1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    По завершению основных работ по строительству на участке детского домика, продолжил отделочные работы в бане - положил ламинат в КО.
    Предварительно потребовалось очистить помещение от "строительного" и прочего хлама :ogo:.
    Теперь основная задача не заносить что-либо обратно:).
    Перед печью, само собой, будет предтопочный лист (по слою базальтового картона), а по периметру комнаты - плинтуса.
    Ламинат самый обычный (32 кл., 8 мм), уложен стандартно (без герметизации замков).
    Предполагается, что основная вода с ног и тел) будет оставаться на водовпитывающей дорожке в тамбуре между МО и КО (там на полу будет скорее всего, плитка), а остатки влаги на коврике при входе в комнату отдыха. Посмотрим, насколько долго пол в КО сохранит внешний вид и геометрию. Пачка ламината осталась для замены вздувшихся "досок", если потребуется. В крайнем случае, заменю на более водостойкий или на линолеум.
    Далее на очереди укладка плитки в ПО...
    Всем успехов :hndshk:.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Думаю всё равно скользковато будет.
    А вот очистка от строительного хлама и инструмента подобна подвигу Геракла. У меня всё никак не получается так сделать
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, посмотрим, возможно резиновые шлепанцы уменьшат скользкость влажного пола...
    Для расчистки КО врезал еще одну дверь в избушку напротив входной двери в баню. И на подготовленное пространство вынес ВСЕ), мелочь собрал в коробки и т. п., закинул в багажник 4-ки:) для последующей сортировки.
    Но вещи упорно возвращаются назад:). 1530529756591536490835.jpg
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пол в ПО:
    -было
    -стало (пока без отмывки плиток и затирки швов)
    Честно говоря, получилось кривовато, особенно в верхнем левом квадранте :close:, но, надеюсь, сток воды в трап будет обеспечен (отчитаюсь после затирки и тестирования :)).
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    После затирки швов и отмывки, пол в ПО стал смотреться уже более менее сносно.
    А после возврата на место каркаса
    и особенно полков, как и предполагал), вообще замечательно :cool::).
    Тестирование пола на предмет слива воды в трап сделаю немного позднее.
    Далее, по плану), шпаклевка и окраска в светло-бежевый цвет стен и потолка в КО.
    Продолжение будет :pioner::hndshk::hello:.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Эх, очень скоро всё и доделается :hndshk:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, да нет, кроме внутрянки (КО, тамбур, с/у), там еще и по фасаду есть чем заняться :)...Красить фризы, закрыть металлосайдингом фронтоны, переустановить окна с пленками и отливами, и т. д., и т. п.
    Но, надо сказать, что временами уже и не верится, что все сделано своими руками и все фунциклирует:).
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В связи с жарой, купили тут с младшей дочкой для внука и для себя) надувной бассейн...
    Жара прошла, а вода в бассейне осталась).
    После парной очень даже неплохо занырнуть:) туда и полежать, положив голову на надувной "бортик". После бассейна некоторое время обсыхаешь в теплом МО и затем можно идти в КО, с тем, чтобы не натащить туда с себя воды. При входе положил пока обычную тряпку, влага с ног остается на ней или же ею можно быстро стереть следы, если таковые возникнут.
    Т. е. надлежащими ковриками и тряпкой при входе можно таки не допускать намокания ламината в КО.
    Еще в ближайшее время надо наконец заняться теплоизоляцией магистрали и элементов ХВ в с/у и тамбуре для устранения проблемы конденсата :( в процессе парения/мытья.
    К утру конечно вся влага с труб испаряется от остаточного тепла щитка и камней в печи...
    P. S. После завершения банных процедур остался ночевать в бане. Пришлось включать кондиционер для быстрого снижения температуры воздуха в КО с 32 градусов хотя бы до 25...
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Здравствуйте, не совсем понимаю как Вам удалось при укладке стеклоблоков не запачкать диодную ленту? Тупо не мазать часть зазора где стоит лента? У меня планируется один ряд из 10 блоков, Сначала хотел сделать еще дублирующий ряд для большего искажения и чтобы заполнить пространство. И поместил бы ленту между рядами блоков. Но когда померил, оказалось что не смогу очистить остатки раствора с внутренней стороны, рука не поместится. Теперь выходит надо ленту помещать внутрь блока.
    И еще вопрос: чем швы замазывали?
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Downroadflyer, приветствую :hndshk:!
    Не заляпать светодиодную ленту при укладке стеклоблоков - задача творческая).
    В принципе, старался в теме подробно описывать все свое действия.
    Если речь идет об одном ряде (столбце) блоков, то оптимальный, на мой взгляд, алгоритм укладки был выработан на последнем ряде (КО-МО).
    А так да, часть зазора со стороны ленты, уложенной в кабель-канал (есть у вас таковой?), остается почти без клея. За счет ширины блока, для герметичности достаточно клея в оставшемся пространстве зазора.
    Со стороны стенки прикручивалась направляющая деревянная планка, которая не доходила до верха на высоту стеклоблока. Совместно с кабель-каналом, планка фиксировала блоки от смещения (стеклоблоки брал с "высокими бортиками", т. е. с более глубокой выемкой по периметру - это принципиальный момент!). На последнем фото - пробная укладка блока на место через верх с опусканием вниз. Окончательно блоки опускались с промазанными боками (без нанесения клея со стороны кабель-канала) и низом. Кабель-канал с подсветкой защищал от попадания клея с "проходящих" блоков скотчем, который подрезал по мере укладки. В процессе кладки постоянно мыл руки в ведре с водой и вытирал их, т. е. старался работать чистыми руками. Подключенная подсветка позволяла вовремя заметить попадание клея на светодиодную ленту. Как то так ...
    Швы замазывал все тем же "белым клеем", на который клал блоки.
    P. S. Один "слой" блоков более чем искажает изображение, по крайней мере, в моей бане.
    Настолько, что из КО через них не видно даже трубы с регистром, расположенных в ПО непосредственно за стенкой из стеклоблоков.
    Максимально, можно только ориентироваться, включены ли светильники в ПО и какие (верхний и/или нижние).
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И да, краску с торцев стеклоблоков я не счищал. Попробовал на первом блоке с небольшим очищенным "окошком" - не понравилось. Решил, что будет лучше рассеиваться свет по объему в варианте "как есть". Кроме того, так сквозь блоки не видны отдельные светодиоды ленты, наплывы клея и т. п.
    P. S. Честно говоря, подсветка стеклоблоков при обычной "семейной" бане особо нами пока не используется. Возможно, если будет какая-либо "представительская") баня. Ну и при фотографировании щитка для ФХ:). Еще младший внук :love: иногда щелкает пультом :).
    Тем не менее, если бы делал повторно, также бы заложил эту подсветку.
    Пусть будет:cool::).
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А мы обязательно включаем, хотя возможно уже привыкли, но если не включена, то что то не то ощущается :|:
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    @Юрий11143, спасибо. Ваш вариант укладки стеклоблоков, пожалуй, был наиболее подробно разобран, из всех, которые читал по баням. Оставил один ряд. Диодная лента у меня идет в специальном кабель канале, если что, можно ленту заменить.
    Садил на клей Ceresit СМ115 для мрамора, думал он белый будет, но он слегка темнее. Подсохнет узнаю. Часть шва где проходит лента оставалась без раствора, я как при разделке швов его потом туда загнал. Осталась неоформленная верхняя часть, где уже не влезает стеклоблок целиком, там же находится блок питания ленты. Надо подумать, чем там все оформить.
    Промахнулся с температурой ленты, слишком холодный цвет. И вообще подумал, что зря отказался от RGB.
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, в начале забываю включить подсветку стеклоблоков (выключатель в КО), потом уже как-то не хочется менять обстановку в парной). В следующий раз попробуем сразу добавить новых ощущений...
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Downroadflyer, фото результата "в студию" (с)!)
    Можно прямо сюда.
    :hndshk:
    P. S. У себя блоки питания и управления вынес в КО. Ибо под потолком в разделке ПО-КО довольно высокая температура. Собственно, и для светодиодов там жарковато...
    Если не входит целый блок, можно рассмотреть установку туда половинки блока? Хотя половинка ощутимо дороже полноразмерного блока.
    Оставшийся до потолка зазор я заполнил "кирпичиками", вырезанными из плотной фасадной минваты, оставшейся от внешнего утепления стен...
    А по RGB ленте, была у меня еще мысль, что ее надежность будет выше. Типа "потеряется" питание одного цвета или "перегорит" одна цветовая точка в светодиоде, останутся еще 2. Но пока все работает исправно. Т. Т. Т.!)
