1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В основном жена золу из печи тырит для огородной ерунды... А так... раза 2 - 3 в сезон собираю в ведро, но в топке обязательно оставляю минимум 2 см золы. Она прекрасный теплоизолятор, а через такую толщу (до 10 см) воздух от нижней подачи - ровно и спокойно дожигает все... в том числе и то... что готовится в топке:love::aga:...
    PS Я даже из дровяной колонки остатки углей и золы - ссыпаю в топку печи;)... - лениво на улицу тащить:|:...
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    У меня золы вперемежку с несгоревшими мелкими углями набирается см 5 за 3-4 протопки. Тогда выгребаю на радость супруги. Она пускает тут же в дело. А можно и дольше не выгребать. Угли оставшиеся доходят и вообще зольная пыль внутри.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Кстати, по подовому горению.
    Как-то зимой, от нечего делать, задумал провести эксперимент с камином в доме. Бавария, стекло.
    Регулировок на нем три. Две прорези над стеклом, одна под ним и еще одна ниже, под зольник. Зольник-обычный квадратный мет. ящик на полозьях с колосниками сверху. Рекомендованное положение при протопке- все три открыты, как начинает прогорать -прикрыть только зольник и шибер на дымоходе.
    Задумал я воспроизвести в Баварии верхнее горение. Мы ж не рыжие! Тоже смогем! В печи, которая для этого совсем не предназначена. Натолкал полную топку дров, сверху щепки и береста, ну все как в Оптиме, зольник закрыл, нижнюю прорезь под стеклом тоже. Верхние открыты. Зажег. Все разгорелось на удивление очень бодро, пошло типичное верхнее горение. Блин, через 10 минут пошел такой бешеный гул, что я просто испугался! Думал чего не выдержит и треснет нах! Приволок огнетушитель и закрыл верхние прорези. Гул стал поменьше. Но камин раскалился так как раньше никогда я его не использовал! Труба дымохода (она выходит из камина в горизонте и сразу в стену) стала малиновая, отделка за камином из обычной половой плитки шипит от плевка, кирпичи под ним горяченные, линолеум вздулся от темп-ры. В общем страху натерпелся. Больше так не делаю, ну его нах. Этот режим хорош для банных печей и для очень интенсивного прогрева, где все помещение и материалы рассчитаны на это. Но достичь можно при желании и техническом обустройстве печи (в моем случае обычного комнатного камина, который я топлю брикетами по 2-3 шт и совсем неспешном вялом горении). Кстати, заглянул потом в топку- 3 шамота лопнули. Менять пока не стал, не напрягает.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    А я и дровяную колонку топлю только верхним горением, несмотря на колосник... экономия дров - реальная.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Что экономия реальная-согласен на все 100. Только загвоздка в том что при верхнем горении нужно забивать топку под завязку, иначе полного пиролизного горения не получить. А тогда получишь максимальную температуру горения, для которой данная печь не предназначена, отсюда быстрый износ и исход в небытие. Ну в колонке чугунина неубиваемая, а в камине крашеная чернушка.
    Я к чему пример привел-споры по возможности или верхнего или нижнего горения. При наличии в конструктиве печи верхне\нижних задвижек возможно топить и так и эдак. Остается вопрос по живучести печи.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Полностью согласен!
    :hndshk:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Значит нет тяги, бывает в момент растопки, но тогда можно и поддувало открыть. Но в таком случае как топить подовую если продукты идут в помещение?
    Ну так ваш выбор покупать г... за пять копеек или мерс за лям или что нибудь приемлемого качества за приемлемые деньги. Но вопрос то не про это.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дядя, ты разберись о чем спор, а потом лови уже заблудших :um:. Когда ты кидаешь поверх углей дрова у тебя интенсивное пламенное горение без проблем для подовой печи. Вопрос как ты будешь поступать, когда у тебя пол-топки углей и нет пламен?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот, если бы у вас была, каменка прямого нагрева, или датчики понатыканы везде, тогда бы вы понимали о чем речь. Когда на поду дожигают угли то топка не греет а выстужает, поскольку воздух не проникает вглубь углей а идет поверху и альфа сумашедшая. Но в печи косвенного нагрева каменки можно просто закрыть воздух и не париться, или париться. А в КП с прямым нагревом угоришь, поэтому либо выстужают каменку дожигая уголь либо уголь в ведро.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как то вы в пылу спора забыли о чем спор.
    Во-первых не нижнее или верхнее горение, а розжиг
    Во вторых речь о подовой или колосниковой, а пламенное горение одинаковое можно организовать, разница при горении углей
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вообще-то тема про ПИФ.
    Тема подового горения довольно подробно изложена ранее. Если охота поделиться своим мнением, никто не запрещает открыть свою тему.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поставить зольник, заделать пробоину в днище и ПИФ пусть будет
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай от 6 до 9 литров в час, это ты махнул, когда я прикидывал 10л/час для скоропарки, ты меня тормозил, мол перебор, а ПИФ как вся скоропарка парит?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я не махнул, я только перевёл приведённые цифры в привычные единицы измерения, т. е в час Если 3 литра за 20 минут, то это 9 литров, нижний предел 6.
    Скоропарка по наблюдениям на баня фестах и из других источников в режиме активного горения испаряет 10 литров в час, и то и другое не мои данные.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У банной печи КУТКИН предусмотрена. Я советую зольник держать или закрытым или чуть приоткрытым, чтобы было спокойное и весёлое горение.
