1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А что за бесплатные пушки? Можно по подробнее.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это означаеь, что я учусь у " стпрших товарищей" - Увпжаемых заводом диллеров и тоже предлагаю на выблр подарки! Кто-то из них предлагает камни какие- то- полную каменку, кто- то бесплатную доставку...
    Пушки есть только у меня, вот и я одариваю...
    В тему- я своим стараюсь ставить только ПИф Профи!
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это который? Ткните носом в эскизы, пожалуйста.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    С резьбовыми входом и выходом. Воду можно подать:
    - ковшом в бачок подпитки
    - через краник в бачок подпитки
    - автодоливом.
    Выход пара можно организовать куда угодно по гофрошлангу:
    - под полок
    - в каменку
    - в дымоход-конвектор
    - просто в воздух.
    Любительским считается с приваренным на нем кармашком для заливки воды. Пар выдает в определенное место печи и ничего не изменить.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Бонус, нутро, как я понял, одинаковое?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да, одинаковое, к Профи можно легко делать автодолив .
  8. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста установил пиф на классику паровую как водонагреватель бак 60 литров, вобщем вода быстро нагрелась закипела и в парной влажность стала неприятная. Как можно приглушить что ли нагрев воды ? Или топить вначале вообще без воды ?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если ПИФ установил в каменку, то вода будет закипать. Лично у меня ПИФ в каменке стоит по своему прямому предназначению-увлаженение,ароматерапия.Над ним стоит ТО от ТиС. Пару раз в начале подливал воду в него почуть чуть, он плюется потом в таком случае. Вода нагревалась в баке достаточно быстро. Магол порекомендовал ПИФ постоянно держать с водой-ВЕЩЬ! И вода в баке греется дольше, именно потому, что ПИФ охлаждает трубу.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А бак с водой в парной находится?
  11. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Да в парной
  12. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Может быть кран на подачу поставить и закрывать. Или вода через трубу выхода закипит все равно?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я так и думал...
    1. Прикрыть бак крышкой, сверху бака вовести для пара трубу в мойку.
    2. Периодически сливать и доливать воду
    3. Есть на форуме Кульмаро- Леонид, пытайте его- у него была таже проблема.
    4. Поставить на входе Пифа кран и попробовать уменьшить производительность нагрева воды.
    5. Радикально- ставим кран на входе, ставим ! Два тройника на выходе и на них один клапан- предохранительный, два крана- на воду в бак и для выхода пара.
    Сможем пользовать ПиФ как водогрей и как пароиспаритель...
    Надо пробовать...
  14. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Спасибо большое буду пробовать
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не совместить температуру и влажность приЯтственныЕ для парения с такими же параметрами для мойки. ИМХО.
    Должно быть в бане 4 помещения - парная, моечная, топочная и комната отдыха.
    У меня к сожалению топочная, моечная и КО в одном. Поначалу когда была эйфория, особо не заморачивался, а сейчас, когда остыл вижу, насколько это не удобно.
