1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Reennic
    Reennic
    Reennic
    В какой программе выполнялся проект ?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте, как-то все забываю спросить: нет ли у Вас запаха пластика от нагрева крестиков стеклоблоков? Стоит ли их применять в бане? Или лучше без них?
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Данко, привет, до сего момента как-то не задумывался) о запахе пластика от "крестиков" для стеклоблоков. Поэтому, можно сказать, что такового запаха нет. Если не забуду, "принюхаюсь" еще предметно в следующую протопку печи в зоне напротив монотрубы. Которая, отчасти, экранируется у меня натрубным теплообменником.
    Стоит применять эти неизвлекаемые "крестики" или нет зависит кмк от того, сколько стеклоблоков будет в ряду кладки и сколько рядов класть за раз. Я их использовал между стеклоблоками над порталом печи (ПО-КО). Думаю, без них кладка там усложнилась бы и внешний вид ухудшился. И работа заняла бы больше времени, т. к. была бы опасность, что блоки "поплывут" и пришлось бы ложить не по три ряда, а по одному с промежуточной сушкой.
    Блоки в один "столбик" (МО-КО и ПО-МО) ложились на обычные извлекаемые плиточные "крестики". В т. ч. и потому, что специальные "крестики" для стеклоблоков довольно дорогие и их было ограниченное количество.
    Резюме: если есть сомнения и/или если сможете обойтись при кладке без этих "крестиков", не ставьте их).
    P. S. Собственно, кроме тех "крестиков" в кладке стеклоблоков у меня (и не только у меня) еще и пластиковые кабель-каналы под светодиодные ленты).
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Спасибо. Сегодня заехал в Леруа и купил крестики, предварительно примерил их на стеклоблоках- держат блоки хорошо, зазоры получаются одинаковые и ровные, решил, что мне не профессионалу с ними будет проще не накосячить.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Данко, хотел еще добавить, что эти "крестики" в конечном итоге полностью замазываются "клеем", который, по всей видимости, дополнительно перекрывает возможный запах от нагретого пластика.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Некоторое время назад решил использовать, доставшуюся по случаю), нержавеющую сильфонную подводку на 3/4" (длиной вроде в 1,5 м) для подачи горячей воды поглубже в каменку печи. Короче), получилось так:
    Гайку на свободном конце подводки отрезал, расплющил гофру, сделал небольшие косые пропилы с увеличивающимся интервалом отрезным диском болгарки, засыпал внутрь пропиленного 80-90 см конца 200 с чем-то штук нержавеющих гаек М6 (А2) и запихал в трубу "пыж" из кусочка металлической губки для мытья посуды (все как в гофрах "пушки Магола":cool:). Подкорректировал (подплющил) немного пропилы для равномерного вытекания воды по длине. Уложил гофру на топку/камни пропилами вверх и с небольшой внутренней петлей для дополнительной задержки подаваемой воды в каменке, заложил все камнями, в т. ч. штатную пушку АПФ. Поддача в пушку производится, как обычно, ковшиком из верхнего краника, в гофру - кратковременным открытием/закрытием нижнего крана или очень малым, но более длительным открытием. Как мне кажется, получилась довольно простая, причем без каких-либо "черных" фитингов, и безопасная закрытая система. Поскольку обратный "плевок" паром и кипятком из гофры, если таковой будет, уйдет через трубы в бак.
    Парились после этого пару раз, в принципе, вроде все работает как и предполагалось.
    Возможно, придумаю потом что-либо для более точного дозирования подачи воды в гофру.
    Например, поставлю туда спускной клапан для писсуара :).
    :hndshk:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне вот интересно, в общем случае "выжать" пара из печки можно больше ?
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Возможно пара стало немного больше (при прочих равных) за счет более широкого охвата горячих камней в каменке и более растянутого во времени воздействия на них, в том числе паро-водяной смесью из гофры. Кроме того, гайки в гофре быстрее восстанавливаются нежели камни. Естественно, для хорошего пара более важен хороший прогрев камней Короче, буду наблюдать далее...
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Еще несколько фото для полноты картины (сходил разобрал верхние камни:)):
    Как видно, для входа гофры внутрь отрезан уголок пластины, перекрывающей каменку печи.
    Пропилы в гофре начинаются (со стороны подачи воды) после поворота в левом верхнем углу и до конца, который проглядывает в правом верхнем углу ниже начала трубы. Собственно, гофра подает воду именно на ту часть камней, которая расположена в стороне от "лучей" пушки, перед стенкой топки...
    Уложенные на место камни (подача в штатную пушку АПФ - через оставленную щель):
    Да, расход гаек М6 для гофры с внутренним ф16 мм ровно 250 шт/метр:
    Эти гайки склонны заклиниваться в данной гофре, поэтому запускать их следует аккуратно, по одной и сразу фиксировать засыпку "пыжом"). Наверное, и пропилы лучше делать после засыпки гаек, хотя я делал до...
    :hndshk::hello:
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вспомнил), пропилы на гофре и делал после засыпки в нее гаек :um::).
    Еще, помню, пытался разглядеть их в процессе пропилки).
    В начале через 5 см, потом постепенно прибавлял шаг до 10 см по мере удаления от конца. Всего, наверное, сделал около 10 пропилов длиной типа 5-8 мм под углом примерно 45 гр. Пропилы надо делать максимально тонкими (лучше ножовкой по металлу, как в оригинальной технологии у "Пушки Магола" :cool:) для более равномерной подачи по длине гофры и располагать их по одной линии. С тем, чтобы при укладке гофры, как говорилось ранее, все пропилы оказались в верхней части ее сечения...
    :hndshk:
  12. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Доброго времени суток, @Юрий11143, изучаю тему щитка. Красиво получилось. Вопрос: обязательно ли применять шамотный кирпич? Печной кирпич держит 700-1000 ⁰С, дымовые газы выше не нагреваются. Самодельная печь может, конечно, градусов 700-800 выдать. В случае с ферингером градусов 400-450. Печной кирпич вполне себе может справиться.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Fidel75, спасибо!
    В случае кладки щитка "на ребро", шамотный кирпич, считаю, предпочтительней "красного" из-за лучшей геометрии, одинаковой гладкости всех плоскостей (а не только узких/боковых, как у "красного"), светло-желтого цвета, хорошо сочетающегося с деревянной обшивкой парной. Это не считая повышенной жаропрочности и более высокой теплопроводности, что лично для меня было немаловажным фактором при принятии решения по щитку. Если иметь в виду последующую облицовку щитка "на ребро" с целью повышения надежности швов, можно класть и "красный" кирпич.
    Или же класть щиток "на плашку", но под него уже потребуется отдельный фундамент.
    Успехов!
    :hndshk:
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я сделал из печного кирпича М200 на ребро. Несколько лет полет нормальный.
  15. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Юрий11143, @Deepdale, благодарю. Развеяли сомнения. Фундамент под печь и щиток имеется. Теперь надо поверить, чтобы щиток не "налетел" на конёк крыши, т. к. у меня сруб и конёк держится на бревне, а изначально установку щитка не планировал. Но начитавшись/насмотревшись тем по щитку тоже захотел, аж спать и кушать не могу.
