1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Можно из штатного бачка подпитки;)
    Но тогда надо выводить его в мойку, под бак. Потому что наружу торчит сантиметра три пластика.
    Может ничего страшного и не произойдет, но пластик в парной как-то не по феншую:no:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я в минувший выходной снимал с первичного стакана дымохода (видишь, под обрезом очередного, шиберного стакана): DSC06490.JPG
    +347грС (;) хорошИ дровишки?!)!
    Когда поставлю "приблуду" вместо этого первичного стакана, вот ее (схематично) сечение ПИФ.png , т. е., внутри висит теплосъемник, а ПИФ является внешней кольцевой оболочкой высотой 250 мм (собственно, как и у тебя), такая температура будет в кольцевом дымоходном зазоре между ПИФом и ТСъемником.
    Так ты считаешь, что эти гофры в сухом состоянии являются неплохим радиатором, самоохлаждающимся на удалении от оси дымохода?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В этом случае обошлось без пластика: IMG_5624[1][1].JPG , так что можно и в парной, только на несгораемую стенку. И "переполюсовать" подачу в ПИФ на нижний штуцер: подавать в II, а выпускать через I .
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ПИФ, помимо ускорения прогрева парной, поддержания кондиций при парении может еще и замечательно запаривать веник:super:
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    во у меня такой же.
    имей ввиду! там все дело в том что вода подается сверху через 4 (1/2 дюйма) а пар выходит снизу xthtp 3 (1 дюйм!) внутри от 1/2 патрубка есть видимо есть емкость с бортиком высотой почти до уровня 2 (3/4) и входит туда до 1,5л воды, потом она переливается начинает литься через низ 3 (1 дюйм)
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    П. с. у меня печь мини 2012 года стыковал с дымоходом 2 дня!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А я три:)] Все перестраховывался, замерял не 7 раз, а гораздо больше...вдруг промахнусь...детали были в единичном экземпляре.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    @Бонус,
    Подтверждаю-запаривает замечательно! и отвар не пропадает- идет в кастрюль и на обливания! :hndshk:
    А я сегодня форс-мажор переживал.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    чуть поправлю про сечение и гофры снаружи не раскаленные, те в которых вода - температуры воды, а та что для подводит воду для испарителя даже без воды не горячая. жар есть только в месте активного выхода пара 1 дюйм, самый нижний патрубок
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот на фотке докакого уровня можно налить воды в ПИФ через 1/2 шланг, после чего вода начнет выливаться через 1 патрубок. ниже закрашенного (собственно ниже горизотального сварного шва воды нет. там идет перегрев пара
  11. NickB
    NickB
    NickB
    У меня ПИФ аналогичной конструкции. В дополнение скажу, что при активном горении уровень воды должен быть еще ниже на пару см, потому как активное кипение с пузырями поднимает уровень. Т. е. воды добавил, все вроде нормально, а через несколько минут, когда кипение разойдется, начинает фыркать.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему пар видимый?
    Обычно веник запаривают перед парением, когда парилка готова и прогрета. При этом пар невидимый.
    Или ты для визуального эффекта показываешь в холодной парилке? Тогда специально поясняй, чтобы было понятно. Удачи
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Никаких эффектов не добиваюсь:no: Простая констатация факта.
    Пар видимый потому, что около пола воздух прохладный. Причина, почему прохладный пол - я его не утеплял.
    Банька-то летняя:) Сезон закрыл окончательно до апреля 2016;):hello:.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Жалко, мне помогают твои отзывы и видео. :hndshk:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Возобновим съемки с апреля. :hndshk:
    Вот еще ролик, звуковой:)]
    Опыт доказал, что использовать гофрошланг 1/2" на выходе из ПИФ-а не вариант:|:
    Вопросы возникли по ходу съемки. Что скажешь? :hello:
