1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Алексей Кузьмин, у меня осиновый, что удивительно, не течет сухой.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Использую эмалированный бак. На дне немного воды. Туда выход ПИФа (до воды не достает). Сую и лапники сосновые и веники. Отвар- в кастрюль. :super:[​IMG]
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Алексей Кузьмин, и у меня похожий. Только без ручек, что неудобно. Какой материал? Течет сухой?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Осина и в нем пластиковое ведро. Так что не течет
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @MiniJoe, Я так понял что подача воды в Пиф у вас происходит капельным путем через кран, т. е. автодолива нет. Если так, то можно как то приблизительно сказать, какой расход воды допустим при пользовании Пифом 1 час. У меня водопровод только летом. Есть мысль сделать емкость из которой будет подаваться вода в Пиф.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А зачем тебе под тобой 240:ogo:?
    Верно Женя:hello:говорит: даже 90 в виде "пирога" снизойдут на твою тушку благодатью!
    Все-таки, цифровой максимализЬм - это по-научному интересно! А физиология возрадуется и 60-80 грС. Да еще и под веник!
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Даже примерно не могу сказать, не знаю, как замерить. Обычно капает тонкой струйкой на посередине между капелью и ручейком, при заходе могу и поддать дополнительно грамм 200-300, если ПИФ скучает. Отрегулировать оптимальную интенсивность достаточно просто, увеличиваете подачу постепенно до тех пор, пока ПИФ не начнет плеваться кипятком. Значит много, откатываете немного назад и получаете оптимум.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Саш! :hello: (Звонил тебе в субботу, да ты, вероятно, был в "раболатории";)!)
    Интересует насколько могут быть раскаленными гофры моей "приблуды"? DSC06505.JPG
    Например. I и II - 3/4"-е гофры входа и выхода теплосъемника.
    Поскольку их придется соединять с ППР трубами контура "до бака" и "от бака", а держат трубы паспортно не более +120 грС, а толком, скорее, +95, без воды в контуре топить печь не следует?
    III и IV - 1" заливная и 1/2" выходная гофры ПИФа.
    Если оставить его без воды, насколько раскалены они будут
    - в полуметре?;
    - в метре от трубы?
    Уточни, пжлст: "..лучший вариант уровня - не выше нижнего патрубка..." это по моим каракулям зеленый или желтый? Красный, понятно, работа в режиме "каструля".
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А может быть, можно?
    Например, еду зимой один, баню не планирую. От печи нужно только отопление. Нафик кувыркать баклажки туда-сюда выше уровня бровей! Ладно, если приедем всемером на НГ там, 8 Марта... 60 литров халявно-теплой воды будут к стати!
    А +300грС - температура "паяльника" при сварке ППР труб!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Леня, измерял температуру корпуса ПИФ-а (читай у шланга меньше) вышло 270°С при максимуме огня.
    Топить можно без заливки воды, это разрешено.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут наверное Рустэм больше в теме, он же его юзал.
    Мне сложно что-то толковое написать, я же не знаю начинку этого экспериментального ПИФ-а.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Саш! Представь, что это твой! Какая отметка соответствует "минимальный лучше"? зеленая или желтая?
    А ПИФ здесь аналогичен твоему: кольцевая трубная проставка, подвод воды внизу, выпуск пара вверху.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если провести аналогию, то вот так. ;)
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Вас пОнято! :super:
    "Бачок Вурдалака", мож, свинчу из 5-литрового бивного боченка и унитазного залива с нижней подводкой. Подачу отведу от контурного бака, типа твоей схемы подачи.
