1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Простите, но я ни разу не видел что бы Евгений говорил об использовании каменного угля в подовой банной печи... Думаю что он, так же как и я, говорил лишь только об массиве углей образующегося от сгорания дров...
  2. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    А я вам скажу что ПИФ отличная штука. Без него малютка паровая стояла на улице уже два года (не устраивало время прогрева). А с ним заняла место в малой парной (сруб отапливаемый). И имею я возможность теперь получать в своем банном комплексе все возможные режимы. Большая керамическая парная греется теплым полом и печью парогенератором.
    Вчера был очередной эксперимент. Завел человека сначала в керамическую парную, там попарил. Передохнули и попарил его же в малой деревянной. А потом допытывал с пристрастием про ощущения. Его вывод - под веником было примерно одинаково. Просто греться понравилось и там и там, но ощущения разные (в деревянной было посуше), в керамической пустил снизу полка парок дополнительно.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вот этот массив можно сжигать при помощи колосников или лучше выгребать в ведро?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в печи Гармония всегда на дне только мелкая зола-пепел практически! :super:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Точно! Пар такой "сырой", что в его струе загорается спичка!
    2. Чем плохо горение в трубе из толстостенной практически вечной чернушки высотой метр на стадии прогрева парной? При этом конечно же пламя греет и камни, и ПИФ! Про стабильность режимов, выдаваемых печами Ферингера уже слагаются легенды! Если у кого-то не получается создать и зафиксировать режим на выбор 60/40, либо 60/50 и др., то учите матчасть - это проще, чем 2х2!:aga::)]@leonid Yuriev, я не признаю керамической парной для Русской бани... У меня Заказчик только входит и ... сразу чует запах РБ!
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А потому, что подовая печь не умеет сжигать угли, не охлаждая, при этом печь. Альфа большая получается. Именно поэтому и изобрели колосниковую печь. Под хорош для пламени, а в угли ему воздух снизу не подать. Но Евгений, со товарищи, все время пытаются отбросить нас на несколько веков назад. Вот может Вы обьясните, почему в колосниковой печи, нельзя прикрыть поддувало, что бы не раздувать угли при пламенном горении? И чем такой режим отличается от подового? А когда пламенное горение закончилось не открыть поддувало и не сжечь угли без переизбытка воздуха, что невозможно на поду?
  7. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Тем что как правило в таких печах не предусмотрена иная подача воздуха, кроме как через колосник.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Значит надо менять истопника:)].
    А если серьезно, то твое заявление не корректно, поскольку не понятно во времени, всегда это когда? То ли у тебя в печи вообще горит только пепел, то ли на следующий день после бани? Если посмотреть ролики Ферингера, то там четко разграничены фазы протопки, последняя из них это дожигание углей, при чем, в отличии от Евгения, АПФ считает это наиболее интенсивной фазой. Но сжигание углей он проводит не в подовом режиме, а с использованием спец каналов нижней подачи воздуха, т. е. псевдо-колосников, или назовите это как угодно, но это точно не подовое горение.
    Если же у тебя угли заканчиваются вместе с пламенным горением, значит ты топишь в режиме бешеного истопника с переизбытком воздуха, раз его хватает и на угли и на летучие. Т. е. получается тот же эффект, что и в колосниковой печи, когда угли при горении выжигают громадное количество летучих, против чего и борется Артур Палыч с помощью верхнего розжига и верхней подачи воздуха.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это как? Законодательно, СНиПАМИ, САНПиНами, или чем?
    Все современные печи имеют на дверце верхнюю подачу. А ежели печь старая, то открыть дверцу слабо, или боитесь что пасодют?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Честно говоря не корректный пример по мощности. Дело в том, что там Т воды на входе 35 Гр С, и соответственно коэфф. теплопередачи значительно выше чем у ПИФа, задача которого испарить. Короче это разные задачи.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно это не эффективно, одно дело лить в ПИФ воду 20 Гр и другое пытаться его заставить испарить воду, КПД будет в разы отличатся.
  12. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Ну на счет всех вы пожалуй преувиличиваете) Ну а дверцу открывать это получать в помещение продукты горения.
    У меня только одна печь имеет хорошо организованную подачу воздуха и снизу и сверху печь камин Invicta Ove. Хотя нет малютка паровая тоже так умеет делать). И я ни в коем случае не утверждаю что это плохо, а очень даже наоборот.
    Просто сама конструкция всей топки должна предусматривать такую подачу воздуха, что само собой ведет к усложнению - удорожанию.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Вас ввели в заблуждение... У меня в топке Оптимы постоянно - порядка от 2х, до 10ти см углей и золы. Причем новые дрова новой закладки - кладу на все это;), и все прекрасно сгорает...
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вообще не достаете или периодически?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е..ну-у... надо же как-то продОвать, поэтому и придумывают. Это как топить с открытой дверцей и трубы не надо и тяга хорошая. Брат с Одессы показывал кино про это.
