1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конкретные знания о разных модификациях ПИФа полезны и просто с познавательной точки зрения.
    Думаю ваш тоже можно легко приспособить под конкретные хотелки и отработать автоматизм действий.
    Как бы там ни было, а ПИФ открыл для любителей бани новые возможности и подарил новые ощущения в парилке. :super:
    Удачи
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для эксперимента можно, но для постоянного использования лучше не надо.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    даже для эксперимента не надо
    зачем в бане пары тяжелых металлов?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А у меня повыше, вроде. Надо будет завтра видео записать.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это правда, лучше не надо даже для эксперимента. Если свинец расплавится, то удалить его полностью из ПИФа не получится.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет просто испытывались для сравнения эффекты Испарителя со специальным перегревом пара и без него, выяснилось, что перегревать ПВС для печей имеющих как специально для этого заточенный конвектор гораздо рациональней, чем делать более сложный, дорогой и менее надёжный вариант с перегревом пара. А поскольку имеются штуцера для подачи воды то вообще удивлён причине размазывать сопли по щекам поставь более крупный питающий бачок или сделай вариант автодолива, коих можно и из пластковой бутылки сколько душе угодно насочинять и будет тебе счастье.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что-то я начинаю подозревать, что тебе не разобраться надо, а поговорить, ведь именно траектория и определяет, что и куда попадёт и траектория эта на приведённом мной рисунке вполне неплохо показана. С какой стати холодный свежий воздух начнёт подниматься над горячими ДГ, ему нагреться сначала надо для повышения плавучести, а нагреться он может только в зоне горения или углей.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1. Под траекторией я подразумевал возмущения вызванные сопротивлением, а не общее течение.
    2. На твоем рисунке маркетинг, не более того, это интересно обывателю, а не спецу. Газ не движется как нарисована стрелка. Есть понятие "распространение струи". Если бы не эта проблема, то не делали бы каналы. Сегодня не могу писать, до понедельника. Всем приятных выходных.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Planerik, заничит всё таки поговорить, Палеха быстрее разобрался, а я то уж подумал, что ты в серьёз хочешь разобраться.
    Можешь не напрягаться, продолжения не будет. :hello:
  10. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @5_6, сказал что пар в ПИФе перегревается в центральном стакане,
    то есть у вас ПИФ с 4-я отводами, нестандартный что-ли?
    если посмотреть документацию на ПИФ на сайте изготовителя (разрез изделия), то прекрасно видно, что центральный стакан никоим образом не заполняется водой и перегрев идет только во внешней рубашке.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И не дай бог где-то дырочка в пароизоляции. Пипец бане.
    Недавно на пилораме разговорился с одним покупателем в очереди. Он строит баню на заказ и закупал отделку.
    Спросил его про печь, какая мол будет в бане?
    С трудом тот ответил типа самовара, новая которая - выяснил, что Скоропарка. Спрашиваю а как будешь делать вентиляцию для нее, пароизоляцию?
    Посмотрел удивленно, чего то начал рассказывать про оборудование сауны.
    Спросил его читал хоть инструкцию к печи, мол там про это все написано и это две главных особенности бани с такими печами.
    А зачем говорит, да и нет никакой инструкции, печь еще в пленке)
    Посоветовал ему достать инструкцию и изучить, потому что через год заказчик предъявит ему претензии за сгнившую баню.
    Поулыбался горе строитель, загрузил вагонку и поехал достраивать, видимо уже конец работы и какая тут инструкция? Всем удачи
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    да
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Што ж ты Женека всё так возбкждаешься? Всё ни как не поймёшь сердешный, что пара в бане должно быть столько, сколько требуется и не когда ни будь, а именно в данный момент, вот у Ферингера с этим полный порядок, а у самоваров конечно приходится думать как
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    @pn2, @pn2,
    Тезка, не надо подозревать, надо разобраться. Тема интересна не только теоретически но и практически
    Николай, начнем с того, что даже на этом рисунке, струя таки всплывает, смотрим внимательно.
    Второе, как я и раньше писал рисунок для обывателя. Поскольку изображена не струя, а направление. С направлением я не спорил. Ты меня просто не понял или я плохо объяснил.
    Третье дело даже не в направлении струи, а в ее форме, поскольку нам то, в конечном итоге, важны не шашечки, а ехать. А едем мы на кислороде воздуха попавшего, в нашем обсуждаемом случае, в угли. Я прав? Так вот если струя выглядит как на рисунке, то тогда весь воздух идет куда нарисовано, но форма то струи отличается от направления, она как минимум идет конусом, правильно? И чем шире конус, тем меньше концентрация воздуха в нем, правильно? Я уже молчу, что мы обсуждаем горение угля, а на рисунке пламенное горение.
    Я это не утверждал, холодный воздух не поднимается над ДГ, он его по мере продвижения, по топочному каналу, вытесняет и поднимается в топке над углем, а не над ДГ.
    Ты хочешь разбираться, так давай, я вот хоть как то аргументирую, в отличии от поминаемых тобой:love:.
    1 в топке создается повышенное давление
    2 в трубе- разряжение
    3 Результирующая, естественно - разряжение, иначе ДГ попрут из топки
    4 Соответственно пункту 4, в топку идет подсос воздуха
    5 Воздух, попадая под разряжение, расширяется
    6 Воздух, попадая в зону высокой Т, расширяется
    7 Воздух, смешиваясь с подсасываемыми ДГ, расширяется
    8 Следовательно, помимо естественного расширения струи, она еще расширяется под воздействием кучи доп. факторов, собственно эту картину я и изображал, Это были не эпюры, а рисунок расширяющейся струи, что я тут болтал всуе, Николай?
    9 На рисунке я чисто схематически изобразил изменение векторов сил тяги и Архимеда на воздух.
    Выводы:
    1 Воздух значительно расширяется и стремится, вытесняя ДГ занять весь объем топки.
    А это значит, что даже, если направление его движения будет вниз, он все равно весь внизу не окажется
    2 По мере продвижения его по топочному каналу он нагревается и плотность падает, т. е. составляющая силы Архимеда то же падает, но при этом он становится ближе к трубе и сила тяги увеличивается от расстояния и угол приложения силы меняется. Таким образом вектор результирующей постоянно уводит его в сторону трубы
    Получается, как ты не вводи воздух, на поду, невозможно его направить всем объемом на уголь. Т. е. Альфа, в любом случае, больше и, по моему, намного больше, 1. Направление.png
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где на рисунке зуб, который отбрасывает ДГ к стенкам топки и в сторону дверцы.
    Статические картинки здесь не приемлемы, в топке имеют место быть потоки ДГ и холодного воздуха.
    У Ферингера в топке существует горизонтальный вихрь из ДГ и падающий поток холодного воздуха от дверной заслонки.
