1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю для распределения и одного витка с прорезями достаточно. Остальные разве что для доп. подогрева от трубы.
    Касательно верхнего и нижнего пара - у меня уже устоялась традиция - греть парную и в первый заход нижним паром, потом только верхний. С верхним дышится легче и ощущения другие. Но в нижнем тоже хорошо лежать на полоке.
    Так же наметилась тенденция, что я все меньше использую ПИФ для прогрева парной и регулярно в процессе парения для создания стабильных кондиций. Поэтому верхним и нижним паром пользуюсь постоянно и всем советую.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо пробовать, но скорее всего будет ухудшение. Камни просто просадят пар, а он и так хлипкий.
    Если подварить ППГ прямо к топке печи, тогда будет толк. Получим правда Скоропарку со всеми ее недостатками (будет сваливаться в сухость и жесткач, поскольку ПИФ не стабилен).
    Тут надо искать баланс, а правильный баланс, это испарить с топки - перегреть на трубе.
    Реализция тебе знакома, она проверна и реально эффективна.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Отвечаю на вопрос Рустэма @magol об использовании ПИФ-а вместо пушки.
    Мне больше нравится пар с камней.
    ПИФ как бы технический помощник, для того чтобы поднять влажность в парной и удерживать на уровне.
    Поддержка влажности на уровне устраняет задачу заливать камни для подготовки баньки.
    Вся энергия камней тратится только на режим парения.
    Тогда при поддаче всего 50-100гр. в глубокопосаженную пушку (она у меня из однодюймовых чугунных фитингов) получаю пар, который хочу.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это потому что ПИФ выдает только "технический" пар. По сути это 1/3 от нормальной паровой системы и очень слабая по мощности.
    Даже брызги с камней лучше это "пара".
  5. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    А я еще использую пиф для запаривания веников, очень удобно!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Касательно новшества ПИФ-а с переключателем.
    Отличная конструкция для тех, кто с содроганием смотрит на краны-гофры.
    Есть у людей такая фобия, читал и не раз. Молодцы на заводе, отреагировали. :super:
    По мне ПИФ с кранами обладает большими возможностями. Хочешь загнать пар под полок - пожалуйста. Веник в ящике запарить, Пар можно вывести просто в пространство парной, а можно загнать в каменку, или под ламели конвектора.
    Кран на 1 дюйм (идея и подарок от @Evgeny-M:hello:), второй кран подкупил и гофрошланг.
    Конечно для баньки, где детвора бывает, может быть травмоопасно, но я то делал только для себя.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По порядку...спасибо за первые отзывы! Но далее есть нюансы!
    1. Напомню - Пифы идут двух модификаций - на старые печи - нет контакта с крышей топки, и новой- с плотным контактом по плоскости, ближе к огню.
    2. Некоторые используют Пиф, установив его над печью!- Бонус, - это твой вариант?
    3. Объём парной, материал стен также важны! Мне и полутора литров в начале парения мало Стены впитывают ну очень много пара! Зато вчера утром в парной аж 50 гр. На верхнем полке, стены 56 гр!
    4. Запаривание веников и трав это отдельная тема, жаль снег уже почти растаял...
    Пиф меня снова интересует с точки зрения получения " взрывного пара" при отсутствии пушки! Насколько динамичен процесс " восстановления заряда" ?
    На выставке видел пушку- это толстостенный стакан, набитый чугунной дробью, опущенный в отверстие прямо в топке! Вода заливается через горловину- могу представить мощь!
    Есть куча новых идей, но требуется сварка по нержи- её варить можно только в жаргоне, или есть способы и без? Инвертор имеется.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я варил нержу инвертором. Сплошной шов у меня не получился. А точками нормально.
    Нужны электроды по нержавейке.
    Чугунную дробь в ПИФ можно конечно зарядить, но подозреваю, что будет тормозить.
    2. Да, у меня ПИФ на трубе, а не в каменке.
    В каменке у меня еще медная водогрейная решетка, которая "съела" объем, зато долго имею горячую воду.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Бонус, выложи максимальное количество фото твоей пушки из "чугуния" и установленного Пифа! Заодно ищи схемы твои на обратный клапан для пушки - сегодня будем его конструктив обсуждать...
  10. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    К слову о торчащих гофрах, я в своей парилке вывел гофру за вагонкой, обмотав дюймовую гофру базальтовым картоном 10мм в 3 слоя. Длина трассы получилась почти 1.5м. Для контроля температуры на границе брус -базкартон, при интенсивной эксплуатации ПИФа, заложил термопару с выводом концов в КО. Температуру выше 38 не наблюдал. Так что схема рабочая.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот тут выкладывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/144989/page-30
    Вся хитрость в конусе.
    Воды поддаю чутка, 100гр.
    Улетает в конус, попадая на железо Ду 25 превращается в пар, и ищет пути. Частично прет назад, но внутренний диаметр конуса 8-9мм, так что в обратку почти и не прилетает, ибо площади сечения несравнимы.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я поллитруху залпом заливаю в гофру, обратно не плюется, грохота (лейндерфроста?) нет, звук такой, как будто печь делает громкий вдох. Почему так - не знаю. Пара не видно, только из фитоконтейнера марево, как от сопла истребителя.
  13. Николяныч
    Николяныч
    Николяныч
    Бонус, добрый день!
    А выложите пож. фото своих кранов и разводки гофры из нержавейки от Пифа. Тоже хочу так делать. Общее понимание есть, но лучше конечно один раз увидеть.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, у тебя вроде гофра на концах не расплющена, а просто уходит вверх?
    @Николяныч, проще всего - один кран на три положения, но он дорог в России. Можно прикупить в Китае... Пара кранов - дешевле и практичнее. У Бонуса еще и волшебная насадка есть! Напомни в выхи - покажу!
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, уходит вверх 2-3 см и концы сплющены, но не до конца, 1-2 мм оставлены. Думаю тут играет важную роль наклон части гофры с пропилами.
