1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. mihly
    mihly
    mihly
    Юрий11143, добрый вечер! Подскажите на что вы собирали трубы печи? И есть ли необходимость делать отбойник, как он вам в эксплуатации?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Привет!
    Штатные трубы печи АПФ собраны без какого-либо герметика (на имеющиеся "раструбы" и "по дыму"). Никаких проблем с отсутствием последнего нет, при необходимости можно достаточно легко разобрать их и получить доступ в щиток и к отбойнику на последней секции труб.
    О желательности устройства отбойника дымовых газов на входе в щиток неоднократно говорилось в темах 5_6.
    Думаю, в щитке "на ребро" таковой особенно актуален из-за меньшей надежности стенки и швов.
    К отбойнику, реализованному в своем щитке, претензий у меня нет. Сделал я его достаточно быстро и из той части трубы, которую все равно надо было отрезать. Тягу при розжиге он вроде не ухудшает и, думаю, некий вклад в защиту противолежащей стенки щитка от перегрева вносит. Хотя, это место напротив входа трубы всегда самое горячее).
    Успехов!
    :hndshk:
    P. S. С устройством принудительной вентиляции в бане, перед зажиганием укладки дров всегда включаю приточку в КО на максимальную скорость при отключенных вытяжках в МО/СУ и закрытых окнах/дверях. Проблем с верхним розжигом при этом не бывает, дым из топки не идет в КО даже при открытой дверце печи. По мере развития горения уменьшаю скорость притока, переключаю ЗЛХ на щиток (если на улице нет жары), далее выключаю приточку и приоткрываю окно в КО для более медленного горения дров.
    Такой алгоритм, как мне кажется, дает лучший результат при подготовке бани.
    И да, вытяжки для удаления СО2 от дыхания присутствующих в бане и избыточной влаги включаю после прогорания дров и только при включенной приточке.
    :hello:
  3. mihly
    mihly
    mihly
    Скажите: а отбойник упирается в противолежащую сторону щитка? и куда повернуто отверстие отбойника?
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Нет, не упирается, там зазор примерно в 1 см.
    Надо понимать, что упирание трубы в щиток в некоторых случаях может привести к трещинам или даже к разрушению кирпичной кладки при нагреве и расширении металла. Особенно опасен недостаточный зазор над трубой в месте вхождения последней в щиток!
    Вырез отбойника ориентировал вниз, но повернуть его, понятное дело, можно в любую сторону.
  5. mihly
    mihly
    mihly
    Юрий11143, еще вопрос: подскажите какое минимальное расстояние должно быть от перекрытия опускного канала щитка до финишной отделки потолка? И при проходе через крышу: какое минимальное расстояние должно быть от сэндвич трубы до стропилины?
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Как я понимаю), минимально должно быть 35 см от верха перекрытия до потолка и 25 см от "дыма" до стропила.
    P. S. У мея первое тоже 25 см, что вынуждает периодически щупать потолок).
  7. mihly
    mihly
    mihly
    добрый вечер Юрий11143! Сколько примерно составляет зазор от корпуса печи до кирпичей портала? Насколько я понял печь легко достается из портала... и еще какой у вас диаметр сэндвич трубы?
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Зазор между печью и порталом определен размерами печи (не телескоп) и толщиной портала (1/4). Какой конкретно - надо измерять или смотреть архив фотографий (на вскидку, плюс-минус 10 см).
    Печь достается из портала не сказать, что легко, но достается (максимально разгрузить, завести под углом и с открытой дверцей вперед).
    Дымоход 150/200.
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Посмотрел установочные размеры печей АПФ, просвет от корпуса до "экрана" 330 мм (210-330 мм для телескопа, 320 мм по моим фото из архива), т. е. расчетный максимальный зазор от корпуса печи до портала в кирпич "на ребро" 330-65=265 мм.
    По факту, этот зазор у меня д. б. плюс-минус 25 см.
    :hndshk:
  10. mihly
    mihly
    mihly
    Добрый вечер! Насколько я помню размер распушки у вас 630*630 мм. А сколько составляет проем в перекрытии?
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По "проекту" проем 635 (по стропилам) х 640 (по перемычкам), по факту, наверное, соответствует.
    При изготовлении распушки выставлял размеры опалубки 630х630 мм, чтобы была возможность опустить ее и сверху с чердака (если бы пришлось ставить одному). Но, поскольку мы "закинули" распушку вдвоем с зятем снизу, размер ее можно было сделать 640х640 мм, т. к. внутренняя облицовка проема минеритовыми полосами у меня упирается в ее верхнюю плоскость.
  12. mihly
    mihly
    mihly
    День добрый. Есть в наличии сэндвич дымоход 130/200, сомневаюсь не маловато ли будет его... Может подождать недельку и взять 150/210 ?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Труба 130 имеет меньшее сечение нежели кирпичная труба щитка.
    Исходя из этого, лично я бы подождал недельку).
  14. mihly
    mihly
    mihly
    Почему меньшее? Труба как раз 130 на 130
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Площадь поперечного сечения круглой трубы диаметром "130 мм" меньше чем площадь квадратного сечения кирпичной трубы "130х130 мм" примерно на 20%.
    На сколько это критично, с учетом снижения температуры дымовых газов по мере их движения наружу, а также меньшего сечения трубы от печи к щитку, сказать не могу. Поэтому и говорил применительно к себе).
    :hndshk:
