1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Принято!
    P. S. Хотя тяга у наших печей хорошая, пожалуй, надо будет купить в дополнение к сигнализаторам задымленности еще и детекторы угарного газа в дом и баню.
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    С учетом проведенного эксперимента по замеру уровня СО2 в парной и пр.), выкладываю следующую таблицу:
    Всем успехов и легкого пара!
    :hndshk:
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Юрий11143 на фото парилки у Вас не закрыта ничем каменная вата, которой Вы устраняли зазоры топочного тоннеля и места рядом с распушкой. Вы же получается дышите этой пылью, никакого здоровья это точно не добавляет, а ведь в баню мы ходим в том числе и за этим.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tolik78, в бане еще полно недоделок и внутри и снаружи. Пока исходил из того, что там узкие полоски очень плотной фасадной минваты и "пыли" от нее не много...
    Замажу минвату поверху цементной штукатуркой типа Севенер Кнауф или глино-шамотной кладочной смесью (в зависимости от фактической температуры в месте расположения).
    Спасибо за замечание!
    :hndshk:
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Юрий11143 подскажите пожалуйста, чем вы уплотняли зазор между трубой дымохода от печи и кирпичем щитка (вход трубы в щиток)?
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Tolik78, я уплотнил (заткнул) этот кольцевой зазор полоской базальткартона.
    При нормальной тяге этот стык, как и ничем не загерметизированные стыки штатных труб/отвода, не критичны по отношению к дыму.
    Очень важно обеспечить гарантированный зазор вверху между той трубой и отверстием в щитке при рабочем режиме.
    У себя постепенно увеличивал время топки и уменьшал высоту трубы подгонкой стыков. Если зазор выберется при нагреве и удлинении трубы, последняя далее может просто разорвать кладку.
    Успехов!
  7. mihly
    mihly
    mihly
    Добрый вечер! Спасибо за подробную и интересную тему, особенно за зеркальную порядовку щитка на ребро. У меня парная 9 кубов, хочу щиток на ребро+ ферингер малютка. Рассматриваю такой же щиток как у вас либо чуть шире. Фундамент под щиток залит вместе лентой под баню. Что думаете если щиток выложить из красного полнотелого кирпича? Интересно: почему вы не стали выкладывать щиток пошире (320мм), ведь он устойчивее? Не увидел: есть ли у вас приток воздуха с улицы к морде печи?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @mihly, приветствую!
    Думаю, что могут возникнуть некоторые сложности при кладке щитка "на ребро"из красного кирпича из-за худшей "геометрии" последнего. Если это не пугает, можно и из красного, примеров здесь достаточно. Кроме того, красный кирпич по плоскостям, в отличии от торцев, неидеален ("шершавый") по внешнему виду и там обычно небольшие трещинки. Шамотный таковых не имеет, по всем граням одинаково гладкий и выглядит лучше, как по мне. Но если Ваш щиток "на ребро" будет затем штукатурится и т. д., то это конечно не критично.
    Ну и шамотный кирпич назначался для более быстрого прогрева щитка в процессе подготовки бани. Хотя выяснилось), что прогреть парную нам проще и быстрей, нежели закладку камней в печи.
    Щиток делался по образу и подобию щитка от @Gorezzzz, который меня полностью устраивал как по внешнему виду так и по минимально возможному весу. Напоминаю, что у меня щиток поставлен на полы "по лагам" и не имеет своего фундамента. Устойчивость щитка, как по мне, получилась вполне достаточной за счет перевязанного с ним портала. Ну и кирпичей на распушке в проеме перекрытия. Это не говоря уже о разделке из стеклоблоков по всем трем сторонам щитка.
    Приток с улицы к дверце печи имеется (вертикальный канал в полу под печью с выходом в КО), но перекрыт (в канале) и не используется. Приток обеспечивается принудительной подачей уличного воздуха в КО (с возможностью подогрева в холодную погоду) в рамках приточно-вытяжной вентиляции помещений бани.
    Успехов :hndshk:!
  9. mihly
    mihly
    mihly
    Я еще не определился с печью: малютка или классика паровая. Будет интересно услышать отзыв о том как быстро классика выходит на режим в летний и зимний период. Насколько я понял сначала вы рассматривали печь малютку паровую, но остановились на классике, почему? Ведь закладка камней у ней побольше следовательно для прогрева нужно больше времени.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Окончательный выбор между Малюткой и Классикой состоялся в магазине, где были представлены все 3 печи АПФ. Старшая модель пугала) своими размерами и выходила за рамки установленного бюджета. Младшая не произвела впечатление в сравнении с средней диагональю) экрана и топка Классики была шире. Проще говоря, сейчас купил бы ту же печь, поскольку она меня полностью устраивает по всем параметрам и нет особых проблем уменьшить закладку камней (сейчас в печи 80 кг габродиабаза и 20 кг жадеита в каменке и над ней). Время подготовки бани в разное время года специально не замеряли, но теплоемкость каркасных стен и теплоизоляция в виде 20 см минваты по-кругу, а также щиток из шамотного кирпича "на ребро", думаю, создают неплохие эксплуатационные условия. По мере появления опыта, можно будет дать более подробный отчет.
    :hndshk:
  11. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Разрешите обратиться за советом? Где нужно делать соединение топливного тонеля, в самом кирпичном портале IMG_20190622_185056.jpg
    или за его поеделами (внутри парной)?
    Пора уже с порталом определяться, да вот застопорился.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Данко, сложно сказать, поскольку у меня топочный тоннель не телескопический, печь сама заняла свое положение относительно плоскости портала (вход трубы в щиток делался перпендикулярным).
    Я бы постарался разместить стык в портале для уменьшения вылета тоннеля и для лучшего вида из парной. Также учел бы конструкцию перегородки ПО-КО над порталом (кирпич, стеклоблоки, минерит?). Поскольку зона перегородки напротив трубы очень сильно нагревается и желательно отдалить трубу от нее.
    Но, как мне кажется, положение Вашей печи уже задано щитком, если разместить вход трубы примерно в середине "зеркала" и перпендикулярно. Куда при этом попадает стык портала?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Куда при этом попадает стык тоннеля относительно портала?
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Совершенно верно. Поэтому поставил печь максимально, чтобы труба от печи как можно более под прямым углом (по горизонтали) входила в зеркало. 90 град не получается, но угол небольшой.
    Зольник положил для пристрелки (первое, что оказалось по рукой). С учетом стартового модуля и угла 90 град сэндвича если заводить в зеркало, то получаются зеркала из 12-ти кирпичей на ребро. Не многовато будет? Но зато в них сделать входное отверстие под трубу проще, чем в полкирпича. Или после 9-го ряда на плашку перейти? Не знаю, как лучше сделать. Портал решил попробовать насухую сложить в полкирпича, так что стык по любому снаружи (внутри парной).
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Опять же, мне сложно давать советы, поскольку у меня в активе всего один щиток и тот в одно сплошное "зеркало"). Понятно, что войти в щиток трубой проще в кирпич "на ребро" как в Вашем прототипе (центр трубы выведен в горизонтальный стык кирпичей "зеркала"). По фотографии лично мне сложно понять и оценить, насколько надежно выполнены у Вас перевязки в рядах. Необходимо, наверное, сопоставить частоту и площадь перекрытия в перевязках с рекомендуемыми и/или проверенными на практике, а далее принимать самостоятельное решение.
    Или же спросить совета у профи :cool:.
    Наверное, лучше по предварительно таки нарисованной порядовке.
    :hndshk:
    P. S. Напомните, почему решили не перевязывать портал с щитком :faq:.
