1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрий11143, 22.02.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У нас в 80е такая стремянка была, потом не помню куда делась. Устойчивая, монолит просто, но тяжелая зараза...
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Стремянка наша:), зять привез ее с Лиговки) еще на строительство Дома). Вполне допускаю, что она из 70-х или даже 60-х).
    До сего момента не задумывался о ее весе).
    А на те что легкие из тонкого алюминия) с кувалдой влезать уже страшновато :).
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Юрий11143, А зазор между листами ЦСП делали или он там не требуется?
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, зазоры делал в среднем 2 мм и замазывал силиконом.
    Надо сказать, что эта ЦСП довольно здорово выгибается в свободном состоянии, даром, что толщиной 20 мм и от этого зазор меняется вдоль кромки. По хорошему, надо было еще "прострочить" поперек листов, пока листы прикручены только по периметру.
  5. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Юрий11143, Ходишь по полу, нет ощущения батута?
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Mifanay, сама основа получилась очень жесткая, но при ходьбе создается ощущение, что местами слегка играют выпуклости ЦСП по центрам плит. Думаю, после вкручивания 2-3 саморезов по "пропущенным" лагам все будет нормально.
    Кстати, в доме по тем же лагам 200 с шагом 600 и пролетом 2,775 м положено 2 слоя osb 12 мм, но без перемычек. С ЦСП 20 мм и перемычками вроде бы более жестко, даже с немного большим пролетом 3,05 м.
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Традиционный) фотоотчет о проделанной за выходные работе.
    Одноэтажное строение хорошо тем, что за стенами сразу начинается крыша:)...
    Поставили с старшим) зятем конек и заклинили его стропилами.
    Подумав немного, решил сделать карнизные свесы крыши подлинней, будет возможность отдохнуть участникам) банных процедур, сидя на длинной лавочке вдоль 6 м стены).
    Длина стропил получилась 3400 мм при уклоне крыши в 25 градусов, высота стоек 2380, высота "потолка" сейчас 2530 мм.
    Да, постоянные укосы на 4 стене просто забыл поставить до ее стремительного) подъема, врежу в вертикальном положении.
    Продолжение будет, через неделю)...
    Всем успехов и хорошего настроения :hndshk::hello:!
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Купил по дороге на дачу рулон изоспана "D" и 700 "гвоздей" для ондулина (с литыми колпачками), но дело до них не дошло. Продолжал заниматься устройством стропильной системы и ее элементов.
    Итог за выходные:
    Перед укладкой мембраны и кровли необходимо еще оформить фронтон с тыльной стороны, а также "повесить" крайние стропила.
    К слову сказать, 8 листов ондулина Smart, уложенные для прикидки, охватывают длину крыши 6860 мм по внешним плоскостям выносных стропил.
    Продолжение следует, через неделю...
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет :hello:!
    Итог работы за выходные: завершили с старшим) зятем элементы стропильной системы и зашили фронтоны osb 9 мм (в т. ч. как основой для вертикальной набивки ИБ), далее закрыли крышу 4 полосами изоспана D и прижали контррейками, поверх набили обрешетку 125 мм дюймовкой.
    Сразу после забивки последнего гвоздя прошел ливень, но сам каркас был уже защищен).
    Получилась большая такая беседка :) для детских игр и чаепитий...
    Выпуск мембраны на внешние поверхности выносных стропил будет подрезан, сверху будут еще прибиты "елочкой" накладки из доски 25х125.
    Небольшой недочет - машинально запилил и эти стропила, придется вставить в выпилы маленькие треугольнички). В месте будущего продольного стыка листов кровли пришлось вставить еще одну доску обрешетки... И постоянные укосы на задней фронтонной стене еще не успел доделать).
    В следующие выходные планируется накрыть крышу ондулином и далее можно будет переходить к закрытию периметра стен имитацией бруса, к перегородкам и к кирпичам)...
    Всем успехов :hndshk:!
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Юрий11143, не коротковато мембрану обрезали? По фото как будто прямо над стеной заканчивается.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Полотнища мембраны резали только поперек), там напуск примерно 15 см. Конденсат и возможные протечки не должны попасть на стены.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я наверное невнятно выразился :)
    имхо мембрана должна начинаться (заканчиваться) на середине свеса крыши. хотя... тут крыша холодная и конденсата вообще быть не должно.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На карнизных свесах нашей крыши в стиле "шале":), такие напуски до середины, наверное, избыточны. Кроме того, у нас не металлическая кровля и конденсата действительно быть не должно в т. ч. по этой причине. Расчет только на гипотетические протечки ...
    :hndshk:
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    ИзоспанD из-за этого выбирали?
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Deepdale, "D" куплен по рекомендации производителя изоспана). Хотя в наличии был целый рулон "АМ". Честно говоря, последний мне внушает больше доверия и смотрится интересней). Этот "D" подозрительно похож на те мешки из под песка/щебня, которые со временем просто рассыпаются в труху:(...
