1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Запаривать веник я бы не стал, это только его портить.
    Кинетика пара очень высока, она разрушает листву и древесину.
    Правильное "запаривание" веника это все таки скипидарная эмульсия и ничего больше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310858/#post-13048579
    Попробовав один раз к простому уже не вернешься. При этом частички скипидара омыливают листву, придают ей эластичность и гибкость.
    Про сильнейший терапевтический эффект - промолчу. :aga:
    Что возгонять паром? Можно возгонять полынь, травы, но опять же надо понимать что пар вызывает сильную деструкцию и окисление растительного сырья.
    Этот вопрос для меня пока открыт, он требует дальнейших исследований.
    Но уже понятно, что лучше добавить в веничную запарку отвар той же полыни, эвкалипта чем возгонять сырье паром.
    Ароматическим маслам места в парной нет.
    По поводу звука.
    Шумит гофра. Эффект понятный и простой.
    Я бы оставил так как есть и не менял бы гофру. Почему?
    Свист будет только при разгоне парной, при парении его не будет. Но свист оказался самым действенным прибором объективного контроля. Если есть кавитация - значит печка работает на полную мощность, пропала - беги бросай дрова, не хлопай ушами. :)
    В итоге получишь качественную баньку без дураков.
    Свист очень любит Юра Чичик. @chichic дадим ему ссыль на видео, которое постом выше.
    ПС.
    Убрать свист - перейти на диаметр больше или просто поиграть углами, загибами.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Свист мне прогнозируемо не понравился. Не место ему в парной. Даже на режиме прогрева. Почему? Потому, что бывает и на режиме парения нужно "поддать". И тут появится свист. Ладно если я один в парной, потерплю, а так перед гостями оправдываться придется.
    Если я установлю ПИФ в пару к Скоропарке, а такое я не исключаю. Мало того, есть предпосылки к этому. Пол дюймовый шланг будет только на входе. Однозначно. Никакого заужения выходной гофры.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Практически все чистые эфирные масла высокого качества получают именно экстракцией с помощью пара, ни какой деструкции не происходит, не путай народ. Запаривать холодный веник в пару тоже очень эффективно, но разумеется это делают ровно столько, чтобы получить гибкий и упругий лист и ветки веника, дольше уже нет смысла и только ухудшит результат.
    По свисту я уже отвечал из дюймовки свиста нет, да и из пол дюйма тоже я свой звук свистом несколько условно называл, скорее своеобразный шелест, но у меня Мини и топлю я без форсажа.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А мне свист понравился. Очень необычно и, как сейчас модно говорить, "креативно"!
    Зато ни у кого такого эффекта нет!
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    У стоит гофра 3/4 - при активном горении и интенсивном выходе пара свист присутствует.
    Меня он как-то не напрягает вообще. На гостей производит впечатление :).
    ПИФ при парении использую только для фонового пара, воды в него лью не много, поэтому свист если и появляется, то не надолго. Если залить много воды, то можно получить перебор с паром. А если надо "поддать", то для этого у меня есть камни
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пар при запаривании Холодного веника из сугроба, либо ледяной воды конденсируется на листочках и те просто "оживают"! Никакого сваривания конечно же нет! Как лист перестает шевелиться, так и веник готов к работе!
    Свист мне не понравился - у меня такого звука даже на форсаже после запирания пара кранами не было, хотя струя била на 3-4 метра!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Фигасе! :faq: "Нет! Я, ей-Богу, закричу", Александр, если это предположение с перепуском верно! :hello:!
    В пятницу приблуду в таз, мензурку в руки! :hndshk:!
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    какое предположенеие? я сам мерил... мне когда эта хрень пришла было вообще непонятно какой стороной ее втыкать поэтому на заводе надписали каждую трубку маркером.
    воду лил в прямо трубку 1/2дюйма из 2л бутылки без воронки (ну не нашел) поэтому влилось около 1,5л (может чуть меньше, тк. к. чтото проливалось мимо трубки) пока из 1 дюймового патрубка начала литься вода.
    п. с. да еще вот заметил - когда печь разжигаешь без воды пароперегревателе а потом через какоето время наливаешь воды в него - первый пар идет с очень резким запахом! какбы каленого железа. ну очень резким.
    да на пароотвод 1 дюйм, накручивал трубки из черного железа, сначала с прокладкой из папротнита - сейчас на пароотводе прокладки все вообще убрал - и запах стал меньше.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот путь как располагаются вода и пар: красные - стенки пароперегревателля внутри, синия - вода, зеленый - путь пара. так что чем меньше воды в пароперегревателе - тем дольше пар будет греться от трубы
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @RAlexandr, :hello:! Как ты вовремя: я уже в нетерпении - в 15-30 стартану на огород!
    Ну, если и вправду так! :super:! Не будет повода не "ужбаниться"! А если мне еще удастся запихнуть-таки приблуду в каменку...:victory: ... Словом, бывает: с человеком еще не выпил а уже его уважаешь! ;)!
    :hndshk:!Леонид.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Иди ты! :ogo:! А мужики-то и не знают!?"
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Да мучился 3 дня обрезая трубы и переходники, подгоняя длину их в пределах 2-3 мм, и снимая внутреннюю стенку 3 мм трубы на на 1,5мм. и все это в антисанитарных условиях на даче, одной болгаркой :)... и после работы.
    зато сейчас полностью доволен. вода греется пифом просто реактивно, и фоновый пар очень хорош,.. хотя жена сказала чсчто намного жарче. просто раньше за период прогрева парной в ней влажность становилась 10% и больше 30 поднять было очень проблемно.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Хотя конечно не проблемно - а пока догонишь уже все мокрые были от пота и сбегали.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ехал до огорода с 15-30 до 17-30!
    Затопил печь и приволок с крыльца приблуду.
    Первым делом согнутым электродиком через отверстие 1" убедился в наличии "полочки" по видимому контуру сварного шва. Убедился!
    Потом взялся за налив.
    Туда действительно вошло: полная литровая мерная кружка IMG_20151204_210718.jpg и IMG_20151204_213656.jpg еще половинка через 1/2" гофру до начала вытекания из нижерасположенного отв. 1"! Т. е., полтора литра до начала выливания через дюймовое :super:!:victory:!
    Я ее хочу!
    Завтра попробую впихнуть в каменку!
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    У тебя какая печь? если малютка или ламель мини - я тебе опишу все надо сделать. где резать корпус и как и как. и длину и диаметр проставок. у меня критичным были высота до прохода в потолке. и главное - дымоход-ламель. с пифом ламели дымохода упирались в крышку печи. т. к. пиф короче на 10см стартовой ракеты
    если чо у меня ламель-мини 2012 года с пластиной на топке
