1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фото последнего варианта только сбоку.
    На днях поеду, сфотаю получше. :)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет ПИФ-а сфотаю на днях.
    Пушка лежит на кассетах.
    PS. Обыскался, но фото со сгоном 20см так и не нашел:( Это в нем порезал болгаркой пять резов.
    Вот фото с бочонком. Хотел гофру примотать.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот - в площади этих пропилов в гофре, трубе и есть главный вопрос - а какая оптимальна? У меня на пушке Зевс Ферингер сделал по простому - приварил трубы прямо на верхнюю часть каменки-топки и насверлил небольших отверстий немного, а на воронке, хоть плохонький, но обратный клапан! Поэтому - гремит отлично.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикупил эндоскоп к ноуту. Камеру спрячу в банку стеклянную, чтоб не оплавилась. Так что инструмент визуального контроля есть. :super:
    1. Вынул большую часть камней, чтоб трубы с пятью прорезями были открыты.
    2. Протопил печь до заданной температуры.
    3. Поддал строго стопарик воды - заснял облако пара.
    4. Ждем, пока остынет, пьем пиво.
    5. Заменил трубы с пятью отверстиями на трубы с десятью отверстиями.
    6. п. 2, 3, 4
    7. Заменил трубы с десятью отверстиями на трубы без отверстий.
    8. п. 2, 3, 4
    Имеем 3 фото, на основании которых делаем вывод, какая конструкция лучший преобразователь воды в пар.
    Осталось отмобилизоваться и закупить пива:hello:
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подключил эндоскоп.
    Вообще-то он для ревизии внутренностей труб и только фотографирует.
    Вот, сфотал рабочий стол...ничего особенного не видно, увы.
    Может вовнутрь каменки поместить датчик относительной влажности?
    Видел где-то на форуме такую станцию. Но у меня ее к сожалению нет.
    Подсказывайте, как и чем измерить:hello:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Он наверно с фиксированным фокусом, и на макросъёмку заточен, попробуй с разных расстояний пошшолкать.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пощщелкал. Где-то 70мм.
    Не пойдет для теста в каменке, зажарится...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наука требует жертв. :um:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если бы успела отснять и при этом не завоняла парную...:)];)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, объясни по подробнее - ты чего собрался фотографировать ? "Раскаты грома" от пушки?
    Сижу рисую новые приблуды - завтра тебе скину эскизы на компьютерное окультуривание!
    По твоему примеру слегка "пригубил пивка" - давление стало, как у космонавта = 125х76х59...
    Наваял - на 3 Патента!
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поподробнее - всегда пожалуйста:hello:
    Вода поступает по сгону длиной 20см. Сгон смотрит на вертикально стоящую кассету 2.
    В сгоне болгаркой нарезал 5 щелей. Вода, которая не испарилось в сгоне, пройдя сквозь щели, испаряется на кассете 1. Что не успело просочиться, вылетает на кассету 2 и испаряется на ней.
    Вопрос.
    Достаточно ли 5 щелей? Может надо 10...а может и 5 много...
    Подозреваю, что выглядеть это будет так.
    При поддаче вода выплескивается на вертикальную кассету - добавить щелей.
    Ничего не выплескивается - убавить щелей.
    В принципе это можно и так лицезреть. Но тут человеческий фактор может вмешаться. А вдруг моргнул...
    Интересно зафиксировать, а вот чем?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ИМХО - микрофоном! Он зафиксирует громкость и длительность процесса испарения!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Расплавится, а вот пьезодатчик (от патефонов) работать будет
  14. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Собрал такую же пушку из чугунных фитингов как у Бонуса. Есть пара вопросов: 1. Концы сгонов надо глушить и сделать прорези на сгонах? 2. Ставить эту приблуду на хотя бы один ряд камней или прямо на дно?
    Вообще в чем суть такой пушки? Вот плесну воды в трубу, она же закипит тут же и весь пар в эту же трубу выйдет. Надо же как то заставить закипеть внизу и выйти через камни. Правильно я понимаю?
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сдается если поставить на дно-вода тупо выльется под печь не успев испариться. Тоже думаю сварганить нечто подобное. Зарывать надо, думается, в середину закладки. Если концы сгонов заглушить- будет повышенное давление и бОльший перегрев. Но не исключена неприятность в виде обратки. Надо пробовать
