1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как делаешь дозировку подачи воды в Пиф? Просто открываешь кран, выставив нужное опытным путем? Но ведь печь всегда по разному нагревает ПИФ-сегодня больше полешек подкинул, завтра меньше. Если ПИФ чуть недогрет, следовательно и уровень воды в нем повысится. А если сделать подачу воды через уровень. Т. е. выставить бачек на нужном уровне? Скажем так, что бы см три было в ПИФе. Хм...Тогда еще один бачек придется изготавливать.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @СанькаСанька, ну да, открываю струйку на глаз, по опыту. Как правило, прикрываю в середине парения, чтобы он не парил впустую при проветривании между заходами. Второй вариант со вторым бачком - это и есть автодолив. Я не стал заморачиваться.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пара-тройка минут в теплой воде, поддача в пушку, веник сверху, равномерно покручивая
    и всё готово!
    а зимой, веник из сугроба сразу на каменку и отличный результат!
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но ведь в таком случае веник не даст того обалденного аромата, как при запарке в пару ПИФа
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ещё как даст! температура пара здесь намного круче
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Температура пара конечно круче, да же настолько, что обугливаются веники и травки. :)]
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я обоими способами запаривания пользуюсь, в зависимости от настроения. Зимой веник из снега. Спасибо за идею Маголу.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. и всё-таки именно в холодную воду летом - идея в том, что листочки конденсируют на себе пар и не намокают при замачивании - водичка просто капельками на листочках перед запаркой!
    2. Запаривание на пушке дает и визуальный эффект, и быстрее! За ароматом от веника не надо наклоняться! А так - веник тот же.
    После парения держу веник над нижним паром...- не сохнет, остается пушистым!
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    попробую
    я обычно при готовке наливаю таз холодной воды и кидаю туда сухой веник
    за час в тазу вода разумеется нагревается (мож до 30-40 гр), ветки чуть отмокают, но листья ещё жесткие, а потом уж на пушку его
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuraberg, 4-5 минут под максимально холодной водой- весь аромат остается в листьях... Иногда я капаю масло на листики...- под настроение...
  11. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Автодолив висит в парной на стеночке к нему шлангом от бачка унитазного подведена вода, от него гофрой из нержи вода подается в ПИФ. Все просто и все отлично работает. Есть модификации которые одним движением регулируться по высоте (тоесть регулируют уровень воды внутри ПИФа).
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @leonid Yuriev, можете сфоткать в подробностях? Особенно система изменения высоты интересует, если у вас есть. Почему то у меня отложилось в памяти, что были нюансы с расположением автодолива в парной, возможно это только моего случая касается.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Это не моя разработка. Производит их @brat1963 (Василий Куценко) а я просто запользовал для ПИФа. Так что в этой теме не буду об этом подробно, если Василий даст добро то сфотаю и выложу у себя в теме. Автор этой темы если будет актуально скопирует сюда. Чтобы меня не обвинили в скрытой рекламе)
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @leonid Yuriev, обвинить вас в рекламе нет оснований, так как вам задали прямой вопрос/просьбу показать устройство. Если вы его купили или устройство является незарегистрированным в установленном порядке прототипом, то вы ничего не нарушите в любом случае. Но я уже и так понял, о чем речь. Спасибо)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня бачок автодолива в моечной.
    Конструкция @Evgeny-M.:super:
    Чем хорошо такое расположение - гибкий шланг в оплетке - подводка к унитазу сплошь внутри резина.
    Сам клапан - пластмасса и резина. Зачем подвергать их температурной атаке, а самому нюхать фенолы-формальдегиды в парной? :faq:
    Насчет изменения уровня.
    Выставил по-минимуму. Чтобы парообразование длилось долго, независимо как горят дрова. Это уровень сантиметр-полтора. И расположить ПИФ надо в каменке, а не на трубе дымохода.
    Но когда огонь в топке бушует по-полной, можно уровень в бачке ПИФ-а увеличить долив воды в него простым ковшиком. Парить будет гораздо интенсивней.
    Это увеличение уровня испарится и опять будет парить по-маленькой. В параллели с интенсивностью горения дров.
