1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
ПИФерингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Бонус, 22.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, нахождение бачка автодолива в моечной мне не подходит ни по техническим, ни по эстетическим соображениям. Сам автодолив мне, скорее не нужен, чем нужен. И вот, почему. При опускании бачка ПИФа ниже, увеличивается его инерционность и получается, что я уже выхожу из парной и проветриваю, а он еще парит. Когда бачок был сильно выше и вся вода сразу попадала в ПИФ, я мог регулировать интенсивность парообразования практически мгновенно с нулевой инерцией, и значительно тоньше мог управлять окончанием его работы. Поэтому мой выбор - бачок выше ПИФа и краник в бачок рядом с полоком.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я не призываю делать именно так, как у меня.
    Просто читающим, тем кто строит, выложил свои соображения. :hello:
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Аналогично, коллега! :hndshk:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для ПИФа он хорош.
    Для своих печей от него мы полностью отказались. Автодолив превратился в такую вот карету или тыкву объемом 10-200 литров.
    Причина недостаточный объем и постоянный перелив воды через край.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Очень понравился режим, когда один конец шланга запустил в пушку. Жене нравится, когда "айсберг в океане"-пар поступает через нижний патрубок под полог. Обычно таким режимом (пар под полог) я прогреваю парную и прогреваюсь сам первые пару заходов. Потом поддаю из ковшика в пушку и переключаю ПИФ с нижнего положения, на подачу в пушку. Т. е. получается как бы постоянно поддаешь в пушку.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Evgeny-M, если можно, то схемку бы посмотреть. По фото не очень понятно, как это все работает. Тему я всю перечитал, но очень много мусора. И найти что то полезное очень тяжело.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Простая схемка с пополнительным баком на 10-20 литров. В магазине такой бак называется "бак рукомойник садовый". Врезан вертикальный унитазный клапан за 120 рублей.
    "Сложная схема" бак на 70 литров с пополнением из водопровода (ввод из земли). Горизонтальный унитазный клапан.
    rossyanka-585.jpg rossyanka-585-1.jpg rossyanka-594.jpg rossyanka-593.jpg rossyanka-581.jpg
    Питание печи от маленького бачка как у Саши Бонуса.
    Принцип сообщающихся сосудов. Выставляем бачок Автодолива (он же пополнительно-расширительный) на уровень требуемый в ПИФе.
    На мой взгляд такой бачок для ПИФа нужен, поскольку устройство маломощное и уровень там надо выставлять точно, чтобы остальной корпус ПИФа (верх корпуса) работал как ППГ и разгонял пар.
    Примечание:
    Большие баки для ПИФа не нужны, смотри маленькие 2 последние фото.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Evgeny-M, если делать как на последних двух фото, то родной бачек ПИФа не нужен? Шлангом из нержи заводим магистраль с нового бачка прямо в ПИФ? И честно сказать, не могу понять, как это будет работать. Бачек на фото ставим вертикально (входом и выходом вниз),устанавливаем по принцыпу сообщающихся сосудов. Т. е. делаем уровень воды в бачке, соответствующий уровню воды в ПИФе таким, что бы получать как можно более дисперсный пар. Так?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Родной бачок я не видел, скорее всего это просто емкость без клапана. Шланг из нержи называется сильфон им и заводим. Сильфоны есть в продаже они идут обычно для подключения газовых котлов.
  10. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Скажите, а автодолив сразу подливает воду (по чуть-чуть) при снижении уровня в ПИФе или до какого-то уровня ждет, а потом доливает?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сразу по чуть-чуть.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть у кого-нибудь информация сколько окалины образуется в ПИФе при его работе?
    ПИФ ведь не постоянно заполнен водой - зачастую плескаем водичку в раскаленное до красна устройство.
    Вроде и раньше и сейчас сталь для изготовления ПИФо одна и та же. Или нет?
    У @Палеха есть инфа и мысли по этому вопросу?
    Удачи
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спалились.
    Плохо это.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Посмотрю при разборке печи. Может быть в течение недели. Не загадываю. Как погода позволит приехать на дачу.
    Я так понимаю - надо ПИФ перевернуть и аккуратно киянкой постучать по корпусу.
    Если что высыпится из него, собрать и сфотать. Так?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну не должно ничего сыпаться. Кроме накипи. Неужели он так сильно греется?
    У тебя же он под водой все время...
