из с/у и открытых дверях в с/у и МО).
    3. Березовые веники, подвешенные в избушке, за зиму покрылись плесенью:(.
    Дубовые же, вроде остались нетронутыми.
    Учитывая, что березовых веников было заготовлено, как выяснилось), много больше потребного количества, как нибудь протянем до новых.
    Кроме того, часть веников, привезенных в город и развешенных в гараже, вроде бы не заплесневели, надо будет их обследовать.
    Пока все.
    Да, регулятор скорости приточной вентиляции, для уменьшения шума при ночевке в КО, купил и опробовал. Шум снижается. Но, как говорил ранее, в весенне/летне/осенний период времени на ночь можно включать только вытяжки и ставить окно в КО на микропроветривание. А вытяжные вентиляторы работают почти бесшумно и, в силу их удаленности, практически не слышны.
    Всем успехов!
    :hndshk:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Я это уже проходил)
    Оптимально и надежно просто снять смеситель на зиму, а весной поставить.
    Удачи
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Согласен - это 100% надежное решение для достаточно дорогостоящего смесителя :hndshk:.
    В общей сложности, за все время наши потери от мороза, насколько я помню: насос Metabo в НС, 2 смесителя (кухня и МО), 3 пластиковых корпуса фильтров, 1 ш. кран, участок пластиковой трубы на кухню и пластиковая 80 л бочка...
    Первой моей мыслью было заменить лопнувший смеситель на трубную сборку из трех кранов, тройников/крестовины и пр. фитингов. Но потом решился таки на повторную покупку.
    Если бы я перед зимой поставил еще один кран для явного слива воды из линий душевых головок (без опускания лейки на пол), думаю, этой проблемы бы не было. Поскольку мое "ц.у.") старшему зятю о установки ВСЕХ кранов в доме и бане в положении на 45 градусов он в точности выполнил.
    Пожалуй, пока поставлю сливной кран на душ и повешу "Инструкцию по запуску и сливу систем водоснабжения" на стенку в доме и бане для себя и @Maximplus, :).
