1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хех... оптимистичные расклады, удачи!
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    У меня баня 5х5 примерно так и получается. ;)
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Небольшой фотоотчет о проделанной работе на объекте) Баня, полы в ПО и МО:
    Лаги вывешиваются заподлицо с плоскостью ростверка и фиксируются в кронштейнах саморезами 100х5, osb черного пола перфорируется отверстиями 12 мм для повышения ее паропроницаемости:
    Черный пол.jpg . Просто угол): Угол.jpg
    Резюме: всё ж таки 106 кг плиты цсп 20 мм можно двигать по горизонтали в одного) и пилить циркуляркой, но не так быстро как 9 мм osb).
    Далее аналогичное утепление и укладка полов в КО, продолжение следует)...
    :hndshk::hello:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Каркас на саморезах не собирают, саморезы не работают "на срез", обсуждали уже, и еще вот :pioner:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Poolprofi, читаю Форум уже более 3 лет), темы "гвоздь или саморез", мыши), "дышащие стены", "стиролы/фенолы" и пр. мне известны...
    Как раз в данном месте оцинкованный саморез 100x5 уместен, я так думаю).
    К сожалению, из Леруа исчезли толстые ершеные гвозди, разбавил бы ими крепления кронштейнов лаг.
    P. S. Начиная от перемычек пола и выше каркас будет собран на гвозди.
    Исключая "выкручивания винтов" на досках и недоступные для размаха молотка места.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Думаю сплачивать доски саморезами можно-там нет усилий на срез. А вот кронштейны для лаг нужно крепить гвоздями - тут узел работает именно на срез.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, выступающий на 4 мм из 100 мм дерева саморез c диаметром шейки в 4 мм работает на срез хуже гвоздя того же диаметра?
    ПС. Эти кронштейны тоже приходится) передвигать после их прикручивания, на гвоздях этот номер) уже бы не прошёл...
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Саморез "на срез" вообще никак не работает. И вообще нет разницы насколько он закручен в дерево, т. к. лопнет он на стыке дерева и кронштейна.
    Возьми саморез, зажми в тиски и попробуй загнуть. Хорошо, если на 90 градусов загнется и не лопнет.
    Я тесты проводил, после того, как срезало саморезы на лагах в сарае. (Крепил таким же образом, но т. к. это сарай, то крепил на уголки и черными.)
    Взял все, что было на даче и начал гнуть. Самые стойкие экземпляры лопались при разгибании после загиба на 90 градусов, некоторые даже до 90 градусов не загибались. Все потому, что все саморезы каленые. Желтые или серебристые не сильно лучше черных.
    И таких примеров у нас на даче масса. Отец все на желтые саморезы крепил, почти все со временем лопнули, включая легкий навес для умывальника. Больше всего запомнил лопнувший саморез в ступеньке на лестнице, хорошо, что обошлось без травм.
    Но как говорится "хозяин барин", русские люди обычно учатся только на своих ошибках...
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Это у шейки 4 мм, а в месте соединения деталей 2-2.5 мм. Да и материал у самореза более хрупкий чем у гвоздя из Ст3
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Poolprofi, спасибо за предупреждение, добавлю по паре ершеных (есть немного коротких).
    ПС. С этими саморезами все в порядке)
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, согласен, гвоздь немного толще, но их там 14 штук...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Действительно, впечатляет. Интересно, а обратно разогнется?
    Может это не саморезы, а шурупы?
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Вчера весь день был дождь и строительные работы не проводились...
    На сегодня платформа полностью утеплена и закрыта черновым полом.
    Завтра буду выставлять зазоры для плит цсп, прикручивать их к основанию, местами подрезать края и силиконить стыки.
    Небольшой отпуск заканчивается и далее работа будет производится по выходным.
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Очередной фотоотчет по итогам прошедших выходных.
    "Вот, у нас есть пол под ногами) ... и осталось ждать не очень долго, прежде чем здесь появятся готовые стены..." (с) :):
    Правда, пока всего три штуки). 2 длинные сколотили и подняли с старшим) зятем, а короткую уже в единственном числе).
    Стены содержат минимум "деталей" (для "легкости" подъема), все прочие элементы, включая хидеры, дополнительные стойки оконного и дверного проемов и пр., будут поставлены в вертикальном положении. Вторая верхняя обвязочная доска также будет).
    Сборка проводится на сотые гвозди, притянута к полу 120 саморезами только нижняя обвязка стен. Стойки нарезались в основном торцевочной пилой, пазы под укосины выбирались циркуляркой, но только поперек доски, выпиливать вдоль, как в фильме), не решился (согласен, что можно было бы сделать укосины по тыльной глухой стене и немного длиннее:)).
    Продолжение сборки каркаса в следующие выходные).
    Всем хорошей трудовой недели :hndshk::hello:!
